Probleem beeldscherm (input signal out of range)
  • niekniek123
  • Laatst online: 31-01-2025
Beste Tweakers,
Sinds kort heb ik een extra beeldscherm(HP L1945wv) aangesloten op mijn windows 10 PC en bij het aansturen hiervan zit ik met een probleem.
Hij geeft namelijk aan: Input Signal Out of Range, Change settings to 1440x900 - 60Hz
Aan het begin krijg ik wel beeld, maar na ongeveer 20 seconden gaat hij automatisch in slaapstand.
Even een paar feiten op een rijtje en dingen die ik al geprobeerd heb:
- Ik stuur mijn 2 beeldschermen aan via een Club 3D Radeon HD 7850 royalQueen en gebruik de HDMI poort om een dell st2410 (full HD) beeldscherm aan te sturen. De DVI-I poort wordt met een omzetter naar VGA gebruikt om de HP L1945wv aan te sturen.
- Het hoogste beeld wat ik naar de HP L1945wv kan sturen is 1600x1200.
- Current settings: H = 75.0 Khz V = 60 Hz
- Het lager aansturen via configuratiescherm of via de Radeon-instellingen heeft geen effect.
- Het probleem komt alleen voor als ik beide beelschermen aanstuur. Het los aansturen van de HP L1945wv gaat dus wel!
- in safe mode heb ik dit probleem niet!
Kunnen jullie mij hiermee helpen? Want ik ben nu ongeveer door mijn opties heen.
Alvast bedankt
  • White Feather
  • Laatst online: 18:16
Je stuurt je monitor aan op een resolutie die hij volgens de specs niet aankan en kijkt dan vreemd op dat hij aangeeft dat het niet werkt? 8)7
pricewatch: HP L1945wv Zwart
Maximum resoltion 1440x900 @ 75 hz
Optimum resolution 1440x900 @ 60 hz
Wat wou je dan met 1600x1200 bereiken? Het enige dat je krijgt is een vernaggeld beeld omdat een tft maar 1 optimale resolutie heeft en alle andere resoluties niet overeen komen met de fysieke pixels. En zeker als een 4:3-verhouding naar een 16:10 scherm gaat sturen, dan zijn rondjes opeens ovaal geworden.
[ Voor 9% gewijzigd door White Feather op 23-05-2016 01:01 ]
  • niekniek123
Het sturen van een 1440x900 - 60hz geeft dezelfde error. Daarom vind ik het zo raar
  • niekniek123
Opgelost!
Na het updaten van de drivers en de schaalmodus aan te passen als volledig deelvenster i.p.v. centreren doet het probleem zich niet meer voor!
