  • SupaHotFire
  • Laatst online: 17-10 22:07
SupaHotFire
Met minder geen genoegen
Mijn vraag
Mijn 2 GTX 970 in SLI stutteren/laggen enorm in GTA V in Blaine County en als ik in de bergen rijd, hoe kan dit?
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-4790K Boxed€ 334,-€ 334,-
1MSI Z97 GAMING 9 AC€ 0,-€ 0,-
2MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G€ 299,-€ 598,-
1Seagate ST1000DX001, 1TB€ 68,95€ 68,95
1Cooler Master HAF X€ 177,49€ 177,49
1Asus MX279H Zwart€ 294,80€ 294,80
1Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2A2133C9€ 0,-€ 0,-
1XFX ProSeries 850W XXX Edition€ 0,-€ 0,-
1Samsung 840 EVO 250GB€ 129,40€ 129,40
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.602,64
Settings lager; Staan nu nog lager dan dat ik vloeiend GTA V speelde op mijn 7970 GHz :? . Geen verschil.
Alle Drivers geupdatet.
Alle Kabels gecheckt en andere SLI Bridge gebruikt.
Als ik bijvoorbeeld met mijn Hydra aan het rondvliegen ben in de stad hapert het spel, evenals in Blaine County (Veel zand en bos... Dat weet ik maar mijn 7970 runde het wel goed). Dit geldt ook als ik aan het rondrijden ben in BC. In de stad valt het dan weer mee. Draw distance heb ik ook lager gezet maar lost het probleem ook niet op.
Ik ben zowieso al langer van plan de GTX1080 te kopen. De een met after market koeler natuurlijk. Dit probleem helpt mij al een beslissing nemen.
P.S Mijn procesor en videokaart zijn beide overgeklokt. OC eraf halen heeft ook geen effect.
  • Hebski
  • Laatst online: 21-11 19:48
Hebski
Less is more!
Weer een typisch SLI probleempje? Heb je het al met één kaart geprobeerd?
  • SupaHotFire
SupaHotFire
Hebski schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 20:48:
Net even getest. Op het eerste oogpunt leek het goed te gaan. Tot dat ik BC weer in kwam :-( Dus nee heeft niet geholpen helaas.
  • SupaHotFire
SupaHotFire
Ik moet wel zeggen dat het alleen GTA V is. Als ik Far Cry 4 of Crysis 3 speel, dan speelt hij moeiteloos zonder lag of stutter op de hoogste settings. Met SLI Enabled
[ Voor 5% gewijzigd door SupaHotFire op 18-05-2016 21:09 ]
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Als je met één GTX970 ook stutters hebt, dan is er iets mis.
Hoe zit het met je CPU temps?
  • SupaHotFire
SupaHotFire
Jeroenneman schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 21:10:
CPU temps zijn rond de 45 tot 55 graden Max.
  • Puddi Puddin
  • Laatst online: 20:17
Zet MSAA eens uit dit is een ramp in GTA 5.
  • SupaHotFire
SupaHotFire
Puddi Puddin schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 21:29:
MSAA staat helemaal uit. Ook Reflectie MSAA.
  • Hebski
Hebski
Less is more!
Heb je de spelbestanden al op fouten gecontroleerd?
  • SupaHotFire
SupaHotFire
Ja, helemaal foutloos.
  • Hebski
Hebski
Less is more!
Oudere/nieuwere drivers geprobeerd?
  • SupaHotFire
SupaHotFire
Oudere drivers nog niet, maar zie ook niet in of dat zou werken.
  • Hebski
Hebski
Less is more!
Gewoon proberen, het komt vaak voor dat nieuwe drivers nog foutjes bevatten.
  • Puddi Puddin
SupaHotFire schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 21:30:
Gecrackte GTA5? Heb je dit willenkeurige om de zoveel minuten? Probeer met DDU eens een fresh install? Hoe zit het met de voltages van de kaart en gpu gebruik. Maak eens een screenshots van afterburner met GPU gebruik, temperatuur, voltage, clock snelheid zoveel mogelijk info.
  • SupaHotFire
SupaHotFire
Nee het is een Originele Steam versie. Nee heb het alleen bij plekken zoals in de video. Een Fresh install heb ik al uitgevoerd. Helaas niets. Hier de afbeeldingen en videos:
video 1: YouTube: GTA V 1
video 2: YouTube: GTA V 2
afbeeldingen:
https://www.dropbox.com/s/7x5q6v7n0aod887/ere.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ak3p9jcx09w1u12/erer.jpg?dl=0
Vooral op de 2e video zie je de stutter en lag. :/
[ Voor 25% gewijzigd door SupaHotFire op 18-05-2016 22:09 ]
  • Puddi Puddin
Waar wordt je fps op gecapt? Je hebt een 75hz monitor dus als die op 60 zit zou dat wel eens het probleem kunnen zijn.
  • Hebski
Hebski
Less is more!
Dat is te zien in de 2e video, 60hz met vsync aan... waarschijnlijk 60 fps dus ;)
Maar dit verklaart de stutter niet... Hoe zit het met je RAM? Kijk eens in taakbeheer naar je geheugenverbruik.
  • SupaHotFire
SupaHotFire
Ik heb idd geen 75Hz monitor. ;)
Ik heb tijdens het gamen 800MB over aan RAM soms schommelend naar 500. Denk dat t probleem gevonden is.
[ Voor 43% gewijzigd door SupaHotFire op 18-05-2016 22:49 ]
  • Jeroenneman
Jeroenneman
High Resolution Shadows aan en dergelijke? De game denkt nu 8GB VRAM aan te kunnen spreken, terwijl je er stiekem maar 4 hebt. (4 per kaart, dit telt niet op.)
*Also: hoe heb je zo'n stabiele jet in GTA V? Bij mij gaat die zooi door windinvloed de hele tijd onder turbulentie gebukt...
  • SupaHotFire
SupaHotFire
Ik heb een Edit geplaats bij mijn post. Heb maar 800 MB over, soms 500 of 450. Denk dat het probleem gevonden is.
High resolutie shadow staat uit.
Ik heb geen idee :P kan gewoon goed vliegen :+
[ Voor 28% gewijzigd door SupaHotFire op 18-05-2016 22:52 ]
  • Joenino
  • Laatst online: 26-11 14:15
Dit is heel makkelijk op te lossen had het zelf ook. Je moet in Nvidia controlcenter bij 3dinstellingen voor GTA5 de energiesettings op maximale performance zetten. Er zit namelijk een probleem in GTA 5 (al vanaf het begin) waar die vervelende stotter erin zit. Ook prerendered frames even op 1 zetten. Ook Vsync aanzetten. Speel zelf met alles op bijna max strak op 60 FPS met ook 2 x 970 in SLI.
Dit loste het bij mij iig op.
Edit* Staat de game op een SSD of hardeschijf?
[ Voor 5% gewijzigd door Joenino op 19-05-2016 08:46 ]
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
  • SupaHotFire
SupaHotFire
Dat had ik ook al geprobeerd. Maar zal het nog eens doen. Ram geheugen bestel ik einde van de maand dus dan kijken of dat het heeft opgelost.
GTA V staat op mijn SSD
  • Hebski
Hebski
Less is more!
Ik denk dat Jeroenneman het over de VRAM had en niet de RAM... Extra RAM bestellen is in principe niet nodig. In je 2e filmpje is te zien dat GTA denkt dat hij 8GB aan VRAM kan gebruiken terwijl dat werkelijk maar 3,5GB is (SLI verdubbelt VRAM niet). Op de plaatsjes is te zien dat het geheugen ook helemaal gebruikt wordt.
Dit lijkt me dus makkelijk op te lossen door gewoon wat instellingen lager te zetten... Extra RAM gaat niet helpen.
  • SupaHotFire
SupaHotFire
Als ik de instellingen lager zet dan zijn ze zo als ik al zei nog lager dan toen met me 7970.
Denk dat dit gewoon een SLI bug is in GTA en ik aan het eind van de maand deze 2 de deur wijs.
  • robogeeka
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 04-12-2025
SupaHotFire schreef op donderdag 19 mei 2016 @ 23:07:
De meeste gtx 970's droppen flink in performance als ze boven de 3,5gb Vram gebruiken. Aangezien gta 8 ziet zou dit het probleem kunnen zijn. Dus niet persé sli, agz ik het wel lekker soepel run ;)
  • RGAT
Hebski schreef op donderdag 19 mei 2016 @ 22:29:
Dit is een bug feature in GTA sinds iig IV en ook in V, bij CrossfireX (en blijkbaar ook SLI) dat VRAM bij elkaar opgetelt wordt.
Om dat te compenseren kosten dezelfde grafische opties ook 2x zoveel geheugen in die berekening.
Dus bijv. 7GB kwa settings ingezet van de 8GB betekent dat hij zo'n 3.5GB zou gebruiken.
Dat is dus verder geen probleem :)
Met 450MB geheugen over zal je systeem bij het aankomen bij dat deel van de map wel problemen hebben dat er niet genoeg geheugen is en dan gaan swappen naar storage.
Fixing things to the breaking point...
