Flikkerend beeld op extern scherm op Macbook Pro (mid-2009)
  • fondacio
Toen ik gisteren mijn 15" Macbook Pro (mid-2009) aansloot op mijn externe monitor (Dell U2515H), begon het beeld met onregelmatige intervallen op zwart te gaan en weer terug te komen. Sindsdien blijft dit gebeuren; het beeld gaat afwisselend op zwart en vertoont soms ook artefacten voor het terugkomt.
De MBP is hiervoor een aantal dagen niet op die monitor aangesloten geweest, maar daarvoor deed hij het zonder problemen. Ook heb ik de meest recente update voor El Capitan nog niet geïnstalleerd, dus er heeft geen verandering in de software plaatsgevonden.
Zoals op verschillende Apple-fora gesuggereerd, heb ik een SMC-reset geprobeerd en de computer in Boot Camp gestart; ook onder Windows doet het probleem zich voor. Het maakt in OS X niet uit welke van beide videokaarten ik gebruik (9400M of 9600M GT).
De monitor en de gebruikte kabel (mini-DVI naar DVI) doen het probleemloos met twee andere Macs; het probleem lijkt dus met mijn MBP te zijn. Hij is inmiddels ook al bijna zeven jaar oud, dus ik dacht dat het kan zijn dat de videokaart het aan het begeven is. Het vreemde is echter dat het interne beeldscherm geen enkel probleem vertoont.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen en wat eraan te doen is? Ik zal de update naar 10.11.5 nog installeren, maar omdat het probleem zich ook in Windows voordoet, verwacht ik niet dat het hierdoor opgelost zal worden.
  • sypie
Wat gebeurt er op het moment dat je het scherm op een andere bron aansluit?
Wat gebeurt er wanneer je het scherm aansluit met een DVI-I Dual Link kabel aansluit?
Dat deze Dell schermen in combinatie met een Apple problemen kunnen laten zien is zeker goed mogelijk, daar zijn de nodige topics al over geschreven, ook buiten Tweakers.
  • fondacio
Kleine update: nadat een NVRAM-reset ook niet werkte, besloot ik om de mini-DVI-poort uit te spuiten met perslucht. Dat lijkt het probleem te hebben opgelost. Ik hou echter nog even een slag om de arm omdat ik misschien beter eerst een paar uur voorbij kan laten gaan.
Overigens @sypie: hoewel ik het waardeer dat je de moeite neemt te reageren, had je in mijn OP kunnen lezen dat de monitor en kabel probleemloos werkten in combinatie met twee andere Macs en daarvoor zonder problemen met de MBP werkte. De andere suggestie leek me helemaal irrelevant gezien geschetste situatie. En als je verwijst naar specifieke problemen tussen dit type Dell-scherm en Macs, kun je beter in concreto naar zo'n topic verwijzen; zelf heb ik er in elk geval geen gevonden voordat ik dit topic opende.
Edit: het lijkt toch om een softwareprobleem te gaan. Na een tijdje begon het probleem zich weer voor te doen. Ik heb de MBP toen op een andere monitor aangesloten, waarop het beeld gewoon stabiel was. Vervolgens nogmaals Boot Camp geprobeerd en nu bleef het beeld wel redelijk stabiel in Windows XP. Inmiddels ben ik in OS X met de resolutie van het externe scherm aan het spelen. Het probleem lijkt zich alleen voor te doen wanneer de Dell op de default resolutie wordt ingesteld. Zelfs als ik de resolutie op "Scaled" zet, maar wel 2560 x 1440 kiest, blijft het beeld tot nu toe wel stabiel...
[ Voor 27% gewijzigd door fondacio op 20-05-2016 23:32 ]
  • Pjotr
  • Laatst online: 03-10 18:36
Pjotr
Altijd van je af snijden
Op MacFreak heeft recentelijk een lang draadje gelopen over flikkerende Dell monitoren o.a. de hier genoemde U2515H.
  • fondacio
Dank je, ik wist niet eens van het bestaan van MacFreak. Deze thread daar lijkt inderdaad een soortgelijk probleem te omschrijven. Ik ben inmiddels een andere mDP naar DP-kabel aan het proberen. Ik zal hier wel blijven updaten.
Edit: het vervangen van de kabel heeft het probleem inderdaad opgelost. Het blijft vreemd dat de andere kabel van de ene op de andere dag ophield correct te werken en alleen in combinatie met deze Macbook Pro en niet met twee andere Macs, en alleen op 2560x1440.
[ Voor 28% gewijzigd door fondacio op 22-05-2016 23:59 ]
