  • Vulchare
  • Laatst online: 27-11 21:41
Hoi allen,
Ik heb al enige tijd last van het uitvallen van mijn GPU(?) Bij het draaien van Furmark valt <60 seconden het beeld uit. Link naar filmpje
Ter informatie:
-Mijn GPU(R9 280x) in andere desktop: GPU werkt naar behoren
-Andere GPU(MSI R7970 Lightning) in mijn desktop: GPU werkt naar behoren
-De GPU is al eens omgeruild
Zonder succes geprobeerd:
-DDU + nieuwe driver install
-Stekker rechtstreeks in wandcontactdoos ipv verlengsnoer
-onderklokken van GPU, zowel voltage, memory als gpu.
Door het swappen van gpu en de omruil denk ik ook aan de PSU ligt. Een betere psu heb ik echter niet binnen handbereik...
Kortom, wat zie ik over het hoofd? :?
Mijn setup:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 170,50€ 170,50
1ASRock Fatal1ty B85 Killer€ 94,95€ 94,95
1MSI Radeon R9 280X GAMING 3GB€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master N300 (KKN1, closed)€ 38,95€ 38,95
1Kingston HyperX Fury black HX316C10FBK2/8€ 34,-€ 34,-
1Seasonic M12II Evo 520W€ 62,95€ 62,95
1Crucial BX100 250GB€ 74,22€ 74,22
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 475,57
[ Voor 1% gewijzigd door Vulchare op 25-05-2016 22:47 . Reden: Link toegevoegd ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 27-11 20:11
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
De R9 trekt, even afhankelijk van uitvoering en settings, ongeveer 70W minder dan de geteste 7970. Op zich zou een goede 520W voeding moeten voldoen aangezien meerdere reviews laten zien dat de R9 "maximaal" 280W voor zichzelf nodig heeft.
Dat gezegd hebbende; jouw troubleshooting lijkt er toch op te wijzen dat er een issue lijkt te zijn met de stroomtoevoer en dat jouw PSU struikelt over het leveren van dat verschil van 70W.
Mogelijk, maar lastig te realiseren misschien, kan je jouw PC naast een andere PC zetten met een hele dikke voeding erin; de R9 voeden met de andere PC en dan kijken of jouw PC netjes wil opstarten en kan gamen.
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 25-11 18:58
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
Dd 7970 s gelijk aan de 280x, dus ook het stroomverbruik. Ik verwacht niet dat de voeding een issue is als er een lightning kaart prjma werkt. wat voor temperaturen haalt je kaart?
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • Evion
  • Laatst online: 02-06 11:54
Misschien kan je met Afterburner een logging aanzetten, op die manier kunnen we kijken wat de videokaart doet?
  • Vulchare
Allen bedankt voor de hulp :)
MAX3400 schreef op woensdag 25 mei 2016 @ 22:46:
Goed idee. Dat zou ik dit weekend wellicht kunnen testen.
NLBUURMAN schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 07:54:
In het filmpje kun je vlnr zien wat de temp, gpu, fan doen. Klein tabelletje van gemaakt :)
TimestampTempGPUFan
00:044439%20%
00:064539%21%
00:084839%22%
00:104999%23%
00:125199%24%
00:145399%25%
00:165499%25%
00:185599%25%
00:185599%25%
00:225799%27%
00:266099%29%
00:27Crash
Evion schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 08:14:
Wordt de logging ook opgeslagen bij een crash? In elk geval kan ik dit vanavond of morgen oppakken
  • RocketKoen
  • Laatst online: 10:16
Normale bedrijfstemperatuur onder load is een graadje of 80 voor die kaarten. Dus temperatuur is het probleem niet zo te zien.
TheS4ndm4n#1919
  • Evion
Vulchare schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 09:05:
Jep
  • evilweed
  • Laatst online: 03-11 12:37
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
Jouw psu is crap als ik het zo mag noemen.
Ik begrijp ook niet helemaal waarom daarop bespaard is?
De psu kan niet voldoende amps over de 12v rail krijgen ..hij kan een paar tellen pieken en dan is het inzakken geblazen en dus een gpu crash.
Deze brons versie levert minder dan 80% efficiënt.
520/》80% = 390 Watt
390- (+\-) 275 blijt er 115 over voor de rest...die op dat moment waarschijnlijk al meer verbruikt dan 115 en dus te weinig overhoud voor de gpu.
Degelijke psu aanschaffen. ;)
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • Jordyyyyy
  • Laatst online: 27-11 22:55
evilweed schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 14:02:
520/》80% = 390 Watt
Wat een onzin, het is kwalitatief gewoon een goede voeding. En aangezien de 7970 er goed op werkt zou de 280x ook geen probleem moeten zijn.
Daarnaast klopt er nies van wat je zegt over de efficiency. een 520w voeding met 80% rendement kan gewoon 520W leveren, maar trekt op dat moment 520/0.80 = 650W uit het stopcontact.
@TS, al een verse installatie van Windows geprobeerd?
  • Ardjee
  • Laatst online: 26-11 22:22
Iirc zijn 7970 gpus lager geclocked dan de 280x. Een 280x kan mogelijk dus meer verbruiken. Crashed je pc als je je 280 terugclocked naar lagere waardes?
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
520/》80% = 390 Watt
Nee, hier klopt geen niks van wat je zegt. De seasonic voedingen zijn kwalitatief prima. En het aantal watt uit het stopcontact is wat de efficiëntie aangeeft. Dus zo'n 520*1.2..
Je hebt zelf zeker een ms-tech 850watt :p
Je hebt al veel eigenlijk uitgesloten @TS. Is er een bios update voor je moederbord beschikbaar. Wellicht dat hier een rare bug in zit.
[ Voor 7% gewijzigd door ToFast op 26-05-2016 15:18 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Jordyyyyy schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 15:05:
http://www.anandtech.com/...x-review-feat-asus-xfx/20 en kijk eens naar Furmark? Afhankelijk van het type/snelheid, zie ik toch echt een verschil van bijna 50W. Dat is dik 4A op je 12V en zoals ik eerder al aangaf, kan dat mogelijk net het struikelblok zijn als de voeding niet meer optimaal performt.
Maar ja, meten = weten en het is niet ondenkbaar dat je gewoon met goede tooling (hardware of software) kan bewijzen hoeveel Watt er benodigd is om beide GPU's in de machine van topicstarter te laten draaien.
Ik ben niet thuis in GPU's as such maar om nou uit het niets te roepen "ze zijn gelijk dus trekken hetzelfde", vind ik dus wat kort door de bocht.
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Probeer eens het volgende:
  1. Furmark tot GPU temperatuur op 60 graden zit en dan afkappen;
  2. Daaarna weer tot en met 60 graden laten oplopen en dan weer afkappen.
  3. Herhaal dit een paar keer.
Dan weet je in ieder geval of systeem stabiel blijft. Ik verwacht dat dit hedt geval is. Omdat 60 graden zo een leuke drempel is, zou het ook een ingebouwde drempel kunnen zijn ergens.
Maar bij een beetje onderzoek lijkt het er op dat het geen zeldzaamheid is van crashende 280X kaarten bij 60+ graden. In veel gevallen is het slecht geheugen op de kaart (met MSI kaarten). Misschien een batch met zelfde problemen.
Overigens, de kaart trekt gewoon 250W op de 12V.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • Vulchare
De pc kwam gisteren niet verder dan het windows laadscherm. Met veel screentearing... Daarnaast was de pc ook nodig voor ander werkzaamheden, dus de lightning gpu zit er weer even in...
Dat betekent dus dat ik bepaalde tips/tests niet kan uitvoeren en dat ik zondag de GPU pas met een andere PSU kan testen.
De oplossing hebben jullie nog tegoed :)
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
Wut.... Ik ken geen beter merk PSU fabrikant. Kwaliteit is top-notch (niet voor niets dat Seasonic de betere OEM psu's maakt). Aftersales is second to none.
Deze voeding is niet de beste van seasonic maar van de n=>10 seasonic voedingen die mensen in mijn omgeving hebben (door mijn advies) heeft nog niemand problemen ondervonden (S12, M12, en een hoop G's)
Ik heb nog nooit binnen 2 minuten een persoonlijke reactie gehad via mail met daarin een oplossing voor mijn probleem. Zelfs niet bij AcesDirect die van alle Nederlandse webshops imo de beste aftersales bieden.
  • Esumontere
  • Laatst online: 15:14
Esumontere
Floep, banaan.
Vulchare schreef op vrijdag 27 mei 2016 @ 14:01:
Dat begint wel te klinken als een kapotte GPU eerlijk gezegd.
eL_Jay schreef op vrijdag 27 mei 2016 @ 14:07:
Ik ken er heel veel beteren. :p
Maar de PC valt zo te zien niet uit. Ik zie een grijs scherm. Lijkt dus op een defecte videokaart. Kun je de fanspeed trouwens ook eens handmatig op 100% zetten en dan nog eens Furmark draaien.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2016 08:55 ]
  • Vulchare
Ondertussen getest in twee verschillende desktops en met twee andere PSU's. Geen van allen met succes. De kaart wordt dus aangemeld voor RMA.
Nogmaals bedankt voor de hulp!
