Geheugen vol (16gb) zonder speciale programma's
  • Chozx
  • Laatst online: 22-10 09:13
Ik heb steeds vaker dat mijn geheugen vol loopt terwel er niks bijzonders openstaat.
Hierdoor laggt mijn pc ook zwaar hard.
Ook zie ik er niets tussen staan waardoor hij vol loopt.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/XdFMCa2.png
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/J0zlj4V.png
Specs :
MSI Z170A GAMING M3 Z170
Corsair 16GB 2400-14 Vengeance LPX bk K2 COR (niet oc'd)
Intel Core i5-6600K (oc'd op 4.5ghz)
Graag wil ik jullie mening over dit onderwerp
[ Voor 8% gewijzigd door Chozx op 22-05-2016 19:09 ]
  • ShitHappens
  • Laatst online: 20:58
In de proceslijst even zo veel mogelijk uitklappen, dan zit het ergens onder verborgen. Of anders even kijken in het programma dat je krijgt met "Broncontrole opnenen".
  • TheBrones
  • Laatst online: 16:28
Staat er bij het tabblad "services" niets?
edit: tuurlijk niet |:( zie de post hieronder, dat bedoelde ik
[ Voor 44% gewijzigd door TheBrones op 22-05-2016 19:16 ]
Hoi
  • Kawaii
Wat zie je op het tabblad Details, als je daar sorteert op geheugengrootte?
  • paradoXical
  • Laatst online: 27-10 18:44
paradoXical
The ParadoX
Lijkt erop dat er processen zijn welke je geheugen reserveren, in sommige programma's kun je geheugen reserveren, reserveer je teveel dan krijg je dit soort toestanden ;)
She was beautiful. God I loved her. I just didn't know how to show it, that's all. I killed her, Red. I didn't pull the trigger, but I pushed her away. And that's why she died, because of me.
  • ShitHappens
Kijk trouwens ook even wat die hard disk aan het doen is, die trekt zich ook 100% dicht
  • Chozx
paradoXical schreef op zondag 22 mei 2016 @ 19:15:
Het enige wat ik draai is Steam en Chrome. Verder niks bijzonders. Alleen kan ik het nu niet meer laten zien omdat ik niks meer kon doen waardoor ik hem opnieuw moest starten. nu draait hij weer stabiel
  • Chozx
ShitHappens schreef op zondag 22 mei 2016 @ 19:16:
Ik was dus een spel aan het installeren. Maar het lijkt me sterk als je dat doet dat ie 16gb dicht trekt.
Ook al doe ik dit niet heb ik nog steeds vaak zat 16gb/16gb
[ Voor 9% gewijzigd door Chozx op 22-05-2016 19:17 ]
  • Mel33
  • Laatst online: 26-10 19:26
Chozx schreef op zondag 22 mei 2016 @ 19:17:
Ja ik geloof dat naar je hardeschijf schrijven dan ook je ram gebruikt word als cache op dat moment.
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • Chozx
mell33 schreef op zondag 22 mei 2016 @ 19:19:
Maar toch niet de volle load en je pc laggt?
Is een nieuwe build
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:15
• 1 x Killer™ E2400 Gigabit LAN controller
Verwijder die driver eens.
Te zien aan een ENORME niet-wisselbare pool. Klassieke memory leak van een driver.
[ Voor 52% gewijzigd door jeroen3 op 22-05-2016 21:18 ]
  • ParaVince
  • Laatst online: 08-04-2025
jeroen3 schreef op zondag 22 mei 2016 @ 21:17:
Zeer waarschijnlijk dit. Had ik ook last van, zelfde driver probleem.
Edit: gewoon even googelen op "how to disable killer network drivers" als je er niet uitkomt.
[ Voor 13% gewijzigd door ParaVince op 22-05-2016 23:32 ]
  • Chozx
ParaVince schreef op zondag 22 mei 2016 @ 23:31:
Probleem is dan dat ik geen internet heb :)
  • MarElo
  • Laatst online: 09-02-2025
MarElo
Ik zie je wel!
Heb je wel de originele driver, en niet die via een windows update ?
[ Voor 142% gewijzigd door MarElo op 23-05-2016 00:12 ]
  • MedionAkoya
  • Laatst online: 29-10 22:59
MedionAkoya
Niet geschoten is altijd mis
svchost zuigt al het geheugen zeker?
Ik gebruik ProcessExplorer om te ontdekken wat mijn geheugen opvreet.
Chozx schreef op zondag 22 mei 2016 @ 23:58:
Dan gebruik je toch draadloos? Of is het een driver voor bedraad en draadloos?
[ Voor 67% gewijzigd door MedionAkoya op 23-05-2016 00:30 ]
Trein?
  • MarElo
MarElo
Ik zie je wel!
MedionAkoya schreef op maandag 23 mei 2016 @ 00:18:
Lees toch eens een keer.
[ Voor 3% gewijzigd door MarElo op 23-05-2016 00:52 ]
  • RGAT
Probleem is nu dat je geen geheugen meer over hebt ;)
Als je nou begint met het te proberen, dan te kijken of het geheugen probleem opgelost is en dan te kijken of er andere drivers zijn die normaal werken (die zijn er, dit bericht komt door een E2400 zonder geheugenlek)
Weet je iig of het probleem daar zit.
Fixing things to the breaking point...
  • MedionAkoya
MedionAkoya
MarElo schreef op maandag 23 mei 2016 @ 00:51:
Modbreak:*knip* doe even normaal
[ Voor 20% gewijzigd door br00ky op 23-05-2016 08:43 ]
Trein?
Chozx schreef op zondag 22 mei 2016 @ 19:08:
Specs :
De drivers die meekomen met de update zijn niet goed en zal verwijderd moeten worden en vervangen worden door de fabrikant aangeleverde driver.
Maar eerst zal windows update gestopt moeten worden, anders blijft hij de verkeerde driver installeren.
Hoe dat precies in zijn werk gaat, kun je lezen in de link hier onder.
https://answers.microsoft...e2-4b42-ab29-68c3a305d730
Succes
  • RGAT
Verwijderd schreef op maandag 23 mei 2016 @ 04:43:
Succes
De mijne (W10 Driver: 9.0.0.35) kwam via Windows Update en doet het zonder problemen iig.
RGAT schreef op maandag 23 mei 2016 @ 05:00:
Mijn systemen hebben ook geen problemen geven.
Maar toch kom ik het regelmatig tegen.
en is vrij eenvoudig te verhelpen.
  • Ruben0s
  • Laatst online: 20:32
Ik vermoed dat ik precies hetzelfde probleem heb. Tijdens het mounten van een iso bestand loopt bij mij ook het hele geheugen vol. Waarom? Geen flauw idee, maar heb dit sinds Windows 10.
Het lijkt wel of het hele iso bestand naar het geheugen wordt geschreven.
  • Jordyyyyy
  • Laatst online: 29-10 20:01
Probleem van TS: driver issue, is een bekend probleem van die KILLER rommel chips, zouden verboden moeten worden.
Probleem van Ruben0s: Waarschijnlijk heeft dat met het ISO-programma te maken, of gebruik je de ingebouwde functie van W10 hiervoor? Betreft waarschijnlijk geen memory leak zoals bij TS.
  • Croga
  • Laatst online: 15:55
Croga
The Unreasonable Man
Jordyyyyy schreef op maandag 23 mei 2016 @ 08:42:
De chips zijn het probleem niet.
Ook ik had een probleem met de Killer nic in mijn laptop. De chip is echter gewoon een Qualcomm Atheros. Ik kan me zo niet meer herinneren waar ik de handleiding vandaan had maar door een Qualcomm Atheros driver aan te passen kun je die gebruiken op een Killer NIC. Bij mij waren daarna alle problemen de wereld uit.
Zie bijvoorbeeld hier voor de handleiding voor een E2200.
Ik weet dat dat niet de NIC is die TS gebruikt maar soortgelijke handleiding is gegarandeerd ook voor de 2400 te vinden.
  • Renquin
  • Laatst online: 09-06 21:47
Heb precies hetzelfde probleem als jij gehad met die driver, gewoon via de site van de fabrikant de nieuwste driver downloaden (voordat je pc weer crasht) en daarna de oude verwijderen en de nieuwe installeren.
Daarna nooit meer problemen gehad.
Want a cookie?!
  • Chozx
Bedankt allen voor het meedenken! Ik ga vanavond de driver deinstalleren en het met de nieuwste software proberen! Jullie krijgen het vanavond te horen!
Wel is het lastig om dit weer natebootsen...
[ Voor 13% gewijzigd door Chozx op 23-05-2016 10:21 ]
  • madbwr
  • Laatst online: 29-10 10:39
(jarig!)
zelfde probleem een paar weken terug hier, was toen het prachtige steam.
na her installatie van steam was toen het absurde geheugen gebruik verdwenen
  • Louw Post
  • Laatst online: 25-10 15:57
Louw Post
Cerenas
Bij mij heeft dit mogen helpen:
https://bluebluewave.word...rk-data-usage-monitoring/
Ik heb ook een Killer ethernet onboard en had dit probleem na een upgrade van 8.1 naar Windows 10.
  • WielerManiak
  • Laatst online: 15-10-2021
Dit probleem heb ik ook ondervonden bij mijn eigen pc, mijn RAM geheugen raakte op onverklaarbare wijze vol. Task manager gaf hierbij niet aan of het door een programma kwam. ik heb zelf ook 16gb RAM geheugen in mijn pc en aan de begin van de dag wanneer ik mijn pc opstarten was het verbruik heel normaal en het begon zich steeds verder te vullen hoe langer ik op de pc zat. op een gegeven moment schopte Windows een Blue Screen in m'n gezicht als m'n RAM voor een te lange tijd op 100% gebruik zat.
Dagenlang heb ik forums bezocht om te zoeken naar wat het probleem was, en ik was ook niet de enigste met het probleem na de overstap van Windows 8.1 naar Windows 10. maar een duidelijke oplossing wordt er niet gegeven(vind ik). nu zijn er applicaties voor het bekijken van het gedrag van je RAM zoals bluewave. maar dat lost niet meteen het probleem op. nu had ik zelf al een vermoeden dat waarschijnlijk de drivers van mijn moederbord dit veroorzaakte, aangezien moederbord drivers wel RAM geheugen gebruiken maar er niet instaan als applicatie.
De oplossing die voor mij geholpen heeft is een fresh install van Windows en mijn moederbord drivers. MSI heeft ook een software tool die de driver controleerd en de juiste drivers er voor installeert. dit heeft ook het probleem verholpen. :)
Wat ook een mogelijke oplossing bied wat ik zelf niet getest had is om alleen de drivers van je moederbord te herinstalleren. ik koos voor een clean install omdat ik meteen al m'n zooi van mijn pc kon opschonen. :+
  • Ayyylias
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 20-10 15:43
Afbeeldingslocatie: http://assets.enjin.com/wall_embed_images/1464025363_Naamloos.png
idle met een aantal tabs open.
dat is niet echt normaal :/
  • Chozx
Croga schreef op maandag 23 mei 2016 @ 08:47:
Kreeg deze oplossing niet aan de praat.
Heb nu alleen de losse driver voor de e2400 gedownload dus niet met de manager suite. Kijken hoever we nu komen!
  • Renquin
Chozx schreef op maandag 23 mei 2016 @ 22:55:
Waar heb je deze gedownload? Gewoon bij de fabrikant van de killer kaartjes?
Want a cookie?!
  • Mel33
WielerManiak schreef op maandag 23 mei 2016 @ 11:07:
Heb je een link (kan hem niet vinden) ik kom op Blue Wave® Apps Development |:(
  • Chozx
Renquin schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 07:48:
https://www.reddit.com/r/..._10_and_a_killer_network/
Alstu!
  • Renquin
Thanks, maar was meer een vraag richting jou om je verder te kunnen hebben.
Het probleem bij mij was met het downloaden van de laatste drivers opgelost (inmiddels een half jaartje geleden).
Want a cookie?!
  • Chozx
Renquin schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 09:01:
Graag gedaan!
Nu even afwachten hoe dit gaat aflopen. Het leek erop dat hij mijn RAM af en toe gewoon niet leeg maakte... Maar kan het moeilijke nabootsen. kwestie van afwachten denk ik maar.
  • Chozx
Middels al anderhalve week verder en geen klachten meer! Bedankt mannen voor het meedenken!
  • Renquin
Chozx schreef op maandag 06 juni 2016 @ 11:40:
Top, goed om te horen dat je geen klachten meer hebt!
Want a cookie?!
