Beste Tweakers,
Iemand heeft mij gevraagd naar zijn E-Go caravan mover te kijken aangezien die een probleem had. Ik doe wel meer klusjes voor mensen maar dat is meer op mechanisch gebied, ik heb een zeer basic kennis van elektronica. ik kan dus ook nog niet egt het probleem lokaliseren.
De klacht is als volgt; Tijdens het besturen van de caravan trekt deze altijd naar rechts, de rechter motor zoemt eerst een beetje en komt dan langzaam op gang. Wissel je de kabels om dan verplaats het probleem naar de linker motor oftewel het probleem zit in de Unit niet in de motor.
Hier een foto van het PCB:
[img=800,450]undefined[/img]
Je ziet 6 relais, de twee rechtse regelen de 12V toevoer, de 4 andere regelen: rechtdoor, achteruit, links, rechts en dat lijkt allemaal te werken aangezien ik voor elke functie netjes 12Volt meet op de aansluitingen naar de motoren.
Hier is het PCB omgedraaid en op de kop gelegd, je ziet 4 MOSFETS van het type: IRF1010e, de linker twee op de foto werken naar behoren, er komt netjes 2 volt op de drain te staan welke dan binnen een seconde weer terug gaat naar 0 maar er blijft dan wel 12 volt op de gate staan. De andere twee MOSFETS doen helemaal niks aangezien de 2V drain spanning er niet is, die komt van het relais af en dat gebeurd dus niet.
Misschien dat de foto het iets duidelijker maakt.
Je ziet dat de twee linker relais wel 2V naar de MOSFETS sturen (groen lijntje) en de twee rechtse relais niet.
Deze twee relais geven wel netjes 12V door naar de motor maar geen 2V naar de MOSFETS, dus het lijkt allemaal te werken maar die MOSFETS zitten daar toch niet voor Jan doedel?
Mischien zit ik wel helemaal in de verkeerde richting te zoeken, wie kan er helpen?
[ Voor 12% gewijzigd door Anonnymous! op 07-10-2026 15:09 ]
