Mijn vraag
Ik heb gisteren onderdelen voor een nieuwe pc binnen gekregen echter na dat ik hem inklaar heb gezet geeft hij geen beeld, alle let lampjes branden het moederbord geeft dus wel stroom en ruikt niet verbrand
Wat kan dit zijn .....?? |:( |:( |:( |:(
- (CM) Cosmos II
- Antec truepower Quattro 1000watt
- Crosshair V formula-7
- AMD FX-9590
- Kingston hyper X black 2x4 gb
- Asus strip - GTX970 (4GB, DDR5) x2
- (CM) Nepton 280L
Beste antwoord (via Verwijderd op 15-06-2016 17:56)
  • MAX3400
  • Laatst online: 17:57
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op vrijdag 27 mei 2016 @ 01:39:
Probleem is niet moeilijk te vinden overigens ---> https://www.asus.com/Moth...R_V_FORMULA/HelpDesk_CPU/
Jou moederbord is niet geschikt om zulke zware CPU's te dienen hij word ook niet ondersteund op de bios lijst.
Irwon schreef op vrijdag 27 mei 2016 @ 08:02:
De originele crosshair formula niet maar de Z editie ondersteunt wel degelijk de fx9000 chips. Maar misschien is een bios update nodig.
Zullen we het dan wel over http://www.asus.com/Mothe..._V_FORMULAZ/HelpDesk_CPU/ hebben? En daar staat:
FX-9590(FD9590FHW8KHK, 4.7GHz, 8C, L3:8M, 220W,rev.C0,AM3+)
BIOS: 1403
Due to the high TDP, please be noted there are limitations while using this CPU(i.e. special thermal required..)
Dat gezegd hebbende; ik lees/zie meer topics via Google waar de CPU slecht/niet stabiel te krijgen is tijdens booten. Als de boot-procedure wel voltooid kan worden, dan is er vaak geen greinjte pijn meer en krijgen mensen het voor elkaar om relatief nette overclocks te realiseren.
Gezien de post-history van [Verwijderde gebruiker] kan ik helaas niet beoordelen hoe technisch hij/zij is en vraag me dan ook af of de build wel correct in elkaar is geschroefd en stap voor stap getest is.
[ Voor 22% gewijzigd door MAX3400 op 27-05-2016 08:48 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Om te beginnen; controlleer of je alle kabels (ook die van je GPU en CPU) hebt aangesloten.
  • Ardjee
  • Laatst online: 12-11 12:59
Spacers tussen moederbord en case?
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 15-11 10:26
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
en probeer eens 1 enkele videokaart te gebruiken; en alles buiten de kast. Weet je zeker dat de voeding werkt?
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • thetrueman2
  • Laatst online: 22:02
In aanvulling op wat TERW_DAN zegt: Zit de HDMI/DVI/DP kabel aangesloten op het moederbord of op een van de GPUs? Deze zou aangesloten moeten zitten op de bovenste GPU.
I can tell by your lack of interest that I was kidding.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 20:25
Nemesizz
Untouchable
Als ik gelinkte onderdelen bekijk, heb je DDR4 in een DDR3 bord (en CPU)? Gaat niet werken nie :P
Hoop voor je dat het een verkeerd gelinkt onderdeel is, anders kan er een boel kapot gaan als het je toch gelukt is een DDR4 module in een DDR3 slot te drukken....
Als het kan een foto van de hardware binnen in en een foto van de achter kant met alle poorten zou handing zijn. En heeft het moederboard voor het geven van codes een code venster? Mijne zegt altijd OK wanneer hij succesvol geboot heeft
Cpu word wel warm
Foutmelding Ff
Vga + drama led vlikkeren
Is wel ddr3 geheugen!
De draden zijn aangesloten op gpu uiteraard
Ook zitten er spacers tussen het mobo en de kast
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Eerste hit in Google (en ik ga ff niet vertalen)
The dreaded "FF" POST code, or no POST at all.
This fix is best done outside a case to ensure the case isn't shorting the motherboard:
Qcode: FF indicates Fault Found.
1) If you know what burnt electronics smell like, then smell your motherboard. I'm not joking. Specifically around the VREG (left/above the socket), Southbridge (below the socket) and Chipset (right of the PCI slots) areas. If you smell burnt electronics, keep that in mind if you hit step (7b) below as that'll means its the motherboard 99.9% of the time.
2) Test the PSU with a tester, if it's not beeping/blinking at you then it's ok. Unplug and re-plug the 24-pin connection several times. Keep an eye on the "PG" and see if it ever reports 0ms or 999ms as this means it's a bad PSU (since this is unloaded it won't fail the PSU tester every time even though it will fail the motherboard every time). If you don't have PSU tester, swap in your known-good PSU.
3) With the PSU verified to be good, plug in ONLY the power to the motherboard (20+4-pin and 4/8-pin CPU power, but NOT the 4-pin molex connection if it has one). Disconnect EVERYTHING else from power (hard drives, DVD drives, etc).
4) Remove all RAM. Remove all GPUs. Remove all other PCI/PCI-e cards. Unplug all the cables (including SATA, IDE, FDD, SAS, USB, Firewire, HD Audio, and all the switches but the power switch) from the motherboard. You should have just your MoBo, CPU, HSF, PSU and a power switch connected right now. Disconnect EVERYTHING from the front and back panels of the computer, including your mouse and keyboard.
4a) if your computer does NOTHING when you hit the power button, plug the reset switch into the power switch pins on the motherboard and use the reset button in case the power button has gone bad - yes, it happens, no it won't damage anything.
5) Remove the BIOS battery and leave it out until you're told to put it back in.
6) Power on the computer. If it beeps or gives a POST code other than FF then go to (7a) below, if not check out (7b)
7a) If it beeps at you, or gives any POST code other than FF then turn it back off. Leave the BIOS battery out. You will now add in 1 piece of hardware, power it on, check if it POSTs (and gives any error other than FF), if it does, turn it back off and add the next component. Start with RAM, one stick at a time, then GPUs, one at a time, then other expansion cards, finally HDDs/DVD drives - rebooting between each and every part.
8a) If it starts giving an FF code or stops POSTing all together then the last component you added is bad.
9a) If it doesn't give a FF error code and is still POSTing with all your hardware back in, shut it down again, put the BIOS battery back in and power back on one more time. If it gives an FF code now, replace your BIOS battery.
10a) If it works with everything back in, then your motherboard lives to fight another day.
7b) If it still POSTs as FF or not at all in this condition remove the CPU, make sure the pins are intact, reseat the CPU and HSF and try it again. If it still posts FF you either have a bad motherboard (about 95% of the time or about 100% if you smelled burnt electronics in step 1) or a bad CPU (about a 5% chance).
8b) Swap in a known working motherboard if you have one to test the CPU is good, or bring in a spare CPU to test the motherboard with. Whichever part fails is the culprit, replace it and go again.
As you see it can mean a number of things, so follow these steps and see how you go.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 17:19:
Cpu word wel warm
Foutmelding Ff
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter is de moeite om dan eens goed door te nemen. Vervang hardware om uit te sluiten waar het probleem zich bevindt.
Heb je je voeding (voorziening richting beeldscherm) al gedubbelchecked?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 15:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Je mag je onderdelen terug gaan brengen (geen gek idee, je FX vulkaan editie gaat sowieso SLI 970 bottlenecken....) want je moederbord ondersteunt de FX9000 chips niet. Je hoeft niet verder te zoeken.
  • Irwon
  • Laatst online: 17-11 21:38
nelizmastr schreef op vrijdag 27 mei 2016 @ 07:57:
  • Beste antwoord ✓
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
BIOS: 1403
