Casefans langzamer bij prime95
  • Poedelini
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 13-10-2024
Ik heb sinds een maand een Noctis 450 case van NZXT. http://tweakers.net/product/432744/nzxt-noctis-450/
Er zit een fanhub in waar al mijn case fans op aangesloten zitten.
De fanhub heb ik aangesloten op mijn Cpufan 2 ingang. Cpufan 1 zit mijn waterkoeler op aangesloten. Sinds dat ik de kast heb draaien de case fans voluit. Nu testte ik de waterkoeler uit vanavond met prime95 en toen merkte ik dat de casefans op halve toeren gingen draaien. Perfect stil en eigenlijk zoals ik het wil hebben, ik dacht dat dat gewoon niet mogelijk was. Op deze toerental blijft de temperatuur prima. Alleen zodra ik prime95 uit doe en de load weggaat gaan de fans weer volop draaien.
Als ik in de bios kijk of in het msi command center kan ik nergens de fans terugvinden. Ook speedfan kan mijn casefans niet registreren. Het zijn wel 3 pin casefans. Ik heb gezocht op het internet, maar ik kan niemand vinden die echt hetzelfde probleem heeft. Hoe kan prime95 er nou voor zorgen dat ze op halve toeren gaan draaien?
Mijn hele build is;
I5 6600K
Kraken X61
MSI Z170A Gaming Pro
8 GB werkgeheugen
Radeon 7870 2 GB
SSD 120 GB en HDD 500 gb
Corsair RM550X
[ Voor 10% gewijzigd door Poedelini op 18-05-2016 20:33 ]
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Wat voor moederbord heb je?
In ieder modern bord zou toch wel iets van fan controls moeten zitten.
En welke voeding heb je?
Het lijkt me zeer sterk, maar misschien dat er onder full load niet genoeg power naar de fan hub gaat?
  • Poedelini
MSI Z170A Gaming Pro is mijn moederbord en RM550X is mijn voeding.
Betekent dat dat mijn voeding niet voldoet?
Mijn hele build is;
I5 6600K
Kraken X61
8 GB werkgeheugen
Radeon 7870 2 GB
Corsair RM550X
[ Voor 3% gewijzigd door Poedelini op 18-05-2016 20:32 ]
  • TTLCrazy
  • Laatst online: 20:46
TTLCrazy
Listen to Frankie
Klinkt mneer als een niet of slecht geconfigureerde fan controller. Dit kan zowel via software in windows als in bios ingesteld zijn. Dit is afhankelijk van je fabrikant van het moederbord. Ik zou toich eens gaan zoeken bij MSI.
[ Voor 9% gewijzigd door TTLCrazy op 18-05-2016 20:33 ]
just imagine: war breaks out and nobody turns up... SPECS - Ajaxied
  • Luxicon
  • Laatst online: 18-07-2021
De casefans stuur ik hier nooit aan, enkel die van de waterkoeling (en de videokaart). Dat is ook vrij normaal.
Volgens mij kun je ze aansturen door ze direct op het moederbord aan te sluiten. Zoals 'sys1' 'sys2' etc.. (zoiets). Ik denk dat ze nu op een soort 'hubje' aangesloten zitten, maar ik weet het niet precies.
Het is wel vaag als de fans ineens zachter draaien, als de pc extra warm wordt. De fans verbruiken weinig stroom. De CPU juist veel.
[ Voor 55% gewijzigd door Luxicon op 18-05-2016 20:40 ]
  • Poedelini
De fans gaan alleen langzamer draaien als ik prime95 aanzet. Zodra ik prime95 weer uitzet gaan ze weer 100% draaien. Ikzelf heb nergens gevonden waar ik de casefans enigzins kan aansturen. Ik zou graag willen weten hoe ik dat zelf kan doen.
De fanhub zit nu direct op het moederbord aangesloten op Cpufan2. Kan het zijn dat het wel werkt als ik de fanhub op sys1 aansluit? Hij detecteert wel cpufan 1 waar de waterkoeler op zit maar niet cpufan 2.
[ Voor 30% gewijzigd door Poedelini op 18-05-2016 20:43 ]
  • Razor punk
  • Laatst online: 30-03-2025
Zelf gebruik nu Speedfan, Het programma ziet er wel oud uit werk soms wat omslachtig.
Maar het doet wel zijn werk. Zelf heb ik de fans aan de gpu gekoppeld, als ik de gpu belast gaan mijn fans sneller draaien.Hierbij een youtube filmpje met uitleg van de basis van Speedfan. YouTube: How to set up SpeedFan - Free fan control software
  • Poedelini
Speedfan detecteert alleen mijn GPU fans, hoe dit kan weet ik niet.
  • Razor punk
Heb je de fans aan de fanhub van kast gekoppeld ?
Zo ja, Dan moet wel een 4pin of 3pin van de fanhub aan het moederbord koppelen.
  • Poedelini
Alle casefans zitten in de fanhub. En de fanhub zit met een 4 pin in cpufan 2 aangesloten.
  • Razor punk
Heb ook een fan aangesloten op de witte fan header van hub ? .Die wordt gebruik om de fanspeed door sturen naar het moederbord
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Poedelini schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 20:52:
Dat zou betekenen dat de CPU Fan 2 minder gaat leveren naarmate de load juist hoger wordt. Dat lijkt me zeer counter-intuïtief.
Kun je die fan hub niet regelen? Of kun je via het moederbord niet de CPU Fan 2 ingang gewoon via PWM aansturen?
  • Poedelini
Nee dat heb ik niet, dat is wel een goede tip. Alleen welke fan moet daar op aangesloten worden? Ik heb geen kabels over ofzo die daar eventueel in hoort.
Alleen hoe kan prime95 er nou voor zorgen dat de fans op halve toeren gaan draaien?
  • Poedelini
Jeroenneman schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 20:58:
Nee dat vraag ik me dus ook af, ik heb nergens gevonden hoe ik de fanhub moet regelen. En Cpufan 2 geeft 0 rpm aan in de bios en in de software.
  • Razor punk
Je kan gewoon een fan op die witte fan header aansluiten.
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Poedelini schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 20:59:
Dat ie 0 aangeeft komt omdat je geen fan hebt aangesloten op de fan header zoals Punk aangeeft.
  • Poedelini
Thanks, ga ik dat uitproberen!
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Voor de toekomst:
Het helpt als je je eigen handleiding leest.
https://sta3-nzxtcorporat...nual-multi-language-1.pdf
Pagina 13.
For full PWM support, please connect the PWM cable from the hub to the “CPU_FAN” or “CPU_OPT” port on the
motherboard. If no PWM signal is provided, the connected fans will spin at full speed. The white pin header located on the PWM fan hub is reserved for connecting the CPU cooler. If necessary, please use the included extension cable to connect the CPU cooler to the hub. When connecting the fan hub to the CPU_OPT port on the motherboard, please connect a single fan to the white header for PWM functions to work properly. To provide power to the fan hub and the connected fans, connect the attached Molex connector to the power supply.
Oftewel, je hebt nu helemaal geen PWM functie. Je moet één kabel naar je moederbord toe leiden (deze geeft het PWM signaal, dus hoe hard je fan moet draaien. De andere poort moet je je CPU fan op aansluiten (hiervoor doelen zij op een fan, maar een waterkoeler zou ook moeten werken), en deze geeft juist een signaal naar je moederbord terug, hoe hard de fan daadwerkelijk draait.
