Ik zal trachten antwoord te geven op je vragen en de foutjes van E-techz te verbeteren
Even vooraf en dus redelijk belangrijk...
Voordat je gaat overklokken is het verstandig je processor een weekje (ongeveer) te laten "inbranden", dit doe je door de pc een week lang aan te laten staan terwijl je 100% processorbelasting hebt (dit doe je dus met je koetje). Zo ben je er zeker van dat je net even iets verder kunt overklokken. - Het is eigenlijk net als een auto, die moet je ook eerst inrijden
Maakt het uit of je een Duron 600, 650 of 700 koopt, mbt het overclocken? Of hebben ze allemaal een max van +/- 900 ? Je kan alle Durons toch gewoon met een potlood of zilverlijm oid unlocken?
Het maakt _wel_ uit welke snelheid je koopt, de core van de DURON 700 is een tikkie beter dan die van de 600, waardoor je waarschijnlijk net iets verder zult komen dan met een 600Mhz versie.
Het unlocken kan je idd doen met een potlood of door bison-lijm te gebruiken met zilver erin.
En maakt het qua o/c uit of je een Abit of Asus mobo hebt?
Ook dit maakt uit, ASUS heeft op dit moment een beter mobo voor de DURON, en ABIT voor de celeron (nou ja, de CUCL is wel erg goed.)
Maar het komt er dus op neer dat voor de DURON de ASUS A7V op dit moment de beste keuze is.
En als je je voltage opkrikt gaat toch je geheugen enzo ook sneller lopen ?
Ehm, nou nee, door je FSB (
Front
Side
Bus) op te krikken gaat de algehele systeemperformance omhoog.
FSB is de externe bus van de processor, het aantal Mhz-en geeft aan hoesnel je processor communiceert met het geheugen en de chips die je PCI en AGP sloten beheersen (en je CNR/AMR, maar daar doe je waarschijnlijk toch niets mee).
En wat is FSB (Front Side Bus?)?
Zie hierboven, je kunt overigens ook naar
www.whatis.com die hebben antwoord op veel van dit soort vragen.
En om te overclocken moet je dus je Voltage, je multiplier en je FSB(?) tweaken ?
Bijna, om een hogere snelheid te verkrijgen hoef je alleen je FSB
of je multiplier aan te passen.
Maar het beste resultaat zal je krijgen door alledrie aan te passen.
Mijn advies: Ga
eerst alleen met de multiplier tweaken, totdat deze niet verder meer wil (start niet meer op zonder crashen).
Dan pas je het voltage stapje voor stapje aan zodat hij weer wel werkt. (Bij DURON niet verder dan 1,9Volt gaan, dan is blijf je veilig).
Als je nu bijvoorbeeld een multiplier van 8,5 gebruikt, zal je zien dat je pc niet meer opstart. Maar als je dan het voltage naar 1,725V zet doet hij het weer wel.
Ok, nu ben je bijvoorbeeld uitgekomen op een maximale multiplier van 9 (keer 100Mhz FSB = 900Mhz). Hij wil dus niet op 9,5... Dan kan je je FSB op 101Mhz zetten en kijken of hij nog opstart, dit herhaal je tot je pc dus niet meer opstart.
Nu heb je bijvoorbeeld deze instellingen:
DURON 600
1,85Volt
FSB = 105Mhz
Multiplier = 9
Totaal aantal Mhz = 945
Dan ga je kijken of het systeem stabiel wil draaien als je de processor 100% belast, dat doe je dan bij voorkeur met het koetje (
En zo overklok je je systeem...
Suc6
Floris
E-techz:
Ten eerste, een Duron heeft een 100MHz FSB met een 100MHz DDR CPU-bus, effectief dus 200MHz.
EV6 =/ DDR
In principe is het een leuke vergelijking, maar er klopt natuurlijk helemaal niets van
Deze bus is een beetje verrot overklokken dus een FSB van 120MHz (DDR) is echt de max. Wil je hoger dan zul je dus multiplier gaan opvoeren.
Hmzz, dus 240Mhz EV6, dat haal je niet, tenminste niet met "zomaar" wat PCI kaarten en een redelijk normale AGP videokaart. (En je hebt uiteraard goed PC133Mhz geheugen nodig).
