Hoi,
IK ben van plan de GTX 1080 te gaan kopen maar begrijp dat daar een 8 pin aansluiting opzit. Ik heb op mijn huidige videokaart een 6 pin aansluiting en heb (voor zover ik kan zien) geen 8 pin aansluiting voorbereid. Kan ik simpel weg een 6 pin to 8 pin kabeltje kopen? Werkt dit? ZIe onder een link welke ik dan zou kopen.
http://www.amazon.com/Sta...PCIEX68ADAP/dp/B001TK3TJY
De vraag is nu werkt dit?
Bedankt!
Timme
  • PilatuS
Die 2 extra pinnen boeien opzich niet zo heel veel. Welke voeding je precies hebt maakt wel een groot verschil.
  • BladeSlayer1000
  • Laatst online: 17:57
In de meeste gevallen, kun je de 8 pin aansluiting samenstellen door 2x een 4 pins aansluiting aan elkaar te schuiven, kijk hier eerst eens na of dit mogelijk is.
Voron V0.2 | Prusa Core One+ | E3CNC rodmod (in progress)
  • real[B]art
  • Laatst online: 07-11 01:30
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Wat PilatuS zegt, kan je voeding het aan?
4+4 pin werkt alleen als je een daarvoor geschikte connector hebt, twee normale 4-pins kun je niet combineren.
De 8 pins op de videokaart zijn onderling toch allemaal doorverbonden, het enige voordeel van een 8-pin stekker tov een 6-pin is een kleinere overgangsweerstand in de stekker. En als er vanaf de voeding al een 8-pin stekker is dan heeft die ook 8 draden, maar daar gaat een verloopkabeltje van 6 naar 8 niets aan toevoegen.
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • PilatuS
BladeSlayer1000 schreef op zaterdag 21 mei 2016 @ 20:54:
De 4 pins stekkers zijn daar niet voor bedoelt. Je kan wel 2x 6 gebruiken naar 1x 8. De 4 pins zijn voor het moederbord gemaakt, niet voor videokaarten.
  • BladeSlayer1000
PilatuS schreef op zaterdag 21 mei 2016 @ 21:00:
Ochja klopt |:(
Tijd geleden dat ik een PC in elkaar heb gezet
Update; Een 1x6 pins en 1x2 pins connector kan ook worden gebruikt. Dit was die ik bedoelde..
[ Voor 12% gewijzigd door BladeSlayer1000 op 21-05-2016 21:18 ]
  • Damic
  • Laatst online: 19:40
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Nee dat is waar maar mijn voeding heeft zowel 2x4 als 6 en 8 pins ;) maar die 2x 4 zal normaal gezien niet in die andere 8 pins passen
  • Gofran27
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 09-11 08:05
arctic secrets gtx 1080 voor 863 euro ik vraag me af of dit de standaard prijs wordt in nederland
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 13-11 14:39
Eerste vraag is: welke voeding heb je?
Als jouw voeding niet eens 1 enkele 8 pins (of 6+2) PCIe connector heeft, dan twijfel ik toch aan de kwaliteit van het ding. Ik zou dan waarschijnlijk toch overwegen om een nieuwe voeding te halen. Een 800 euro kostende GPU aan een matige instap voeding van 30 euro hangen vind ik nogal.. raar.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • PilatuS
Gofran27 schreef op zaterdag 21 mei 2016 @ 21:15:
De prijzen zullen wel wat dalen zodra de kaarten goed leverbaar worden. Geef het een maand of 2 en de prijzen zullen echt wel omlaag gaan. In het begin zijn de nieuwste kaarten altijd duurder. Er is weinig aanbod en veel vraag. Kijk maar eens naar het prijsverloop van een GTX 980 of een GTX 780.
Ten eerste bedankt voor alle reacties. Er zit een 450 watt voeding in de computer moet hopelijk voldoende zijn voor GTX 1080. Op het moment zit er een GTX 760 in. Heb even zitten kijken maar zie geen 4 pins aansluitingen. Ga het dus proberen met 6 naar 8 pin (of heeft dit echt geen zin?)
Wellicht beter om te wachten met kopen van 1080 maar krijg morgen de Vive binnen.......
Woon gelukkig in de US dus kaart hier stuk goed koper (599 ex btw)
  • SantaMuerte
  • Laatst online: 18:33
Een 6 pins stekker kan 75W leveren en een 8 pin kan 150W leveren (in theorie). Als je nou het merk en type van je voeding hier even zou vermelden dan kan er wat beter advies gegeven worden.
Het kan ook handig zijn om even te vermelden uit welke onderdelen je pc nu bestaat, het kan natuurlijk zijn dat je nu al op het randje zit van het maximale vermogen van je voeding.
of om meer precies te zijn deze voeding:
fsp450-60emdn
zie net dat de gtx 760 170 watt is (http://www.geforce.com/ha...ce-gtx-760/specifications) met de GTX 1080 op 180 watt. Zou dus gen probleem mogen zijn?
Bedankt voor de hulp!
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Dit past beter in Overige Hardware.
Als je budget hebt voor een GTX 1080 zou ik niet besparen op een nieuwe voeding. Een pricewatch: Corsair Vengeance 400W, pricewatch: Corsair CX450M, pricewatch: be quiet! Straight Power 10 400W en pricewatch: Enermax Revolution X't II 450W hebben de benodigde aansluitingen, leveren ruim voldoende vermogen en hebben een goede prijs/kwaliteit.
  • osseh
  • Laatst online: 12-11 09:59
Vermoed dat het zelfs af te raden is om een GTX 1080 op deze voeding te gaan gebruiken. Over de voeding zelf is namelijk helemaal niks te vinden behalve dat deze standaard in medion akoya PC's zit.
En dat zijn meestal niet pc's met de erg goede voedingen. Zoals ACB2401 al aangaf is het verstandig om toch een nieuwe voeding aan te schaffen waar ook een 8 pins connector standaard op zit (of 6+2).
Als je nieuwe 1080 ploft vanwege een slechte voeding word het helemaal niks meer :/
R9 7900X, Asrock X670 PRO RS, AMD RX 6800, 3,5TB aan SSD, 32gb 5600mhz, custom WC, Silverstone HELA 850 , Thermaltake Core P5
  • rhwerkman
Bij sommige fabrikanten zit er wel zo'n kabeltje in de doos.
  • Ayyylias
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 14-11 22:42
het verschil tussen een 6 en 8 pin is:
2 aarde draden, dat is het
echt waar, kijk maar na ;p
als je voeding het aan kan om een 1080 van pixies te voorzien is het goed ;)
