backup wil niet lukken
als ik een backup wil maken gaat hij naar locatie D: dit is de dvd locatie
zoals het is vastgelegd in de backup.
dit moet dus gewijzigd worden in een externe schijf.
het wil maar niet lukken om dit te wijzigen in het scherm "instellingen wijzigen".
als ik dat aanklik dan gaat hij naar een scherm "systeem 32" waarin ik uit een groot schala aan mogelijkheden kan kiezen maar geen externe schijf die ik al heb aangesloten.
om het duidelijk te maken voeg ik bijlage bij!
  • SlowDown
  • Laatst online: 13-10 13:18
1) bijlage is niet te zien
2) welk OS
3) welke backup software
Je TS is een beetje karig zo.
  • Mel33
  • Laatst online: 13-10 00:01
system32 is een map op je hardeschijf,
je zit dus op dat moment in een soort verkenner, je moet een paar mappen hoger gaan tot je de harde schijven ziet,
Maar ik denk dat hij het zelf al in de gaten heeft ;)
[ Voor 15% gewijzigd door Mel33 op 22-05-2016 14:35 ]
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
hoe plaats ik een bijlage.
het lukt maar niet.
  • Mel33
Verwijderd schreef op zondag 22 mei 2016 @ 15:25:
het lukt maar niet.
plaats hier een screenschot http://imgur.com/ en plak de forum link hier in dit forum
ja dus.
bedankt mell33
  • forzabesiktas
  • Laatst online: 21-09 11:49
Probeer is op instelling wijzigen te klikken, daar zou je waarschijnlijk je locatie kunnen aanpassen.
  • Elmo_b
  • Laatst online: 29-01-2025
kan je niet de backup op je harde schijf zetten en dan kopieeren naar je externe disc?
hij wil alleen backup maken naar dvd met schijf erin
  • Mel33
Oke maak eens een screenshot van die systeem32
Je zit een paar mappen te diep
Klik naar mappen boven system32
Maar laat eens zien of je wel goed zit
  • Nat-Water
  • Laatst online: 09:14
Dit is wat ik krijg als ik op vanuit het back-up scherm op instellingen wijzigen klik:
http://imgur.com/oj58ov4
Als ik je goed begrijp zie je je externe harde schijf hier niet tussen staan? Staat de harde schijf wel in Mijn computer?
[ Voor 10% gewijzigd door Nat-Water op 23-05-2016 10:30 ]
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
straks doe ik een screenshot [moet even weg]
als ik instellingen wijzigen dan komt dit ervoor.
http://i.imgur.com/ynmCBy8.jpg
nog overzicht schijfbeheer
http://i.imgur.com/B5CENwc.jpg
  • Mel33
klik dan eens op 'deze pc' (aan de linker kant)
ik zie de externe hdd nog niet op het 2de plaatje, dus je zal hem nog moeten aansluiten of aanzetten, en dan kan je hem kiezen bij 'deze pc' en dan een map kiezen of aanmaken, voor je backup.
[ Voor 8% gewijzigd door Mel33 op 23-05-2016 18:19 ]
nee hij gaat immers met de backup "instellingen wijzigen" rechtstreeks naar "systeem 32".
hij kan alleen maar een backup naar het dvd station maken [dit wil en kan ik niet wijzigen]
en de bij de screenshot van schijfbeheer is de externe hdd niet aangesloten maar als ik die aansluit herkent hij de ext.hdd wel.
als je em aansluit komt hij in actie..dat wel!
  • Mel33
Ik je in dat scherm niet uit de map system32 weg naar een andere map klikken?
  • kubuksa
  • Laatst online: 10-10 23:25
Uit je screenshots maak ik op dat je Windows 10 hebt, maar gebruik maakt van de oude windows 7 backup & restore functionaliteit. Heeft dit een bijzondere reden? Het weekeind nog een backup gemaakt met de standaard windows 10 backup naar een externe hdd en dat ging probleemloos.
windows 10 geinstaleerd maar bij mijn pc staat ook bij de backup "windows 7" en die doet het wel.
  • kubuksa
oké laat ik het anders formuleren: waarom zou je niet eens de standaard Windows 10 back-up proberen als je merkt dat de Windows 7 variant nu problemen geeft?
Startknop --> settings --> update & security --> backup
  • Nat-Water
Het 1e probleem is dat Windows je HDD domweg niet ziet. (Schijfbeheer)
Probeer hem eens in een andere USB poort te pluggen? Heb je eerder problemen met connectivity gehad?
(Verder heb je binnen Windows een programma genaamd Snipping tool / Knipprogramma. Gebruik dat om het scherm te kopieren en te uploaden, scheelt je foto's maken :))
kubuksa schreef op maandag 23 mei 2016 @ 22:42:
Dat is volgens mij niets meer dan een andere interface. Bij mij werkt de oude methode onder windows 7 en 10 prima.
[ Voor 39% gewijzigd door Nat-Water op 23-05-2016 23:08 . Reden: tikfout ]
  • kubuksa
Hier een uitleg over de verschillende back-up varianten in Windows 10 op de MS community (laatste post).
Windows 10 maakt in tegenstelling tot Windows 7 gebruik van "file history" en maakt daarbij alleen een back-up van (bepaalde) bestanden.
TS vermeld trouwens dat de externe hdd niet aangesloten was toen de screenshot werd genomen van schijfbeheer.
[ Voor 32% gewijzigd door kubuksa op 23-05-2016 23:29 ]
  • Nat-Water
kubuksa schreef op maandag 23 mei 2016 @ 23:17:
Nooit geweten. Weer wat geleerd, thanks :)
TS, ik heb even een beetje zitten zoeken en dit schijnt vaker voor te komen bij Acer. Ik kwam op deze link uit, die weer doorverwees naar deze link. Long story short: daar is de ervaring dat een voorigeinstalleerd programma genaamd 'Egis Tec Shredder' de oorzaak is.Probeer dat eens te deinstalleren, en probeer het dan opnieuw?
eerst bedankt voor alle reacties.
ga er weer mee aan de slag.
wat het uiteindelijk is geweest horen jullie nog van mij.
Modbreak:Gebruik in het vervolg de "wijzig" knop rechtsboven je laatste post als je nog wat wil toevoegen. Meerdere keren achter elkaar reageren (kicken) wordt niet gewaardeerd. Ik heb je laatste twee posts als voorbeeld bij deze post geplakt.
/edit:
dus houdt ik mij nog aanbevolen voor oplossingen.
/edit2:
Startknop --> settings --> update & security --> backup.
wat is de startknop?
[ Voor 62% gewijzigd door br00ky op 24-05-2016 21:52 ]
  • kubuksa
[b]simonfeenstra schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 11:52:
/edit2:
Als je op je bureaublad bent, het windows-logotje links onderaan in je scherm.
het lukt nog niet.
