pc slaat af na opstarten vanwege temp 90 graden
  • Yannick-ski
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 02-10 18:10
Ik heb een zelfbouw pc en sinds een jaar heeft hij een probleem met opstarten.
als k heb aanzet dan start hij gewoon op maar blijft de temperatuur oplopen tot 90 graden en dat slaat hij af. start ik de pc dan weer op dan draait hij gewoon weer normaal.
ik heb de koeling al nagekeken maar hier is niets aan te vinden, ik heb al alles eruit gehaald en alleen opgestart met wat echt nodig is ook dit gaf geen resultaat.
er is voldoende koelpasta gebruikt (pas nog vervangen ook geen resultaat).
de processor is een amd fx8320
cooler is een coolermaster sedion 120v
Ik ben nu echt einde raad en zet ik mijn vraag hier op het forum met de hoop dat een van jullie hier meer over weet.
alvast bedankt voor de hulp
[ Voor 11% gewijzigd door Yannick-ski op 22-05-2016 17:21 ]
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-10 22:26
Koelpasta gebruikt?
plastic velletje van koelpasta gehaald voordat je de koeler plaatste ?
  • Yannick-ski
jaja de pc heeft ook gewoon twee jaar gedaan dit is uit het niets begonnen en zo als ik ook al schreef doet hij het na de tweede keer opstarten wel
  • TTLCrazy
  • Laatst online: 17:41
TTLCrazy
Listen to Frankie
Welke koeling gebruik je en welke cpu ?
Verwijderd schreef op zondag 22 mei 2016 @ 17:12:
Op de standaard koelers zit een likje pasta en na enige tijd droogt het uit en maakt de koeler niet voldoende contact met de CPU.
Zelf doe ik er altijd wat extra bij!
Vreemd, maar waar!
Hij zegt dat de temperaturen na 2e keer opstarten normaal zijn, lees aub goed.
[ Voor 83% gewijzigd door TTLCrazy op 22-05-2016 17:13 ]
just imagine: war breaks out and nobody turns up... SPECS - Ajaxied
Vreemd, maar waar!
  • Yannick-ski
ik heb een amd fx 8320 en de koeler is een water cooler van coolermaster sedion 120v
  • Yannick-ski
TTLCrazy schreef op zondag 22 mei 2016 @ 17:12:
hehe eindelijk iemand die wel leest supper
  • True
True
Dislecticus
Al een keer in veilige modus geboot en gekeken of die dan de 90C ook haalt?
Haalt hij altijd de 90C en sluit die dan af? Als in elke keer dat je boot valt die uiteindelijk ook af?
Wat doe je met je pc als waardoor die afsluit of wil die ook afsluiten als je 'm start en niets doet? Heb je dit al eens getest?
  • TTLCrazy
TTLCrazy
Listen to Frankie
Hmm wellicht dat de waterpomp het begint te begeven en langzamer op gang komt ? Hierdoor is er in het begin geen waterstroming en dus geen koeling.
Hoyden schreef op zondag 22 mei 2016 @ 17:15:
Koelpasta gebruik stond ook echt in de TS :/
De temperatuur is na de 2e keer opstarten goed, dus wat heeft koelpasta er mee te maken ?
[ Voor 46% gewijzigd door TTLCrazy op 22-05-2016 17:16 ]
  • Hoyden
Yannick-ski schreef op zondag 22 mei 2016 @ 17:14:
  • True
True
Dislecticus
Niet voor niets wordt er een melding gegeven als iemand een post maakt terwijl jij ook met eentje bezig bent.
TS, wat voor programma gebruik eigenlijk je om de temperatuur te meten?
  • Yannick-ski
TTLCrazy schreef op zondag 22 mei 2016 @ 17:15:
de pomp loopt altijd dit is te voelen en te horen, ook zou ik verwachten dat als de pomp het aan het begeven is die het af en toe doet maar het is echt regelmaat.
  • Hoyden
Wie weet hè.. We vragen gewoon bepaalde zaken om uit te sluiten. Mij zal het verder boeien dan. ;)
[quote]True schreef op zondag 22 mei 2016 @ 17:17:
Wat heeft dat nu weer met mijn post te maken? Het staat nu pas in de TS..Ik weet genoeg ;)
[ Voor 25% gewijzigd door Hoyden op 22-05-2016 17:30 ]
  • Yannick-ski
speccy
  • TTLCrazy
TTLCrazy
Listen to Frankie
Yannick-ski schreef op zondag 22 mei 2016 @ 17:17:
Tja wordt koffiedik kijken zo, behalve dat het moederbord raar doet (maar waarom dan de 2e keer welgoed?), heb ik verder geen idee meer.
  • Yannick-ski
True schreef op zondag 22 mei 2016 @ 17:14:
veilige modus maakt geen verschil ook als ik niets doe valt hij uit en het is echt regelmaat dus hij doet het altijd.
Wat is het merk en type van het moederbord? In het algemeen is een waterkoeler op een AM3+ bord geen gelukkige combinatie. Lees je toevallig niet de temp van de VRM's af?
  • Yannick-ski
Verwijderd schreef op zondag 22 mei 2016 @ 17:29:
merk is gigabyte
model is 970A-DS3P
en nee ik lees de goede temp af
alvast bedankt
  • TommyboyNL
Werkt het wel goed met een luchtkoeler?
  • Yannick-ski
TommyboyNL schreef op zondag 22 mei 2016 @ 17:35:
dat heb ik nog niet geprobeerd dit ga ik zeker wel nog even doen. ook al lijkt het mij ster want ik denk echt dat het niet aan de cooler licht.
verderen antwoorden zijn ook nog altijd welkom.
Yannick-ski schreef op zondag 22 mei 2016 @ 17:34:
merk is gigabyte
model is 970A-DS3P
alvast bedankt
Dat bord is niet geschikt voor een 8 core FX. Te weinig fases die ook nog niet eens gekoeld worden door gebruik van een waterkoeler.
  • TommyboyNL
Yannick-ski schreef op zondag 22 mei 2016 @ 17:38:
Je CPU wordt te warm, ergo die wordt niet goed gekoeld. Het lijkt mij dat het dan juist wél aan je koeler ligt.
  • Yannick-ski
Verwijderd schreef op zondag 22 mei 2016 @ 17:38:
en waarom heeft hij het dan eerst wel supper gedaan vraag ik mij af
  • Yannick-ski
TommyboyNL schreef op zondag 22 mei 2016 @ 17:39:
zou kunnen daarom ga ik die optie zeker proberen in de loop va morgen
  • TommyboyNL
Omdat dingen kapot kunnen gaan?
Yannick-ski schreef op zondag 22 mei 2016 @ 17:40:
Omdat het moederbord nu kapot is.
  • Yannick-ski
Verwijderd schreef op zondag 22 mei 2016 @ 17:43:
en waarom doet hij het wel na de tweede keer opstarten van de computer want als er iets kapot is hoe die het helemaal niet meer doen. en hoe zou ik er achter kunnen komen wat er kapot is op het moederbord
Draai eens Prime95 en dan de blend test:
http://www.guru3d.com/files-get/prime95-download,2.html
Als de temperaturen van je CPU dan oplopen en je pc uitvalt heeft het in ieder geval met de temperaturen van je CPU te maken of anders met de VRM's van het moederbord.
En welke voeding heb je?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2016 17:55 ]
  • Yannick-ski
ik ben nu ongeveer een half uur aan het blend testen maar hij valt niet uit
