ODB2 uitlezen met Raspberry PI
  • DennusB
Hi,
Aangezien Vodafone is gestopt met z'n DriveXone device wil ik graag zelf iets in elkaar knutselen om wat statistieken over m'n auto uit te lezen via de ODB poort.
Ik heb er al flink wat over gelezen en het uitlezen via de ODB poort is prima te doen met een ODB2 naar USB kabel en een Raspberry.
Het grote probleem waar ik alleen niet helemaal uitkom is hoe ga ik die Raspberry van stroom voorzien... via de ODB2 aansluiting kan je wel stroom krijgen, maar je kan de Raspberry niet voeden via z'n USB poorten. Ik kan een hele kabel trekken door het dashboard naar de sigarettenaansteker, maar dan ben ik die kwijt (en dat wil ik niet). Is er een slimme truc om dat soort dingen van een beetje prik te voorzien? Zoveel stroom hebben ze niet nodig geloof ik.
Heeft iemand hier wat gouden tips? Of heeft iemand het misschien zelf al een keer in elkaar geknutseld? :)
  • Erkel
  • Laatst online: 18:25
Volgens mij kan je de PI wel voeden via zn USB aansluiting echter wordt dat niet aanbevolen. Andere opties: Een splitter halen voor je sigaretten aansteker.
Een sigaretten aansteker met meerdere USB aansluitingen
Aan de achterkant van je sigaretten aansteker een extra adapter prutsen?
C2D E6600 - 2048MB Kingston - Sapphire HD2900XT - 200Gb Samsung - Asus P5B-E
  • DennusB
Erkel schreef op maandag 23 mei 2016 @ 13:43:
Nou het probleem met de 3e optie is dat het een lease auto is... dus heel veel er aan kloten (als in solderen en zo) mag niet :( En bij die andere 2 optie's loopt er een kabel over m'n middenconsole heen..
  • Erkel
Je kunt ook een dikke powerbank kopen en die eraan hangen? Volgens mij gebruikt de Pi toch nauwelijks stroom.
  • DennusB
Verwijderd schreef op maandag 23 mei 2016 @ 13:49:
Hoe lang zou dat meegaan op een Pi?
  • Erkel
DennusB schreef op maandag 23 mei 2016 @ 13:50:
Dat hangt er vanaf wat voor powerpank je koopt, als je uit gaat van een 5000mAh capacteit en een verbruik van de Pi (model b+) van 0,25A zou je uitkomen op een uur of 20.
Probleem is wel dat je elke keer handmatig je Pi moet uitzetten. Als je de power aansluit vanaf je OBD2 poort gaat dat vanzelf?
[ Voor 16% gewijzigd door Erkel op 23-05-2016 13:56 ]
  • mission
  • Laatst online: 31-10 18:50
zit die siggarettenaansteker niet gewoon met klemmen aangesloten? dan kun je lijkt mij dat ding wel gewoon splitten.
  • Radiant
Radiant
Certified MS Bob Administrator
OBD-stekker openmaken en extra kabeltje erbij om de Pi van spanning te voorzien? Op de OBD-stekker is 12V beschikbaar (battery power):
Afbeeldingslocatie: https://mbed.org/media/uploads/fossum_13/obdii_port1070929671.jpg
  • DennusB
Radiant schreef op maandag 23 mei 2016 @ 14:01:
Dat zou misschien nog wel de beste optie zijn. Maar is dit geschakelde 12v of permanent?
  • Erkel
Moet je wel zorgen dat je de 12v omzet naar 5v, anders gaat je Pi heel snel stuk...
DennusB schreef op maandag 23 mei 2016 @ 14:02:
Bij mijn auto is dit geschakeld, dus werkt alleen als het contact op on staat.
[ Voor 25% gewijzigd door Erkel op 23-05-2016 14:03 ]
  • Radiant
Radiant
Bij BMW is het in ieder geval geschakeld. Geen idee of dat bij andere merken ook zo is.
Uiteraard eerst omvormen naar 5V, daar kan je eventueel zo'n sigarettenaansteker-telefoonlader voor slopen :)
  • Damic
  • Laatst online: 20:26
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
12V is geschakeld op de obd2 stekker.
BlueTooth is ook nog een optie :)
  • Kuusj
  • Laatst online: 20:31
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Waarom pak je niet gewoon zo'n goedkoop ding uit China, ELM327 dacht ik, in plaats van ingewikkelde zaken met een RasPi?. Heb ik zelf ook voor een paar euro en werkt prima, als je de data wil loggen installeer je toch gewoon een app als Torque? Je telefoon paired toch automatisch als je het eenmaal ingesteld hebt, ik weet echter niet of een telefoon meerdere BT-connecties tegelijk kan hebben.
Misschien heb je nog wel een "oud" Android toestel liggen waar je een OBD app op kunt installeren zodat je je eigen telefoon niet daaraan hoeft te hebben. Stroom is dan simpel, sigaretten-ding met 2 USB poorten, kabeltje en klaar.
9800X3D - RX 9700XT
  • True
True
Dislecticus
Is het sowieso niet slecht voor het microSD kaartje dat die telkens zonder degelijke shutdown een power loss ondervind?
  • roches
  • Laatst online: 01-11 13:14
True schreef op maandag 23 mei 2016 @ 20:25:
Ja, een RPi kan niet zo heel goed tegen het hard uitzetten, de sd-kaart gaat snel defekt...
  • True
True
Dislecticus
roches schreef op maandag 23 mei 2016 @ 20:27:
Inderdaad wat ik ook begrepen heb, dat de sd-kaart dan corrupt wordt. Dus moet je in dit geval er voor zorgen dat je of een batch van 10x 4GB kaartjes op de kop tikt 8)7 of die elke keer handmatig uitschakelen wat me rottig lijkt.
Hoewel dat met een wifi hotspot en dan ssh nog relatief makkelijk gaat.
Ben overigens zelf wel erg benieuwd naar een RPi oplossing om ODB uit te lezen al dan niet één keer in de zoveel tijd of bij problemen. Op mijn pricewatch: Xiaomi Powerbank 10400mAh Zilver heeft die drie uur gedraaid met maar minder dan 25% batterij verlies. Dus een powerbank zou wel zeker mogelijk zijn.
  • roches
Makkelijkste is inderdaad een ELM327 met bluetooth en een android telefoon met Torque....
  • Damic
Damic
True schreef op maandag 23 mei 2016 @ 20:31:
Je kan met een tussen module werken die de 12V in het oog houd, als de 12V voor bv 15minuten wegvalt dan sluit de rpi af. Komt de 12V terug start de rpi terug op.
  • Radiant
Radiant
Of gewoon herformatteren. De kaart gaat niet kapot, die zijn namelijk juist gemaakt om powerloss te overleven (want je steekt ze er live in en uit). Het filesysteem vindt het minder leuk.
volgens mij heb je deze nodig voor een goeie shutdown
https://mausberry-circuit...ucts/3a-car-supply-switch
