Mijn vraag
Een tijdje terug heb ik een platenspeler aangeschaft. Het is de 22RH802 van Philips geworden. Hoe sluit ik deze aan op mijn NAD L54 versterker? :? Heb ik hierbij ook nog een voorversterker nodig?
- Philips 22RH802 http://www.grammofoon.com..._22RH802.htm&ContentFrame
- NAD L54 http://tweakers.net/price...d-receiver/specificaties/
- JBL L830 speakers (8 ohm)
- Audiokabel 3,5mm jack (m) naar 2x tulp (v)
- Audiokabel 2x tulp (m) naar 2x tulp (m)
Ik heb gelezen dat een Phono-ingang op de versterker de gemakkelijkste weg zou zijn. Deze kan ik echter niet ontdekken. In de platenspeler zit een versterker ingebouwd, dus direct op de boxen zou mogelijk moeten zijn, zij het niet dat ik dan een andere audiokabel nodig heb.
De tulpjes zitten momenteel op cab/sat aangesloten (zie afbeelding onder).
Op de achterkant van de speler zijn enkel ingangen. Op de voorkant van de platenspeler zie ik een aansluiting voor de koptelefoon; 5-potige din (dobbelsteen). Kan ik volstaan met een 5-potige din naar 2x tulp? Of een 5-potige din naar 3,5mm (v)?
Afbeeldingslocatie: http://www.amberhandel.de/ebay/l535.JPG
Bij voorbaat dank,
~ SG
Beste antwoord (via Verwijderd op 24-05-2016 19:55)
  • coinman63
  • Laatst online: 19:35
Je moet de rechtse aansluiting hebben. Daar zit wel degelijk ook een uitgang op. Het symbooltje met de twee rondjes die aan de onderzijde verbonden zijn stelt een band/cassetterecorder voor. Er staat ook nog dat je op die aansluiting een pick-up/platenspeler met een kristalelement kunt aansluiten, maar dat is niet van belang. Op pin 1 en 4 staat de uitgang (is de bron die je via de schakelaars op de voorzijde hebt ingesteld - in jouw geval dus kiezen voor de grammofoon). De linker aansluiting is voor een microfoon.
De verloopkabel die ik eerder voorstelde werkt gewoon (en je moet dus proefondervindelijk uitvinden welke van de tulp connectors met pin 1 en 4 verbonden zijn, dat is namelijk meestal niet duidelijk. Je kunt daarbij niets kapot maken. Een voor een aansluiten dus).
Helaas krijg je soms welgemeend advies dat niet correct is (zo kun je prima 8 ohm luidsprekers aansluiten op een versterker die 4 ohm luidsprekers aankan - andersom weer niet).
[ Voor 7% gewijzigd door coinman63 op 21-05-2016 13:16 ]
  • MedionAkoya
  • Laatst online: 26-11 23:16
MedionAkoya
Niet geschoten is altijd mis
Op de platenspeler zit er inderdaad een versterker.
Maar dan moet je op je speakerkabels de aansluiting op de foto rechts plaatsen.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Speaker_din_male_and_female.jpg
Afbeeldingslocatie: http://assets.catawiki.nl/assets/2015/3/16/4/2/3/4234d0aa-cc24-11e4-98ee-796ca5fcc4bd.jpg
Je hebt zoiets toch? de middelste is Audio out en de buitenste twee gaten zijn voor de speakers.
Maar het vervelende is: de Philips wil waarschijnlijk alleen 4 ohm en je hebt 8 ohm speakers.
Over 5 polig DIN weet ik niets van. Maar kan wel zeggen dat tulpen beter zijn dan 3.5mm qua slijtage en dikte kabel.
Of wilde jij er een koptelefoon op aan sluiten? Dan moet je 3.5mm nemen. Sommige koptelefoons hebben een klink (6,35mm).
[ Voor 56% gewijzigd door MedionAkoya op 20-05-2016 02:43 ]
Trein?
Het is maar een kleine tip; masr heb je hier al met de juiste zoekwoorden combinatie op gegoogled?;)
  • coinman63
Je hebt geen platenspeler gekocht maar een combinatie tuner, versterker en platenspeler in een behuizing. Als je verder geen apparatuur gebruikt kun je het beste je luidsprekers op deze installatie aansluiten. Daar heb je inderdaad DIN luidsprekerpluggen voor nodig, maar die zijn gewoon te koop: http://www.allekabels.nl/...MG57-KT6MwCFdMV0wodJSkEUw
Heb je nog apparatuur op je NAD aangesloten en wil je alleen de platenspeler van de Philips installatie gebruiken, dan kun je met een verloopkabel DIN-tulp (let op dit is een andere DIN dan die voor de luidsprekers) van de Philips tape out naar een van de twee ingangen op de NAD (VCR of SAT). Dit is de verloopkabel die je nodig hebt: http://www.allekabels.nl/...n-tulp-kabel-5-polig.html
Je moet even proefondervindelijk uitvinden of je de rode en witte of zwarte en gele aansluiting moet hebben (er gaat niets kapot door dat te proberen).
Achteraf gezien had je wellicht beter een platenspeler zonder tuner en versterker kunnen kopen als je je NAD wilt behouden.
MedionAkoya schreef op vrijdag 20 mei 2016 @ 02:27:
Mijn platenspeler ziet er vergelijkbaar uit. Enige verschil met jouw foto is de DIN-aansluiting (bij mij 6-polig). Ik dacht misschien de speler aan te sluiten op de versterker via de aansluiting van de koptelefoon (DIN-5 dobbelsteen). Maar als ik het goed begrijp moet ik de rechter aansluiting op onderstaande foto hebben?
Afbeeldingslocatie: http://s32.postimg.org/j8f9wtb7p/22rh802.jpg
coinman63 schreef op vrijdag 20 mei 2016 @ 09:46:
Dank voor je duidelijke antwoord. Ik zie daarnet dat de aansluiting (als ik mij niet vergis: rechts op bovenstaande foto) 6 pinnetjes heeft. Betekent dit dat ik DIN-6 naar 2x tulp moet hebben? Deze kabel heb ik namelijk nog niet kunnen vinden.
  • MewBie
  • Laatst online: 20:37
edit: Had inderdaad niet goed op het schema gekeken. Zie hieronder.
[ Voor 95% gewijzigd door MewBie op 21-05-2016 17:13 ]
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • Beste antwoord ✓
  • coinman63
coinman63 schreef op zaterdag 21 mei 2016 @ 13:12:
Wederom dank. _/-\o_ Qua ohmage had ik al het een en ander uitgezocht via Google, dus wat dat betreft is er geen probleem. Maar een 5-polige stekker op een 6-polige uitgang, kan dat wel?
Verwijderd schreef op vrijdag 20 mei 2016 @ 01:54:
Mijn vraag
Bij voorbaat dank,
~ SG
Ik zou het zeker doen, vooral om ruis te onderdrukken en zeker te weten, dat de ingang poorten van de versterker nier worden opgeblazen! Dus...
https://www.conrad.nl/nl/...04857.html?sc.ref=Product Details
Succes. :*)
  • coinman63
Bovenstaande is wederom een foutief advies. Een degelijke voorversterker zit al ingebouwd in jouw Philips en moet je dus juist niet aansluiten.
De zesde pin is niet aangesloten, dus de eerder voorgestelde kabel werkt gewoon.
Aansluiten via de hoofdtelefoonuitgang is niet aan te bevelen omdat het signaalniveau hiervan te hoog is voor je versterker.
