Ik heb een MacBook Pro, de A1278 om precies te zijn. Als hij opstart krijg is een gevaren teken op het beeldscherm. Ik had een bootable op een externe harde schijf gedownload en de laptop opgestart met option ingedrukt te houden. Dat krijg ik de volgende schermen die je kunt zien bij de afbeeldingen. Mijn vraag was, wat moet ik nu doen dat hij het weer doet? Hoop dat jullie een oplossing weten!
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/295v60y.jpgAfbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/2vty5hl.jpgAfbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/27xot5k.jpgAfbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/2yk1g20.jpg
  • supersnathan94
  • Laatst online: 08-11 21:12
supersnathan94
Bij dat type kunnen het ongeveer 15 modellen zijn. Heb je een EMC nummer voor ons? Dit klinkt een beetje als een ram probleem.
  • Electromonkey
  • Laatst online: 15:23
Toevallig een Early 2011 model? Ik hoop het wel een beetje voor je :)
Check deze link.
Mocht dat niet het model zijn wat je hebt dan helpen we je natuurlijk ook graag verder!
  • sypie
De videoproblemen uiten zich op andere manieren, niet met een kernel panic.
Haal het geheugen er eens uit en test met verschillende reepjes geïnstalleerd, begin met 1 reepje en sluit uit of er 1 stuk is.
Koppel intern zoveel mogelijk af wat niet beslist nodig is om op te starten/te gebruiken. Puur om uit te sluiten wat wel en geen invloed heeft op het goed opstarten.
supersnathan94 schreef op maandag 23 mei 2016 @ 08:23:
Het serienummer is C02GPUVFDV13 , de contains FCC ID is QDS-BRCM1055 en de IC is 4324A-BRCM1055 TM
Electromonkey schreef op maandag 23 mei 2016 @ 08:29:
Check deze link.
Helaas, hij is volgens mij uit 2010. De gegevens die achterop staan zijn: hett serienummer C02GPUVFDV13 , de contains FCC ID QDS-BRCM1055 en de IC 4324A-BRCM1055 TM
Ik hoop dat u mij kunt helpen :)
  • sebastius
  • Laatst online: 12-11 22:51
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Defect RAM zou mijn eerste vermoeden zijn. Onlangs in mijn 2010 hetzelfde gehad namelijk.
sypie schreef op maandag 23 mei 2016 @ 08:32:
Ik heb 2 maal 1 reepje eruit gehaald en 1tje erin laten zitten maar het geeft helaas geen verandering...
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Je hebt toch niet stiekem een Niresh Hackintosh schijf gemaakt he? (Lijkt er namelijk op gezien het user icoon) want dat is een slecht plan op een echte Mac. Even een echte uit de app store halen als dit zo is.
nelizmastr schreef op maandag 23 mei 2016 @ 21:29:
Oh ik dacht dat het goed was... Ik heb alleen een goed werkende laptop die loopt op Windows 10. Hoe kan ik het dan het beste downloaden en op de externe schijf zetten?
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Verwijderd schreef op maandag 23 mei 2016 @ 21:56:
Hackintosh is sowieso tegen de EULA van Apple dus het mag officieel niet en daarnaast zitten er tal van modificaties van drivers in kant en klare oplossingen zoals deze. Waarschijnlijk zal je het via een VM moeten regelen want de 2010 heeft van zichzelf geen internet recovery dacht ik. Anders je Snow Leopard DVD gebruiken, updaten naar 10.6.8 en daarmee El Capitan downloaded.
Internet recovery is ook een optie, maar het is in de praktijk sneller om je snow leopard DVD te gebruiken, gezien hij anders sowieso snow leopard voor je gaat downloaden. Toch weer een Gigje of 6-7.
[ Voor 14% gewijzigd door nelizmastr op 23-05-2016 22:29 ]
  • Mektheb
  • Laatst online: 08-11 21:37
nelizmastr schreef op maandag 23 mei 2016 @ 22:03:
Hackintosh is sowieso tegen de EULA van Apple dus het mag officieel niet en daarnaast zitten er tal van modificaties van drivers in kant en klare oplossingen zoals deze. Waarschijnlijk zal je het via een VM moeten regelen want de 2010 heeft van zichzelf geen internet recovery dacht ik. Anders je Snow Leopard DVD gebruiken, updaten naar 10.6.8 en daarmee El Capitan downloaden.
Dit of iemand met een Mac een El Capitan usb stick laten maken en je bent er ook :)
  • justahuman
  • Laatst online: 13-11 13:49
Als het goed is heb je internet recovery.
Booten met command+r dan zou die wanneer je hem aan een ethernet kabel hangt of verbind met
wifi automatisch de installer moeten downloaden.
  • supersnathan94
supersnathan94
Is internet recovery niet pas ondersteund bij de 2011 modellen?
Ik zeg CD erin en gaan (CMD+C of Alt key). Installatie van de CD is een stuk sneller dan via internet recovery met die machines.
Daarna zorgen dat er 10.6.8 opstaat en de appstore aanslingeren. Die komt dan vanzelf met el capitan aan. Update uitvoeren en ondertussen lekker een biertje pakken.
Dankjewel voor de antwoorden!! Ik heb de cd erin gedaan en alt key ingedrukt, en dan opstarten met die cd maar nu blijft het Apple logo op het scherm staan en komen er de hele tijd 3 gelijk tonige piepjes achter elkaar wat hij blijft herhalen...
  • Mektheb
3 piepjes betekend vaak defect geheugen of harddisk.
Mektheb schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 13:42:
Maar wanneer ik hem zonder deze cd probeer op te starten piept hij niet.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Tijd voor een Apple Hardware Test. Naar mijn weten staat die op DVD 2. Daar kan je de diagnostics loslaten op je hardware en weet je gelijk wat er aan de hand is.
Om in AHT te komen moet je de D toets ingedrukt houden bij opstarten.
[ Voor 18% gewijzigd door nelizmastr op 24-05-2016 15:16 ]
  • supersnathan94
supersnathan94
Dikke kans op kapot ram. Dat is gelukkig eenvoudig te fiksen/ zelf te vervangen.
Dat ie het niet doet zonder dvd erin kan komen dat het een blok ergens achteraan is wat niet wordt aangesproken omdat je hem met normaal booten niet gaat gebruiken. De recoverycd laad alles in het geheugen en heeft dus een minimale hoeveelheid nodig en het kan zijn dat daardoor een error optreed.
AHT kan dit voor je uitsluiten.
