Welke UTP kabel voor buiten om router in schuur te verbinden
  • readytoflow
Ik heb hier in huis een soort kooi van farraday zitten. Daardoor is de verbinding achter in het huis zeer slecht en buiten ook. Ik zie geen enkele mogelijkheid om op een nette manier een kabel naar de keuken te leggen.
Wel kan ik via slaapkamer, balkon en tuin een kabel naar de schuur leggen. Dan is de camera aldaar ook meteen bekabeld.
Dat zal dan wel een losse kabel moeten worden. Dus niet via een leiding.
Kan dat? En zo ja welke kabel is dan het meest geschikt? Zijn er zaken waar ik rekening mee moet houden?
Kou, hitte, kabel die niet verweerd buiten.
  • maartentmm
  • Laatst online: 10-09 11:04
Een dubbel afgeschermde cat 6 kabel. met harde kern. Met pvc zie hieronder is veiliger.
[ Voor 41% gewijzigd door maartentmm op 17-05-2016 13:18 ]
2900Wp ZZW + 915Wp Z verwarmd met alfea extensa r32 8KW en 2x FTXC35, SWW Atlantic Explorer 3 200l
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Ik zou een UTP-kabel buiten niet los ergens laten hangen, stel dat er bijvoorbeeld een klein gaatje in zit en er komt water door, dan loop je kans op kortsluiting en wie weet wat er dan gebeurd. Ik zou dus wel zorgen dat er wat bescherming om de kabel heen komt, al is het maar een PVC buis of zo. Een nieuwe RJ45 stekker is er zo aan geknepen, dus dat kan het issue ook niet zijn, lijkt me. :)
En als je dan toch iets van PVC of zo doet, maakt het eigenlijk ook zo gek veel niet meer uit, welke kabel je gebruikt, zolang het maar een straight kabel is. ;)
  • Clavis
  • Laatst online: 17:05
Gewoon buitenkabel gebruiken.
https://netwerkproducten....-per-meter-p-4333400.html
Inderdaad zou ik het wel in een pvc-pijpje leggen (indien mogelijk).
  • readytoflow
PVC wordt echt een hele onderneming. Dat wordt te opzichtig. Evt kan ik wel PVC leggen op het moment dat de kabel beneden is. Maar mijn gevoel zegt dat dat niet echt veel gaat uitmaken. Of helemaal in PVC of gewoon los.
Ik zie wel PVC Grondkabels.
Bijv deze:
Netwerkkabel op rol - Zwart,
Type: S/FTP - CAT 6,
Extra: Geschikt voor buitengebruik,
Kern: Vaste Kern - CCA,
Diameter: 6.2 mm,
Mantel: PE,
100 meter. € 94,95
Of zou 100% koper beter zijn in dit geval? Die breken minder snel zie ik.
Totale afstand is zo op het oog +/-30meter
[ Voor 16% gewijzigd door readytoflow op 17-05-2016 13:34 ]
  • Clavis
Ja, zoiezo altijd koper pakken.
  • readytoflow
Dan is die van KMeijers wel goed dus? Is wel 5e ipv 6/7. Maar dat heeft slechts met doorvoersnelheid te maken?
Gaat hooguit om internetten in de tuin en om de verbinding van de ip bewakingscamera.
Ik ben wel graag futureproof, maar het gaat maar om de tuin uiteindelijk...
  • Clavis
5E voldoet ook prima. Zou wel wat meer pakken als je nodig hebt, maar dat lijkt me vanzelf sprekend ;).
In de kabel die ik linkte zit gel in. Zodat er geen vocht bij de aders kan komen. Weet niet of dat bij de kabel van KMeijers ook het geval is.
Verschil:
Het belangrijkste verschil tussen Cat5e en Cat6 is de maximale bandbreedte die kan worden behaald met de kabel.
Cat5e = 100 Mhz
Cat6 = 250 Mhz
In principe kan met beide kabels een snelheid van 10/100/1000 Mbit worden behaald (max. 1 Gbit), vooral bij langere afstanden is het echter aan te raden om te kiezen voor Cat6, omdat deze gegarandeerd een snelheid van 1000 Mbit (1 Gbit) halen.
[ Voor 20% gewijzigd door Clavis op 17-05-2016 13:45 ]
  • CH4OS
CH4OS
CAT5E is max 50 meter voor gigabit dacht ik, of misschien zelfs nog minder. :)
  • Clavis
CH40S schreef op dinsdag 17 mei 2016 @ 13:46:
Onwaar. Tot +/- 100 meter is CAT5e gewoon gigabit.
  • Bob-B190
  • Laatst online: 03-10 13:12
Maareh, als ze de kabel doorknippen is meteen je camera waardeloos, of?
Memento mori
  • readytoflow
Uiteraard meet het zeer ruim in voor die paar euro meer.
Ok, dan als laatste:
Zo te zien kan ik beter een soepele kabel gebruiken aangezien ik direct RJ45 connectoren erop wil zetten?
Even gezocht, maar zijn allemaal stugge kabels zo te zien...
En deze:
Cat7 S/FTP PETM netwerkkabel buiten per mtr.
incl. BTW € 2,41
excl. BTW € 1,99
Op voorraad
Op werkdagen voor 16:00u besteld = dezelfde dag verzonden
Folie afgeschermde paren
met aarddraad vlechtwerk
500 meter op haspel
Geschikt voor buiten gebruik
Omschrijving
Deze CAT7 S/FTP buitenkabel / grondkabel van Draka is speciaal ontworpen voor buitengebruik en in vochtige omgevingen. Hij is voorzien van een UV stabiele scheurbestendige PE mantel. De kabel is geschikt voor netwerken tot 1000 Mbit/s.
Cat7 dubbel afgeschermd
AWG 23
Ø 9.5 mm
Dikte PE foam mantel 1.4 mm
100% koper
10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T
Met aarddraad vlechtwerk
Kleur Zwart
Water afdichting
S/FTP kabel
per losse meter
Staat geen advies voor PVC bij vermeld. Misschien een net iets betere kabel?
En zowel op de slaapkamer als in de schuur een soort UTP wandcontactdoos plaatsen dus ivm de stugge kern?
ja, camera werkt dan niet meer. Maar geldt ook wanneer ze binnen de Ziggo router eruit trekken. Wel krijg ik meteen een melding wanneer een camera offline gaat. Als dat enkel die uit de schuur is. Kan ik op de andere cams checken of er iets loos is. Is ook meer ter controle en preventie
[ Voor 11% gewijzigd door readytoflow op 17-05-2016 13:57 ]
  • readytoflow
readytoflow schreef op dinsdag 17 mei 2016 @ 13:54:
En deze:
incl. BTW € 2,41
excl. BTW € 1,99
Op voorraad
500 meter op haspel
Omschrijving
AWG 23
Ø 9.5 mm
100% koper
Kleur Zwart
Water afdichting
S/FTP kabel
per losse meter
Is het veilig om die te bestellen? en dan in combinatie met UTP wandcontactdozen?
  • nielsn
  • Laatst online: 15:05
Er zijn ook speciale connectoren voor stugge kabel.
  • Annuk
  • Laatst online: 17:18
readytoflow schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 16:43:
Als ze garanderen dat het 100% koper is is het gewoon veilig ja lijkt mij ;)
Maar ik zou persoonlijk de kabel adviseren die KMeijers ook adviseert.
Je hebt naar mijn idee weinig baat bij Cat7 bekabeling voor buiten, wat ik wel zou adviseren is inderdaad buiten zoveel mogelijk de kabel even door een PVC buisje te leggen, dan is de kabel veel minder gevoelig voor de weers-invloeden (ook al is het buitenkabel) en ook zeker tegen evt. ongedierte wat kan aanvreten. :+
Je kan trouwens evt. ook keystones gebruiken om je kabel te termineren, maar dat is een keuze voor jezelf.
  • Jim423
  • Laatst online: 12:47
Er ligt geen spanning vanuit de woning naar de schuur? Even kijken welke groep en binnen op dezelfde groep powerline setje installeren. Heeft bij mij stabiel gewerkt voor een jaar op ~180Mbit.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 17:29
Als je het goed wilt doen ga je een zaterdagmiddagje lekker graven.
Je legt dan een mantelbuis zoals hierboven al werd genoemd. Op die manier is de boel net wat beter beschermd en als je de buis voldoende ruim neemt kun je er later ook nog wat anders bijleggen (tip: leg er een touwtje doorheen dan kun je die later als trekdraad gebruiken).
Voorbeeld: Jan-man in "Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4"
Kabels door de lucht enzo? Man man man :N
[ Voor 11% gewijzigd door ThinkPad op 18-05-2016 21:18 ]
  • readytoflow
Het gaat meer om de kabel die van boven via balkon over de achtergevel naar beneden loopt. Dat stuk kan ik niet met PVC bekleden. Tenminste niet netjes.
Daarom dacht ik dat die CAT.7 kabel misschien beter zou zijn? Daar staat geen advies voor PVC bij. Bij die CAT.5 kabel staat wel dat PVC advies.
