Gasketel gaat niet meer aan
  • iceblack24
Mijn vraag
Misschien niet helemaal de juiste plek maar ik ben verder helemaal nergens lid van een forum.
Vandaag is de gastoevoer in de straat vervangen. Overdag is dus de gastoevoer afgesloten geweest.
Nu volg ik precies de handleiding van de cv ketel(een hele oude met waakvlam).
De waakvlam gaat handmatig aan maar zou dan moeten blijven branden. Dit gebeurt echter niet. Hij gaat steeds weer uit zelf na dat ik hem handmatig 5 min heb laten branden.
Iemand enig idee?
Het gaat om een rehema W 23 C model
  • CyBeR
CyBeR
Kook je op gas? Doet dat 't wel? Het duurt vaak even voor die gaskleppen weer open gaan geloof ik. Zet even een paar minuten een gaspitje vol aan en probeer 't dan nog eens.
  • iceblack24
Bedankt voor je reactie.
Dat dacht ik ook. Maar het gasvoornuis werkt gewoon prima.
[ Voor 7% gewijzigd door iceblack24 op 17-05-2016 18:52 ]
Als er lucht in de gasleiding zit kan het echt wel even duren voordat alle lucht eruit is. Gewoon blijven proberen.
PS: als de waakvlam zelfstandig brandt moet je wel die knop een slag omdraaien
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2016 19:10 ]
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
5 minuten is wel lang. Dit lijkt op een defect thermokoppel. Ik zou een monteur bellen.
evilution schreef op dinsdag 17 mei 2016 @ 19:20:
Flauwekul, de gasafname via je waakvlam is echt heel klein en dat duurt echt wel even. Bij mijn duurde het tijdens de gasmeter wissel bijna 20 minuten voordat de gastoevoer constant was. Daar ga je geen dure monteur voor laten komen
  • iceblack24
Vanmiddag is de gasleiding al vervangen dus het zou nu in orde moeten zijn lijkt me.
Gasfornuis staat direct naast de cv ketel en deze werkt prima.
Ik heb de cv ketel al proberen ontluchten. Niet zeker of dit gelukt is. Hij doet het nog steeds niet.
Ik durf niet nog veel meer dingen zelf te doen.
  • Frieda
je kan 'm proberen te resetten, of een foutmelding uitlezen, geen idee hoe dat werkt bij jouw ketel, bij mijn Remeha ketel moet je dan de + en de i knop tegelijk indrukken en dan worden de foutmeldingen weergegeven. dan verder in het boekje speuren.
  • iceblack24
Ik heb niet eens een schermpje iod. Het is nogal een antiek model 😂
  • ThinkPad
  • Laatst online: 19:34
Heb je hier wellicht wat aan? http://www.klusidee.nl/Fo...-w23c-reminox-t37293.html
En dan met name:
Staat de knop van het gasblok wel op het vlammetje? Er zit een stip op is uit, een ster, om de waakvlam aan te steken. Als de waakvlam brand dan moet de knop doorgedraaid worden naar het vlammetje, anders gaat de ketel niet werken!
Remeha 23 heeft een klep boven de kast die je moet horen open/dicht gaan bij gebruik, als deze dicht blijft zitten dan gaat je waakvlam ook uit. Soms kan je een paar tikken geven aan de bovenkant om een klep die vastzit weer los te krijgen
  • Frieda
iceblack24 schreef op dinsdag 17 mei 2016 @ 20:32:
ook geen mini schermpje waarop 3 letters of getallen kunnen worden weergegeven? mijn Remeha is uit 2001 en die heeft dat wel.
[ Voor 7% gewijzigd door Frieda op 17-05-2016 20:44 ]
  • Foamy
  • Laatst online: 18-08 19:49
Foamy
Fulltime prutser
Verwijderd schreef op dinsdag 17 mei 2016 @ 20:33:
Dat inderdaad. Of zoals het ook in de handleiding staat omschreven:
11.3 Ketel komt in bedrijf maar gaat direct daarna uit
Het rookgasafvoersysteem voert de rookgassen niet of onvoldoende af.
  • Controleer de luchttoevoer en het rookgasafvoer-systeem alsmede de comfortklep en de warmte-wisselaar op vervuiling.
  • Controleer de comfortklep op de juiste werking.
blub
  • iceblack24
Net nog geprobeerd ik krijg hem niet aan.
Bedankt voor de moeite iedereen. Monteur komt vanmiddag.
  • Bob Popcorn
  • Laatst online: 22:38
Bob Popcorn
Plop!
Laat als je wilt nog even weten wat het probleem was! :)
Kan niet stoppen met ontploffen!
  • iceblack24
Nou hij doet het weer.
Waarschijnlijk toch nog wat lucht in de leiding of een vuiltje. De gasleiding van de waakvlam is heel klein. Hierdoor kan het gebeuren dat er lucht in blijft zitten.
Dat zei de monteur tenminste.
Verder is het ook gewoon een oude gevoelige cv ketel.
Bedankt voor het mee denken iedereen!
Ik kan weer warm douchen.
