Ziggo Technicolor+XPEnology VM + Media Server + Panasonic TV
  • Opazo
  • Laatst online: 19-08 22:45
Ik heb een vreemd issue:
als ik mijn Panasonic TV (TX 42ST50) naar media servers (via DLNA) laat zoeken, staat de Synology/XPEnology media server er niet tussen.
Uiteindelijk na zo'n 2-3minuten wel.
Heb geen idee waar het aan ligt.
Ik heb dit probleem sinds vorige week, heb toen een Technicolor modem/router van Ziggo ontvangen.
Daarvoor had ik een los Ziggo modem + een eigen router (DIR-850L), wat goed werkte: TV aan en de media server stond ertussen.
Echter, de downloadsnelheid zakte naar 3MB/s ipv 15MB/s, heb na overleg met Ziggo toen de Technicolor ontvangen. Downloadsnelheid is nu weer ok, maar nu zit ik met dit langzame detecteren.
Situatie:
1. Hyper-V server
2. VM met XPEnology
3. Techtronic modem/router in de meterkast, gekoppeld aan de machine met Hyper-V server
4. utp kabel vanaf meterkast naar switch bij tv
5. switch is gekoppeld aan TV + Horizon Box + receiver + PS3
6. DHCP op de Techtronic staat aan
wat vreemd is: de Techtronic geeft eenzelfde ip-adres aan de XPEnology VM en de Panasonic tv. Hiertoe heb ik een aanpassing gedaan op de tv, dat deze nu een ander fixed ip adres gebruikt.
Wat verder nog vreemd is, als ik op de Horizon bij Mijn Apparaten kijk, zie ik de Synology VM wel. |:(
Probleem van de Horizon Box is echter, dat deze geen Dolby afspeelt 8)7 heb dus geen geluid bij mijn films...
Een oplossing kan zijn om de Techtronic in bridge mode te zetten en de 850L weer als router te gebruiken, maar beetje zonde van de stroom en de overbodige poorten; heb er maar 4 nodig...
Misschien heeft iemand idee waar het aan kan liggen dat detecteren op de tv 2-3minuten duurt?
Alvast bedankt
  • Opazo
Heb even de bridge mode geprobeerd en dat gaat goed. Technicolor in bridge mode, via LAN 1 op de 850L aangesloten en Synology VM komt direct tevoorschijn op de tv.
Maar zoals gezegd, beetje zonde dat er nu 2 devices staan... dus mocht iemand iets weten, graag.
  • VVV-007
  • Laatst online: 08-02 18:10
Tja hiervoor had je ook 2 devices (modem en losse router)....
Wat vreemd is dat de Technicolor 2 x het zelfde ip wil uitdelen... hebben de XPMtechnologie en je TV het zelfde Mac (hardware) adres ? Zo ja pas dan die van je VM aan zodat ze niet gelijk zijn. Mogelijk Lost dat het probleem op.
  • Opazo
VVV-007 schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 23:51:
Nee, MAC adressen zijn anders.
Heb het probleem achterhaald: als ik de internetverbinding verbreek op het modem (kabel eruit), ziet de TV de Synology VM Media Server meteen.
Met internetverbinding niet, dan duurt het 2-3minuten voor de Media Server zichtbaar is.
8)7
