  • Icarez
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 11-01 09:47
Beste tweakers,
Mijn vraag is...
Ik ben kort geleden begonnen om meer bezig te zijn met overclocken.
Nou heb ik dit systeem net gebouwd en is best een uitdaging.
Alles onder de 1600mhz fsb werkt prima, ram timings kunnen op 4-4-4-12 en windows loopt lekker.
Precies 1600mhz fsb werkt niet, dit zou ideaal zijn met de Q9550 op 3.4ghz maar blijf altijd in de post hangen op MP INIT.
Als ik dan een beetje hoger ga richting 3.6ghz (1694mhz fsb incl. ram beetje overclocken voor 1:1) dan werkt het weer wel.
Klopt het dat dit een fsb hole kan zijn?
Ik las daar iets over en uiteraard meteen de vraag of hier iets aan te doen is?
Ik ga waarschijnlijk gewoon de 1694mhz fsb draaien omdat hij dan 3.6ghz is maar ik wil toch wat meer weten over dit fenomeen :)
Of als ik er compleet naast zit met mijn diagnose wat er dan wel aan de hand is.
Dus ik snap als u denkt van 3.6ghz en dan niet klagen maar ik wil echt weten wat dit is :)
Asus Striker II Formula
Q9550
Fractal Integra M 550W
Asus GTX760-P
8GB (4x2GB GEIL Black dragon RAM 4-4-4-12 - 2.0v)
Samsung 850 Pro SSD
Logitech MK710 wireless set
Scythe mugen 2 cpu cooler
Netgear wnda3100 wlan stick
Onder en t/m 1560mhz FSB x4 - Werkt
1600mhz FSB - Werkt niet
1694mhz FSB - Werkt
Hoger dan 1694 - Werkt niet
Geheugen staat altijd vast op 4-4-4-12-2T. Auto voltage.
CPU voltage 1.36250 (Ga ik bij de laatste stabiele OC langzaam omlaag brengen om te kijken wat haalbaar is.)
Hoop dat iemand mij wat wilt leren ^^
Wat niet vermeld staat zal op Auto staan in de bios, dingen als intel speedstep / spread centres enzo staat allemaal uit.
Andere voltages zoals VTT durf ik nog niet echt aan te zitten.
[ Voor 4% gewijzigd door Icarez op 22-05-2016 13:15 ]
  • Mel33
  • Laatst online: 03-10 13:35
En als je ram timings op auto zet met 1600
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • Icarez
mell33 schreef op zondag 22 mei 2016 @ 13:06:
Nee dat heb ik geprobeerd, dan zet hij hem zelf op 5-5-5-21-2T oid, en blijf ik ook hangen op de MP INIT melding.
Heb opgezocht wat die MP INIT precies is maar kan het niet begrijpen, behalve dat het met de CPU te maken heeft.
[ Voor 20% gewijzigd door Icarez op 22-05-2016 13:14 ]
  • Mel33
Icarez schreef op zondag 22 mei 2016 @ 13:08:
En hoeveel Mhz kan je ram aan (type nr)
Je moet waarschijnlijk je dan wél je NB and CPU voltage beetje verhogen om die 1600MHz wel te draaien.
Maar pas daarmee op!!
Ps. is het niet 1066Mhz want opzich kan je bord max 1333 aan, en dan zal je nu wel aan de voltages moeten gaan ;)
[ Voor 23% gewijzigd door Mel33 op 22-05-2016 13:22 ]
  • Icarez
mell33 schreef op zondag 22 mei 2016 @ 13:15:
2GB 800MHz CAS4 (1GBX2-SKU#GB22GB6400C4DC) x4
Kan even het exacte type nr niet zien in mn pc.
Is het wel verstandig cpu voltage hoger te doen dan 1.36250? geloof dat dat wel de max is.
En welk NB voltage zou ik dan gebruiken?
  • Mel33
Icarez schreef op zondag 22 mei 2016 @ 13:22:
Oke dus we praten over 1066MHz en niet 1600Mhz
Want die ram reepjes van 800 naar 1600Mhz is wel een grote stap voor ze
[ Voor 8% gewijzigd door Mel33 op 22-05-2016 13:25 ]
  • Icarez
mell33 schreef op zondag 22 mei 2016 @ 13:23:
De instelling die ik zou willen gebruiken is
FSB: 1600mhz
RAM: 800mhz
heb dit geprobeerd op Linked / sync / Unlinked / auto, echt vanalles.
[ Voor 40% gewijzigd door Icarez op 22-05-2016 13:35 ]
  • Mel33
je weet dat fsb aan je ram en cpu gekoppeld is, dus je ram moet hoger
  • Icarez
mell33 schreef op zondag 22 mei 2016 @ 13:34:
Ben nu een nieuwe windows install aan het doen omdat die kapot was na pogingen op 3.8ghz.
Dit lijkt tot nu toe gewoon goed te gaan op de instellingen:
FSB: 1694
RAM: 847
Unlinked, Auto ratio
FSB 1600, RAM 800 zou toch 1:1 moeten zijn, 400mhz Quad fsb en 400mhz Dual
De instelling die ik nu gebruik geeft later ook 1:1 aan in cpu-z
[ Voor 6% gewijzigd door Icarez op 22-05-2016 13:37 ]
  • Mel33
1:2 dan
  • Icarez
Nope, mijn andere pc is 1:2 met 1600 FSB / 1600 RAM maar die gebruikt DDR3
  • Mel33
precies dus dan 1600 en 1600 voor ram
nu wil je langzame ram en hoge cpu dan gaat het 2:1 eigenlijk
[ Voor 36% gewijzigd door Mel33 op 22-05-2016 13:39 ]
  • Icarez
mell33 schreef op zondag 22 mei 2016 @ 13:38:
precies dus dan 1600 en 1600 voor ram en cpu is 1:1
hmm cpu-z geeft toch echt 1:2 aan, denk dat dit is omdat de 1600 op de fsb met een quad core 400mhz per core is. en ddr3 1600 dual channel is 800mhz dus 400/800 of 1:2
en nu wil ik 1600 fsb met quad ook op 400mhz maar met ddr2 ram op 800mhz dual = 400mhz = 1:1
[ Voor 12% gewijzigd door Icarez op 22-05-2016 13:41 ]
  • Mel33
ja 1600 1. is 800 2
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Icarez schreef op zondag 22 mei 2016 @ 13:39:
Zo werkt dat niet helemaal. Je kunt niet de frequentie delen door het aantal cores, of het aantal modules dat je gebruikt.
Iedere core zal op de FSB draaien die je instelt, hetzelfde met geheugen.
  • Icarez
TERW_DAN schreef op zondag 22 mei 2016 @ 13:42:
Hmm dan begrijp ik het verkeerd of bepaalde software is verwarrend, in openhardwaremonitor enzo geeft hij dan ook aan dat de fsb op 400mhz draait.
ben er nu inmiddels achter dat de instelling 1694 fsb / 847 ram ook niet stabiel is voor 3.6ghz. windows install crasht bij instellingen toepassen.
Kan dus de conclusie trekken dat het de ramtimings zijn, 4-4-4-12-2T werkt niet, laatste stabiele was op Auto en hij kiest dan voor 5-6-6-21-2T wat ik opzich niet zo erg vind als hij op 3.6ghz kan draaien
[ Voor 14% gewijzigd door Icarez op 22-05-2016 13:48 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Icarez schreef op zondag 22 mei 2016 @ 13:45:
Dat klopt, je daadwerkelijke frequentie is ook 400MHz. Alleen laat je bios dat als 1600 zien, omdat het in geval van jouw CPU het quad pumped is, dus 'effectief' 1600MHz is.
Bij je geheugen is dat precies hetzelfde, maar dan x2, omdat het DDR is.
  • mach2
  • Laatst online: 01-10 12:42
Denk trouwens wel dat je cpu voltage een stuk omlaag kan, ik draai mijn q9550 op 3.6Ghz (425 FSB) met 1.264V volgens CPU-Z. Voor je 'probleem' heb ik geen idee wat het veroorzaakt.
Hallo
  • Icarez
TERW_DAN schreef op zondag 22 mei 2016 @ 13:49:
Ja dan begrijp ik het toch goed :) mijn andere pc heeft Q9650 op 3.6ghz met DDR3 1600 geheugen en is 1:2
Ben nu weer aan het testen met 1694 fsb, 847 ram, met de langzamere timings voor de ram die hij bij auto settings zelf kiest. dit zou netjes 1:1 moeten zijn en waren de laatste stabiele settings.
het is me nogsteeds niet duidelijk waarom dit wel redelijk werkt maar ik bij 1600/800 altijd vastloop.
  • Icarez
mach2 schreef op zondag 22 mei 2016 @ 13:51:
Ja ga het snel proberen zodra windows er weer opstaat :)
[ Voor 34% gewijzigd door Icarez op 22-05-2016 23:06 ]
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
1. Vind de max van je ram zonder de rest te oc'en (5-6-6-21 met 2.1v)
2. Vind max fsb (zoek stock nb voltage even op en gebruik gerust 0,2v extra)
3. Begin nu aan je cpu (1,3v vtt is geen gek getal)
Verwacht tenminste 440fsb :)
-edit
Als je niet al een fan op je mobo heb hangen doe dat dan of blijf nog maar even van je nb voltage af... (Tenzei je weet dat ie niet nu al gloeiend heet word vinger er langer als 2 seconden op kan houden gaat het nog prima :9)
[ Voor 33% gewijzigd door maks11223344 op 22-05-2016 17:15 ]
  • Icarez
maks11223344 schreef op zondag 22 mei 2016 @ 17:03:
-edit
Hee dankjewel :) ga het binnekort is meer mee aan de slag, voor nu heb ik hem stabiel op 3.5Ghz
FSB staat op 412x4, ram op 824, 5-6-6-21-2T
Enige wat nu nog moet gebeuren is cpu voltage lager, draait nu op 1,36250 stabiel had wat lager geprobeerd maar toen kreeg ik toch wat problemen rond 1,32, heb hem toen maar weer vol gezet.
3,6Ghz ging fout, bsod en reboot tijdens IBT.
Denk dat het dan of de temperatuur word of het voltage moet gewoon erg hoog zijn voor deze cpu.
Bij 440 fsb zou ik zeker te hoge temps hebben :9
  • maks11223344
Icarez schreef op zondag 22 mei 2016 @ 23:05:
Onderdelen doos uit de hoek fan op mobo nieuwr koelpasta en gaan met die banaan cputjes kunnen wel wat hebben hoor 1,4vis prima heb mijn q6600 bijvoorbeeld op 3,8ghz gedraait met 1,512v 24/7 stookt een 360radiator warm... 75 graden max
  • Icarez
maks11223344 schreef op maandag 23 mei 2016 @ 01:35:
Sow das hoog indd O.O... ooit komt er nog is waterkoeling, had een raijintek 280mm core aio op t oog, zodra t ervanaf kan zal ik is kijke hoever we deze oude cputjes kunnen krijgen >:)
Op t moment is t nog meer dan prima, de Q9550 op 3.5Ghz word niet warmer dan 68/69 graden met een scythe mugen 2 + corsair SP120 high performance pwm fan.
Q9650 in de andere pc haalt met gemak de 72/73 graden op 3.6Ghz met een scythe mugen 1 + corsair sp120 high performance pwm... Waarom die zo slecht koelt weet ik niet, koelpasta zit er net op alleen zit er op deze van die lompe push pins en de mugen 2 heeft schroeven >.>
Ik ga het dus amal nog wat finetunen maar voorlopig ben ik blij dat ie nu op 3.5Ghz stabiel is :) 3.6 moet zeker haalbaar zijn met de juiste voltages, ram timings etc.
Fan op het moederbord bedoel je voor de NB/SB? die worden nog niet erg warm. Q9550 systeem heeft een 140mm fan intake voorin die lekker over het mobo blaast, 120mm out achterin, en 120mm out bovenin, in een nzxt s340 black.
de Q9650 heeft dezelfde fans behalve een 140mm out achterin en zit in een fractal define s O-)
Komt waarschijnlijk voor allebij nog een 140mm extra voorin later, of dus een 280mm radiator push intake
[ Voor 14% gewijzigd door Icarez op 23-05-2016 09:49 ]
  • Icarez
Update:
Hij lijkt nu stabiel op 3604Mhz ^^ nogsteeds de 1,36250 core voltage en voor de ram staat alles op auto, kiest wederom voor 5-6-6-16-2T wat wel prima is :)
Enige wat ik nog veranderd heb is de NB volt vast op 1,44, FSB op 1696 en RAM op 848
Blijft nog op max 66 graden in ibt dus straks is even kijken hoe ver we nog kunnen O-)
- paar uur later
Nu is hij onderuit gegaan, na een succesvolle ibt en 2x cinebench, daarna een uurtje gamen en pc reboot.
Terug naar de bios...
[ Voor 34% gewijzigd door Icarez op 23-05-2016 11:55 ]
  • maks11223344
Als je de bios codes onthoud dan kan je aan de hand daarvan heel makkelijk bij tunen
Waarschijnlijk heb je ook een beetje extra vtt nodig :) je ben al warmer als je er al prime mee kon draaien?
  • Icarez
maks11223344 schreef op maandag 23 mei 2016 @ 12:50:
Op hoeveel zal ik de VTT zetten dan? die stond op auto, misschien NB ook een beetje hoger nog?
Update:
Hij lijkt nu weer mooi stabiel op 3604 Mhz
Multi: 8,5
Bus speed: 424
RAM: 848
CPU volt: 1,38750
VTT: 1,44
NB volt: 1,60
Ram volt: Auto
Ram timings: Auto (5-6-6-16-2T)
Max temp core #1: 69°C
60x IBT doorstaan, 1x Cinebench (386), en nu even een paar uurtjes gamen dan weten we het zeker :)
En na enkele minuten gamen knalt hij eruit met NMI_HARDWARE_FAILURE
Dit is vreemd... waarom wel 60x IBT kunnen draaien maar niet kunnen gamen
[ Voor 40% gewijzigd door Icarez op 23-05-2016 16:08 ]
  • maks11223344
Probeer eerst eens met een cpu multi van 8 dan weten we dat hij daar niet op chrashed
Vtt hoger als 1,4v heeft geen zin
Ram 2,1v geven
Pll 1,58/1.6v
Nb welicht nog een 0,05v extra en dan zou het wel moeten draaien, als je alleen een videokaart draait kan je pci-e ook 4mhz extra geven in mijn ervaring kom je dan nog net iets verder met je fsb maar probeer deze setting pas nadat je zo hoog als 1,7v nb ben geweest en daarmee geen extra stabiliteid heb kunnen vinden.
Kan je je vingers nog langet als 2 seconden op je chipsetkoeling houden onder linx? :)
[ Voor 10% gewijzigd door maks11223344 op 23-05-2016 18:36 ]
  • Icarez
maks11223344 schreef op maandag 23 mei 2016 @ 18:24:
Ram 2,1v geven
Pll 1,58/1.6v
Hij is eindelijk een hele dag stabiel gebleven incl. gamen :)
Volgens mij werd de NB op 1,60 veel te warm. Hij gaf in de bios dan al 78°C aan.
De volgende instellingen werken nu:
FSB: 1680 (420 ;))
Multi: 8,5 (3,57Ghz)
RAM: 840 (6-6-6-16-2T / 2.0v)
CPU volt: 1,38750
En de rest staat allemaal op Auto :P
NB blijft nu een stuk koeler rond de 68°C in de bios, CPU haalt maximaal 68°C in IBT
Heb ook de overclock van mn videokaart afgehaald zodat die ook wat koeler blijft, zit toch vlak onder de NB/CPU.
Ga dat nog een keer terugzetten aangezien die OC best lekker was, van 1084 > 1134 core clock en Mem van 6008 > 7008 op stock koeler niet boven 70°C
Iedereen bedankt _/-\o_ heb toch wat geleerd
[ Voor 3% gewijzigd door Icarez op 25-05-2016 10:04 ]
  • maks11223344
je kan nog veel verder op fsb met een fan op mobo geplaatst denk richting 470 je kan het natuurlijk altijd proberen we zijn natuurlijk niet voor een gat tevangen :)
