Advies gevraagd betreffende aanpassing waterkoeling.
  • martijnuitoss
  • Laatst online: 11-11-2025
Hallo mensen.
Een half jaar geleden ben ik begonnen met mijn eerste watercooling build, en ik moet zeggen dat hij redelijk gelukt is voor mijn eerste keer
Zelfs het acryl zag er goed uit.
Inmiddels is deze build een maand of twee af en wil toch wat aanpassingen maken waar ik niet of niet genoeg rekening mee heb gehouden.
Allereerst zal ik de hardware specificeren.
i7 6700K
Msi M7
32gb corsair xmp
2x m2 950 pro 512gb
1x 850pro 512gb
2x2tb
corsair 800 wat voeding
Msi Titan X
koeling:
Ek coolstream PE 360
Ek D5 PWM
Ek-res x4 250
Ek supremacy nickel
Ek Titan x plexi
Ek plexi top
Alles in 10/12mm acryl met hdc fittings vak.
Met de verwachting van de GTX 1080 heb ik mijn titan alvast verkocht, deze wil ik echter sli gaan draaien maar ik zou graag wat advieshebben over hoe ik het nu het beste aan kan pakken.
Kan mijn systeem wel 2 gpu`s en 1 cpu koelen.
Ik ben erachter gekomen dat een nzxt h440 niet de ideale kast is kwa ruimte voor wat ik van plan was/ben.
Ik heb een aluminium plaat gemaakt en daar de 2x2tb schijven op gemonteerd dus die staat nu rechtop en moet zeggen dat dat er wel mooi uitziet.
Ook heb ik er een vrij groot reservoir inzitten wat veel ruimte inneemt en daardoor de uitloop naar de pomp vrijwel vlak staat.
De pomp moet het hebben van de druk en het vloeistofniveau in het reservoir.
Ook was er geen ruimte om een fillport boven op het reservoir te maken in verband radiator.
(deze zit nu onder maar hoger dan het reservoir met een stukje tube erin dus die vul ik op die manier, daarin doe ik voor het vullen een dun flexibel slangetje zodat de lucht eruit kan tijdens het vullen. beetje omslachtig maar het werkt.
Hoe kan ik dit nu het beste aanpakken, heb daar wel een paar ideeën over maar met meer meningen kun je meer bereiken.
De kast weg doen, wat ik zonde vind en liever niet doe maar misschien moet het wel ivm ruimte voor 2e radiator.
Ik kan ook een chiller beneden in mijn bureau zetten maar ik weet nog niet of je dan nog wel een pomp in de pc nodig heb. Dit is een grote uitgave dus dat zou ik alleen doen als dan de temperaturen echt laag zullen zijn en het iets speciaals is.
Ook is het misschien de mogelijkheid om de pomp te verplaatsen/verlagen of een totaal andere erin, maar dan nog heb ik weinig ruimte voor sli.
Ik zal er een paar foto`s bijzetten voor het beeld maar let er niet te veel op er zit een nood tube omdat de titan eruit is.
Graag jullie advies en mening maar houd het netjes.
First Build!
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/lkpzwUNTW1oCCc09meTMa6YE/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/uP7mzrTdBFKYJv4nOsq372Lk/medium.jpg
  • Harmonizer
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 23-06-2022
Ik heb zelf een 5,25 reversoir , daar hou je ruimte van over en vul je hem met uitschuifbaar dopje. Daarnaast een t splitsing naar beneden met kraantje voor aftappen. Per 120 mm is 1 unit block koelen , dus 360 is 2x gpu en 1 x cpu . Ok dus. Leuk setje , Maaruh , rood, groen , en paars licht, jou pc is het.
Geef even een Pm wanneer het eerste spel uitkomt die 2x 1080 nodig heeft. Succes .
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
Harmonizer schreef op vrijdag 27 mei 2016 @ 20:29:
Als je 1440p 21/9 aspect met 144hz speelt dan kan je die 2e kaart wel gebruiken
  • Harmonizer
Ja dat is waar, en gezien de pc doet hij dat ook.
  • Mr-E
  • Laatst online: 30-09 20:25
Als ik het goed lees op highflow is een chiller een soort extreme radiator die temperaturen rond en onder de omgevingstemperatuur kan krijgen... reken wel ff uit welk wattage je nodig hebt, en bestel meteen de verloopstukje naar G1/4... geïntegreerde pomp lees ik zo snel niet...
Main rig : X99 Soc Force | i7 5820k @ 4.3 Ghz | 32Gb Dominator Orange ltd @3400 mhz | Aorus 1070Ti
