dan boot ie wel door in win98 opstartscherm, en dan weer niet.
  • 172 views sinds 30-01-2008
Ik heb een p3650 fcpga, v5 5500, be6-2.
Nu heb ik waterkoeling erop zitten en start mijn pc de ene keer wel door op 131 t/m 140 mhz en de andere keer weer niet, 3 van de 10 keer wel, aan het voltage ligt het niet want dat heb ik al veranderd, ook het voltage van mijn i/o. verder start t/m 130 mhz wel altijd door.
hiervoor had ik een peltier/luchtkoeling, die startte 4 van de 5 keer wel helemaal door op 131 t/m 140 mhz. dus hier ging het ook wel eens "fout". verder geeft normale luchtkoeling hetzelfde probleem als met waterkoeling.
Zou het misschien aan de voodoo kunnen liggen?
  • tazitiz
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 09-06 22:25
tazitiz
dbprutser
Wat bij mij in zo'n geval vaak het probleem is geweest, is dat de koeling er niet helemaal goed op zat. scheef, teveel koelpasta, luchtbel etc.
de eerste keer boot ie vaker, en later kan je het helemaal vergeten.
kijk ook even of er geen koelpasta op de pinnetjes is gemorst. het kan een zootje zijn hoor.
mijn koeling is meerdere keren aan het lekken geweest. wil je weten hoe het nu lekker is gegaan:
titanicmetme.jero.cc
  • tazitiz
tazitiz
dbprutser
oh en als ie het gaat doen....
heb je al een webpagina?
  • Unico
  • Laatst online: 30-07-2025
waterkoeling eraf en peltier er weer
op die koelt zo te zien beter
en betrouwbaarder
Unico
Ik heb ook gecontroleerd of het waterblok er goed op zit en volgens mij wel, wat trouwens ook was dat als ik mijn peltier onder mijn alpha haalde zat de alpha er vrij los op omdat de klemmetjes een beetje uitgerekt waren, hierdoor bootte ie maar max op 115.
verder ga ik vandaag even zo'n leveler zagen/schuren als die coppershimes (als je het zo schrijft) op www.3dfxcool.com misschien dat ik als het helemaal compleet is een webpage van maak, maar verlopig niet, moet nog wat dingen doen voor school.
[b] UNICO [\b] ik ga juist niet terug naar mijn peltier/luchtkoeling omdat daar eigenlijk te weinig ruimte voor is in mijn be6-2, op dit bordje kan ik geen copperplate meer ertussen frotten, omdat ie dan tegen de dimm aankomt (deze verbuigt dan zo'n 2 mm) en de airflow behoorlijk blokt, ook wil ik naar peltier/waterkoeling gaan, vandaar.
o,ja hoe kom je in een dag aan 7100 bezoekers, terwijl er normaal 10-20 komen??
  • metoo
  • Laatst online: 06-06-2022
gratis pornofilms ?
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
