[CiP] Testbench zonder naam
  • Simii
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 01-09 08:59
Simii
[u]bold[/u]
Inleiding:
Na veel casemods te hebben gezien, builds te hebben gelezen en concepten te hebben bedacht. Ga ik voor het eerst proberen een CiP op te zetten! :)
Ik had veel ideeën, maar weinig ervaring (en helaas ook budget*). Na veel vage concepten te hebben bedacht, ben ik realistisch gaan kijken naar wat mogelijk was. Sommige ideeën waren simpelweg iets te hoog gegrepen voor een newbie :9
*Er staan er nog een deel op de planning, dus ik moet hier simpelweg op letten. Heb verder geen ervaring met sponsoren of iets dergelijks
De build:
Ik heb lang rond gezocht naar onderdelen die een defect hadden maar nog wel te fixen waren (denk aan; gebogen moederbord pins, broken GPUs <hiephiephoera in de oven> en andere onderdelen die nog enigszins 'goed' te maken waren), om deze later in casebuild te kunnen gebruiken.
Het probleem was al snel dat ik de losse onderdelen snel wou kunnen wisselen, zonder de gehele case open te breken. Het idee komt van een oude V&A advertentie van iemand met een Bitmakers 006 case. Daarna zelf een V&A geopend voor deze case. Veel Tweakers boden al aan om hem voor mij te bouwen (Asphiax heeft zelf ook een hele mooie variant gemaakt, deze heeft geholpen met de indeling van mijn concept), maar uiteindelijk vond ik het kant en klaar bestellen te weinig een uitdaging en besloot ik zelf iets te ondernemen.
Ik wou de vrijheid hebben "on the go" iets aan te passen, en samen met input van Tweakers de build af te maken :+
Concept:
Nu het interessante, foto's!
Eerste duidelijke tekening met maten
Afbeeldingslocatie: http://i61.photobucket.com/albums/h77/Simon_van_der_Werf/CiP%20Testbench/IMG_20160514_164137_zps6gqk504c.jpg
Na de tekening was het duidelijk hoe lang de profielen moesten worden. Ik had geen geduld en ben gelijk gaan zagen. Helaas had ik op het moment geen beschikking over een werkbank of iets dergelijks, waardoor het op een kruk is gezaagd. Enkele zaagsnedes zijn nu ietwat scheef 8)7
Zagen, zagen, zagen
De buizen fijn opgehaald bij de buren (3m lang, hehehe oeps)
Afbeeldingslocatie: http://i61.photobucket.com/albums/h77/Simon_van_der_Werf/CiP%20Testbench/IMG_20160514_165512_zpse0iopnqd.jpg
Alle maten
Afbeeldingslocatie: http://i61.photobucket.com/albums/h77/Simon_van_der_Werf/CiP%20Testbench/IMG_20160514_165136_zpstk1viwxp.jpg
Het zagen
Afbeeldingslocatie: http://i61.photobucket.com/albums/h77/Simon_van_der_Werf/CiP%20Testbench/IMG_20160514_171424_zps1u14ijh2.jpg
Alle deeltjes :)
Afbeeldingslocatie: http://i61.photobucket.com/albums/h77/Simon_van_der_Werf/CiP%20Testbench/IMG_20160514_173037_zpsrsvfpnlv.jpg
Probleem #1, normaal los ik ze graag met input van lezers op, maar voor de eerste update moest ik het even zelf fixen
Afbeeldingslocatie: http://i61.photobucket.com/albums/h77/Simon_van_der_Werf/CiP%20Testbench/IMG_20160514_173220_zps59r2uags.jpg
De profielen met een flens zitten op de plekken waar een plaat op komt (onder moederbord en de twee etages voor de voedingen). Deze moesten echter haaks afgezaagd worden, en door het gebrekt aan een werkbank zijn deze echt slecht geworden :| Gelukkig zitten ze onder de platen (platen zijn te dik voor ertussen) waardoor ik er geen last van heb.
Alle onderdelen bij elkaar
Afbeeldingslocatie: http://i61.photobucket.com/albums/h77/Simon_van_der_Werf/CiP%20Testbench/IMG_20160514_190633_zpsovkq6xgn.jpg
Dat is de eerste update. Hopelijk is het enigszins interessant :)
Het lijkt alsof het al bijna klaar is, echter zijn er nog veel ideeën die ik erin wil implementeren. Maar hiervoor hoop ik dus op enige input van Tweakers (dat is leuk en leerzaam namelijk!).
Mocht het een CiP verder worden, dan komt er natuurlijk een tweede update, en dan kan ik de verdere plannen toelichten
Disclaimer
Ik heb nog geen ervaring met een topic opzetten. Het kan zijn dan als ik op "plaats topic" klik, er vanalles fout gaat. Mochten er stijlfouten inzitten, dan hoor ik graag hoe ik deze kan oplossen :D
cursief
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Okee, door naar CM :)
  • Simii
Simii
[u]bold[/u]
Update #1
Allereerst; Leuk dat het is doorgeplaatst :) Kan input later goed gebruiken!
Ik was al iets verder met het geheel, dus weer een update. Deze geeft het geheel iets meer vorm, ook ga ik toelichten wat er nog op de planning staat.
Na de laatste foto heb ik alles ge'dryfit'. Ik kwam er achter dat de koppelstukken niet voldoende klemden, óf juist te veel. Met een rubberen hamer de stroeve stukken vastgeslagen. Maar, aangezien het een dryfit was, moest alles weer los.
Bij het losmaken van de delen, heb ik een paar stukken gesloopt :')
Afbeeldingslocatie: http://i61.photobucket.com/albums/h77/Simon_van_der_Werf/CiP%20Testbench/IMG_20160519_190414_zpsoee9azhu.jpg
Doordat ik zo gefocust was op het frame demonteren en bijtekenen (zaagranden zwart tekenen, zag nét iets beter uit) was ik op de autopiloot ook al begonnen met het vastlijmen van het frame.
Echter was er het plan om de voedingskabels door het frame te leiden. Hiervoor is het handig als ik nog de stukken los kan halen :) Gelukkig was enkel het bovenstuk pas verlijmd.
Randen zwart tekenen. Tevens een poging om met elektriciteitstape de verbindingen stugger te maken. Dit faalde, vandaar de lijm (montagekit :> )
Afbeeldingslocatie: http://i61.photobucket.com/albums/h77/Simon_van_der_Werf/CiP%20Testbench/IMG_20160519_201810_zpsev7keljq.jpg
Met montagekit; Enkele delen hadden inhammen die ik kon vullen. Ik wist dat veel er simpelweg 'afgeduwd' werd als ik het vastdrukte. Het idee was dat de montagekit dit er tussen blijft, uitzet en genoeg druk levert om het 'vast' te zetten
Afbeeldingslocatie: http://i61.photobucket.com/albums/h77/Simon_van_der_Werf/CiP%20Testbench/IMG_20160519_204015_zps2fbowedj.jpg
Hopen dat dit dus werkt, ben benieuwd of het überhaupt droogt...
Afbeeldingslocatie: http://i61.photobucket.com/albums/h77/Simon_van_der_Werf/CiP%20Testbench/4cf3359f-bb19-47bf-b1c6-178b91ff57a6_zpsalewbb98.jpg
Alles zat uiteindelijk weer. Ik heb de bovenkant vastgelijmd(rood afgetaped). De rest heb ik nog gelukkig 'los' kunnen laten!
Dit is tot nu toe het resultaat; lijkt alsof het bijna klaar is. Gelukkig zijn er nog genoeg dingen aan te doen *O*
Afbeeldingslocatie: http://i61.photobucket.com/albums/h77/Simon_van_der_Werf/CiP%20Testbench/IMG_20160519_215410_zpshjq3qwjo.jpg
Wat staat er nog te doen voor de komende tijd:
- Een naam bedenken. Deze titel kan echt niet, hehe
- Composiet (trespa) platen zagen voor op de flenzen. Had deze nog liggen
Iemand nog tips hoe ik deze netjes kan zagen? Nogal hard materiaal. Handzaag, ijzerzaag of een decoupeerzaag zal waarschijnlijk niet er doorheen komen (of snel scheef gaan).
- Kleine ruimte voor erbovenop (staat niet op tekening) voor 2x 480 radguard met 8 fans 8)
Nog een probleem, bij tekenen te weinig rekening mee gehouden... Oeps
- Iets bedenken waardoor componenten zoals moederbord, cpu koeler en GPU makkelijk gewisseld kunnen worden
Voor moederbord zijn er bepaalde standoffs dacht ik, dat soort spul
Het totaal is ongeveer 2mm te kort
Afbeeldingslocatie: http://i61.photobucket.com/albums/h77/Simon_van_der_Werf/CiP%20Testbench/IMG_20160519_215554_zpsbfp2jg5n.jpg
Input/commentaar/ideëen zijn altijd welkom :*)
cursief
  • jip_86
  • Laatst online: 22:29
Haaks zagen is wel vrij eenvoudig te doen met een verstekbak. Die hebben we vroeger met techniek zelf nog moeten maken. Verder benieuwd naar het vervolg :)
Afbeeldingslocatie: https://www.aduis.nl/Pics/ART_NR/L/501717.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door jip_86 op 22-05-2016 19:37 ]
  • Simii
Simii
[u]bold[/u]
jip_86 schreef op zondag 22 mei 2016 @ 19:37:
Haha klopt, het kon in feite op veel manieren. Had helaas alleen een ijzerzaag bij de hand en was ongeduldig. Gelukkig is het later niet te zien :Y)
Hoop komende week weer iets verder te komen!
cursief
  • Pixxel
  • Laatst online: 23:23
Ziet er goed uit! Fijn dat je de probleempjes die je on the fly tegen kwam redelijkerwijs op hebt kunnen lossen! Ik ben erg benieuwd wat je met de bekabeling gaat doen. Zou supervet zijn als je die netjes in de buizen kunt verwerken!
Als ik verder nog 1 tip mag geven: probeer je enthousiasme iets te temperen wanneer je dingen definitief afzaagt/vast plakt! ;) Verder: kom maar op met die updates!
  • Haribo112
Voor moederborden bestaat inderdaad een standaard standoff. Deze kan je echter beter niet vastmaken aan je moederbord tray, omdat verschillende formaten moederbord verschillende combinaties van gaten gebruiken. ongebruikte standoffs kunnen dan kortsluiting veroorzaken op je moederbord.
Een goed idee zou zijn om in je moederbord tray schroefgaatjes te maken waar je makkelijk standoffs in en uit kan schroeven. Of Trespa daar een geschikt materiaal voor is weet ik niet.
  • Simii
Simii
[u]bold[/u]
Pixxel schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 00:23:
Thanks! Tot nu toe lukt het probleemoplossen nog redelijk
Ik moet zeker meer geduld hebben, heb ik nu bij het verven wel gemerkt. Komt naarmate ik wat ervaring ermee heb vast mee :D
Haribo112 schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 13:26:
Ik weet dat er templates zijn voor alle ATX varianten wat betreft bevestigingsgaten. Helaas waren deze afbeeldingen nooit op schaal :p Gaat moeilijk bij A4 papier. Leuk ideetje: Poster maken voor standaard moederbord maten / schroefgaten / connectors (voor zover het standaard is)
Het tappen van schroefdraad is verder helaas ook slecht gelukt, meer hierover in de volgende update ;)
Update #2:
Werd alweer eens tijd voor een update!
Veel verfwerk gehad, veel aan het frame gewerkt, en vooral: veel gewacht :Z
Frame
Het vastkitten van het frame is helaas niet gelukt (was er al bang voor). De kit liet erg snel los, en gaf geen extra versteviging. Hoogstwaarschijnlijk laat ik het zo, het zou nog evt van pas kunnen komen dat ik alles snel kan loshalen :') (sommige delen zitten trouwens wel muurvast).
Het geheel is nog een enkele keer (gedeeltelijk) uit elkaar geweest, en ook deze keer heeft het een paar koppelstukjes gekost... Ik was van plan nieuwe te bestellen (ook voor setups voor volgende projecten), maar de site heeft schijnbaar een nieuwe layout waar de losse onderdelen niet meer op te vinden zijn.....
Baseplates
Het trespa (composietplaat) het ik laten zagen bij de plaatselijke bouwmarkt, anders werd het resultaat echt niet oké. Ik had helaas niet genoeg om een degelijke moederbordplaat te maken (nieuwe plaat was het mij niet waard), dus heb ik MDF hiervoor gebruikt (ook makkelijker te tappen).
Moederbord
De baseplate voor het moederbord is dus MDF geworden (geen idee hoe dik). Voor de looks heb ik er zwarte, matte wrapfolie overheen gedaan. Helaas zijn naden hier altijd zichtbaar bij :/ Komt gelukkig toch een moederbord overheen, zal dus niet opvallen
In een kleine update kom ik terug op de baseplates (met foto's). Ook met standoffs en PSU mounting
PSU
Voor de PSU heb ik momenteel 6-COMP + 2-MDF platen. Had dit over en kan nu evt nog enkele wrappen en customizen in de toekomst :Y)
Het is nog even kijken wat ik met de bovenste plaat doe, de PSU kan nu namelijk heel makkelijk geplaatst worden als deze (gedeeltelijk) weg is.
Afbeeldingslocatie: http://i61.photobucket.com/albums/h77/Simon_van_der_Werf/CiP%20Testbench/IMG_20160606_202008_zpsou4sival.jpg
Frame #2
Ein-de-lijk kan ik beginnen aan het probleem van de Radguards. Deze waren namelijk te lang ( -O- ).
Het idee is moeilijk te beschrijven, dus in de volgende update wordt het met foto's toegelicht ;)
De fans moesten echter hoger geplaatst worden, en er mocht geen dwarsbalk tussen zitten (ivm blokkeren van de plek van een fan). Ik had geen zwarte alu buis meer, dus een tripje naar de bouwmarkt was nodig. Hier hadden ze enkel alu buis die ook nog eens 3x zo duur was :l
De verhoging voor de rad zit er nu op
Afbeeldingslocatie: http://i61.photobucket.com/albums/h77/Simon_van_der_Werf/CiP%20Testbench/IMG_20160527_204821_zps6c0mzgkq.jpg
Het idee was om het zo te laten..
Na een dag kon ik er al niet meer naar kijken, dus ging ik het verven.
Ik heb gelijk de radguard mesh meegenomen, kleuren combineren! :*)
Alu primer, netjes in een 'verfdoos'
Afbeeldingslocatie: http://i61.photobucket.com/albums/h77/Simon_van_der_Werf/CiP%20Testbench/IMG_20160527_205557_zpsqdk6ncxh.jpg
Lekker een kleurtje geven aan enkele onderdelen
Afbeeldingslocatie: http://i61.photobucket.com/albums/h77/Simon_van_der_Werf/CiP%20Testbench/IMG_20160528_121540_zpsy0yuwab5.jpg
Ik moest wel na elke laag 2u wachten }:|
Fans
Na een oproep op het "Vraag & Aanbod" gedeelte een hoop Corsair fans verzameld!
Ik wou echter de fan ringen afstemmen met de kleur van het frame, dus deze worden nu ook rood!
Plastidip kon inderdaad ook, maar had nu toevallig nog genoeg primer + rode verf
Resultaat
Na al dit gekneuter ziet het geheel er op het moment zo uit:
Er wordt al wat getest met wat apparatuur
Afbeeldingslocatie: http://i61.photobucket.com/albums/h77/Simon_van_der_Werf/CiP%20Testbench/IMG_20160606_194352_zps2svx4yuv.jpg
Hier ga ik even lakker abrupt stoppen, er is nog een hoop verfwerk te doen (vooral de ringen netjes afgewerkt krijgen).
Komende week ga ik ook beginnen met cablemanagement, al een beetje mee geoefend:
Wat ik achter de hand heb voor de radguards ;)
Afbeeldingslocatie: http://i61.photobucket.com/albums/h77/Simon_van_der_Werf/CiP%20Testbench/IMG_20160527_230520_zpsah2pw4b3.jpg
Sleeven van fankabels
Afbeeldingslocatie: http://i61.photobucket.com/albums/h77/Simon_van_der_Werf/CiP%20Testbench/IMG_20160602_192623_zpskdhkfjay.jpg
Eerste poging gaat altijd wel mis
Afbeeldingslocatie: http://i61.photobucket.com/albums/h77/Simon_van_der_Werf/CiP%20Testbench/IMG_20160606_202926_zpsjc9pemct.jpg
Dit zal dus nog wat tijd kosten. Ik heb nog een à twee updates 'pending' dus ik probeer nu constant te blijven met posten.
Ondertussen kan ik dan fijn kabels sleeven / braiden? / modden ^^
cursief
  • Jaran
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 25-10 12:54
Ik ben benieuwd!
Dat sleeven vind ik sowieso al een kunst opzich, wel leuk om te zien dat je de hele fan uit elkaar haalt.
Dat is wel iets om zelf te proberen volgende keer :)
Bedankt voor de inspiratie!
  • Simii
Simii
[u]bold[/u]
Jaran schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 18:32:
Ik ben benieuwd!
Had (/heb) ook wel plezier in wat frummelen met het sleeven :p
Het voordeel van corsair fans is dat ze (of de meeste), zonder iets los te maken, uit elkaar kunnen. Scheelt een hoop gepruts
In elk geval leuk dat het je op ideeën brengt! :)
Update(?)
Helaas moet ik laten weten dat dit even voor langere tijd in de diepvries komt te liggen (spreekwoordelijk dan ;) ).
Door slechte levering van onderdelen / falende onderdelen, kom ik barslecht vooruit. Naar mijn mening zijn de updates ook wat schaars waardoor ik nog meer vaart er achter wil zetten.
Helaas lukt dat dus niet :X
Zodra alles wat ik nodig heb binnen is (sleeving stuff / onderdelen) dan kan ik verder. Ik zal dan nog wat tijd nodig hebben om het fatsoenlijk te kunnen doen, waardoor een eerstvolgende update nog wel even van kan duren.
Er komt dus nog een update (hoogstwaarschijnlijk kort erna ook gelijk het eindresultaat)
Het is nu wachten op spul + oefenen met sleeven
Ondertussen begin ik aan een 2e casemod. Deze wordt wat serieuzer, en wil hier ook goed op weg mee zijn voordat ik hier iets van post. Wel fijn dat ik met dit gepruts een beetje de opzet heb leren kennen ;)
Zodra ik iets verder kom, komt er dus weer iets online :)
cursief
