Afzuigkap werkt niet meer, zoemt alleen
  • Koffie
  • Laatst online: 12:49
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Onze AEG afzuigkap van circa 12 jaar oud doet het niet meer.
De verlichting werkt gewoon, en ook de LEDjes van de stand van de motor, alleen zuigt hij dus niet meer :P
De motor maakt een zoem/brom geluid, wat iets harder word al naar gelang de stand,
Als ik zo het eea op internet nalees zou het OF de motor zijn OF de condensator. Een nieuwe condensator voor de afzuigkap kost circa 40 to 50 euro :o , een nieuwe motor 140 euro.
Hoe groot is de kans dat het de condensator is, en zou ik deze kunnen vervangen door een gewone met dezelfde waardes?
Bij het zoeken op onderdelen die in mijn afzuigkap zag ik dat ik kan kiezen voor een links of rechtsdraaiende ventilator, maar nergens uitleg wat het verschil is en hoe ik weet welke te kiezen. Iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen ?
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • ThinkPad
  • Laatst online: 16:39
Kun je bij de schoepen van de ventilator komen? Anders eens proberen of hij wel gaat draaien als je de schoepen een zetje geeft met een schroevendraaier o.i.d.
Dat brommende geluid krijg je doorgaans als je motor vast zit, dus inderdaad even kijken of je hem zelf kan laten bewegen of niet... als hij vast zit heb je daar je antwoord.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2016 18:37 ]
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
ThinkPadd schreef op maandag 23 mei 2016 @ 18:34:
In de eerste instantie niet, het is een design geval waarbij je verschillende schotten in volgorde moet verwijderen. De laatste kreeg ik er niet vanaf.
Zoals het in een goed huishouden betaamt wist mijn vrouw te vertellen dat die op een andere manier eraf moet en zij wel weet hoe.
Vanavond dus weer die schotten eraf halen en kijken of de motor nog wel vrij loopt.
Kan ik de de volgende conclusie trekken:
- Motor loopt vrij en start na zetje = condensator
- Motor zit vast en/of doet geen moer = motor
Dat is in ieder geval de troubleshoot/vervangvolgorde die ik zou aanhouden...
Vind beide onderdelen wel erg duur trouwens. Je hebt hele afzuigkappen voor 100...
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2016 18:41 ]
  • ThinkPad
M'n schoonvader heeft een elektrische gazonmaaier waarvan je de bladen soms even een zetje moet geven (levensgevaarlijk, maar goed) voordat de boel blijft draaien. Anders bromt hij ook alleen maar heel hard. Wat de oorzaak is weet ik niet, maar het kwam mij bekend voor, daarom mijn suggestie.
Condensator kun je altijd proberen, 40-50 euro lijkt mij idioot veel. Die dingen zijn niet merkgebonden (hooguit qua bedrading, maar jou kennende soldeer je dat wel ff anders dan), dus als je er mee naar een elektroboer gaat dan heb je voor een tientje ofzo vast wel een nieuwe.
https://www.eoo-bv.nl/178-voor-motor hier zelfs maar 2-3 euro.
Zie ook http://www.circuitsonline.net/forum/view/111921 bijv. voor een soortgelijk probleem.
[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 23-05-2016 18:48 ]
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Goed, halve afzuigkap moest dus uit elkaar om bij die motor te komen :(
Een vervangende condensator kost idd een paar euro, daar wil ik de gok wel voor nemen.
Ik zie bij de verschillende snelheden netjes de relais verspringen, motor bromt/zoemt alleen. Ik kan de fan een zetje geven, zeer soepel, maar hij slaat niet aan. Wel veranderd de toon van de zoem/brom als ik de fan draai.
De condensator : Afbeeldingslocatie: http://zooi.oostindie.com/images/46720160523_190900_tn.jpg
Deze is 5,0uF maar heeft veel meer pootjes :? (een draadje solderen lukt me wel, maar ik heb geen kennis van condensatoren anders dan dat er een shitload spanning op kan staan :P )
edit : SKU van de dure condensator bij AEG is 4055206157 , maar vind daar nog geen directe hit mee (anders dan dezelfde dure versie)
[ Voor 8% gewijzigd door Koffie op 23-05-2016 19:48 ]
  • ThinkPad
Zoeken op 'Sintex 45M' bracht mij dit topic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/51747
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Net even verder zitten prutsen. In standje 2, met een goed gekiende zwiep (ik moet met wat langs door het beschermrooster prutsen) gaat hij lopen. Eenmaal op gang werkt hij op alle standen. Zelfs uitzetten en weer aan (zolang de fan nog draait) werkt (Y)
De link was in mijn vorige post niet meegkomen, bedoelde deze : https://www.eoo-bv.nl/voor-motor/16879-cona-5u.html maar die heeft dus meer pootjes.
Zelfs als deze : http://www.allekabels.nl/...LFXJNx5ROGihFeRoCVJLw_wcB ook meer pootjes. Mijn kennis schiet hier te kort ;)
  • SMSfreakie
je hebt wel kans dat er pootjes 1 op 1 door verbonden zijn :? ( wel even heel erg zeker weten dat de condensator ontladen is ;) )
404 Signature not found
  • roches
  • Laatst online: 25-10 22:02
https://www.kabelshop.nl/...An6Od67CvzEXqexoCxYTw_wcB
aanloopcondensator, voor weinig.... met de moer aan de bovenkant kun je hem aan de behuizing vastmaken, maar dat hoeft niet... :)
Hij is wel 8uF, maar dat maakt in dit geval niet zoveel uit...
Trouwens ik vindt het wel een heel erg enge manier van een condensator vasthouden op de foto, met een waterpomptang en dan zo dicht op de aansluitingen.... beter gewoon bij de behuizing vastpakken....
[ Voor 29% gewijzigd door roches op 23-05-2016 20:42 ]
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Dat was een bewuste actie ;)
De condensator zit redelijk los in het bakje ..
Afbeeldingslocatie: http://zooi.oostindie.com/images/79720160523_190753_tn.jpg
Omdat mijn enige kennis van een condensator is dat er veel spanning op kan staan, wilde ik die niet zo met de blote vingers eruit halen (wist niet of hij los los zat, of geklemd. Je zal even uitschieten ..).
Daarom dus even met de waterpomptang :+
Dat 8uf geen probleem is, moet ik dat net zo zien als Ampere van een voeding?
Bij dezelfde shop hebben ze ook 4.5 of 6uF
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
De µF waarde van een aanloopcondensator maakt wel degelijk uit, wat zo'n condensator doet is een faseverschil maken waardoor de motor geen constant maar draaiend veld heeft.
De waarde bepaald hoever het veld draait, en dat moet overeen komen met de draaing van het veld in de windingen van de motor, anders werkt het niet.
Een verkeerde waarde kan ervoor zorgen dat de motor niks doet, of zelfs de verkeerde kant op gaat.
Zou er niet meer dan ~15% naast gaan zitten, 4.5 µF zou prima moeten gaan, maar zou toch voor een 5µF gaan.
  • 3xhaas
  • Laatst online: 26-09-2024
Bij conrad 5uF condensator voor €5,45.
https://www.conrad.nl/nl/...51-mm-1-stuks-441514.html
Afbeeldingslocatie: https://www.conrad.nl/medias/global/ce/4000_4999/4400/4410/4417/441727_LB_00_FB.EPS.jpg
