Abit KT7 Hoeveel mhz kan ie aan?
Als ik bv een 1.4 erin gooi.
Met die chipset, en gaat het allemaal zonder problemen?
In de handleiding staat ook nl dat ie tot 1gig gaat ..
  • salvador4
  • Laatst online: 21:15
ja dat kan. 14*100, de snelheid word bepaald door de cpu en niet door het mobo dus kan je over je hoogste multiplier van 12,5 heen.
  • Abbadon
  • Laatst online: 19:26
Euh, twee keer de helft :?
Ik meen dat deze vraag al een paar maal gesteld is. In ieder geval kun je de multiplier vrij tot 12.5 instellen. Nieuwere BIOS'en kunnen zelfs tot 17 of zo, maar die kun je van af 13 dacht ik niet vrij instellen.
Dus reken maar uit :)
ja ok maar ik dacht ivm met voltage die je proc noedig heeft want hoger dan 1.85 komt ie niet(zonder modden en dat wil ik zo houden)
Mischien stomme vraag maar kan ik een tb1400 266 mhz op 200 mhz x14 ook laten draaien?
  • salvador4
Op zondag 24 juni 2001 21:35 schreef Tweakme het volgende:
euh, dat zou zeker kunnen, alleen wat het probleem een beetje is dat hij dus misschien gelocked staat op multiplier 10,5, en das best kut want als je hem dan gaat unlocken moet je vervolgens een multiplier van 14 instellen die niet in je bios zit.
het kan anders zijn, maar ik heb zelf een asus a7v en en ik kan ook geen multipliers boven de 12,5 instellen (en volgens mij is daar nog geen nieuwe bios update van)
Een multiplier van 14 is niet beschikbaar, in geen enkele BIOS.
De 1400 is een 266 MHz CPU, waardoor de multiplier maar op 10,5 ligt
damn boven de 1200 ga ik dus niet komen met me huidige mobo :)
Thnxz for the info mannen!
  • salvador4
Op zondag 24 juni 2001 21:53 schreef Tweakme het volgende:
JAWEL! er zijn al 13*100 tb's en volgens mij is er ook een 200fsb 1400 tb. en je kan je fsb natuurlijk nog met 5 a 10mhz uppen; alle kleine beetje helpen he
dus een 1400 (10.5*133) valt terug te klokken naar 10.5*100=1050Mhz, en vervolgens uppen tot 12x of 12.5x 100=1200 of 1250Mhz?,
aangezien je boven de 12 zoals gezegd zelf niet meer kunt instellen maar wel herkend wordt.
Waarom slopen ze die 5* en 5.5* multiplier er niet uit? (500Mhz Duron's ???)
Dan maar een keer een 14*100 erop ipv een Duron600@850 (859 met fsb 101)
  • salvador4
Op zondag 24 juni 2001 22:51 schreef BBL the 2nd het volgende:
je kan em terug klokken zoveel als je wil natuurlijk. en uppen tot zover ie aankan. maar volgens mij moet je dan gaan kleuren met 1 van de L bruggen, kweet niet precies welke maar het is mogelijk om d.m.v potloodstreepjes de multiplier in te stellen.
/edit kut zooi, boven staande gaat niet op, met 1 zoekopdracht vond ik dit; je blijft dus steken bij 12,5 met een 266fsb cpu :(
To change the multiple you will have to change 3 different clusters. L3, L4 and L6
Mhz L3 L3 L3 L3 L3
1250 dot open closed open closed
1200 dot closed open open closed
1150 dot open closed closed open
1100 dot closed open closed open
1050 dot open closed open closed
1000 dot closed open open closed
950 dot open closed closed open
900 dot closed open closed open
850 dot open closed open closed
800 dot closed open open closed
750 dot open closed closed open
700 dot closed open closed open
650 dot open closed open closed
600 dot closed open open closed
550 dot open closed closed open
500 dot closed open closed open
  • gnimmeL_kraD
(overleden)
hoezo kleuren.... alle tb's vanaf 1.2Ghz zijn unlocked >:)
Xbox360 gamerprofile
  • salvador4
Op zondag 24 juni 2001 23:05 schreef gnimmeL_kraD het volgende:
ech niet, er zijn absoluut gelockte 1200+ !
een heleboel
