Hi Tweakers,
Ik heb thuis zo nu en dan problemen met mijn draadloze netwerk. Ik kan dan niet verbinden.
Mijn situatie:
Telfort Zyxel P-2812HNU-F1 (Modem/Router) in meterkast met IP 192.168.1.1. DHCP staat aan (Range 192.168.1.10 t/m 192.168.1.30) en wifi staat uit. Firewall staat ook uit.
De Zyxel is via een Lan poortje verbonden aan een lan poortje van mijn nieuwe D-Link DIR 868L welke in de huiskamer staat. De D-Link heeft een statisch IP van 192.168.1.2.
Op de D-Link staat de wifi aan een de DHCP uit.
Ik heb anders ook nog zitten denken aan een situatie dat ik Zyxel verbindt aan de WAN poort van de D-Link, en de D-Link dan ook de ip adressen laat uitdelen.
Iemand hier misschien een zelfde situatie of een goed advies?
Groet,
Tom
  • lier
  • Laatst online: 13:17
lier
MikroTik nerd
Sterker nog, er is een heel topic aan gewijd:
[HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
  • bd-casemod
  • Laatst online: 06-11 11:16
D-link zet je dhcp uit / wifi aan.
Zet de d-Link in het zelfde subnet als je zyxel en sluit hem aan op de lan port.
Zo heb je 1 netwerk en geen nat over nat, dit kan een hoop problemen schelen voor de devices die via je d-link geconnected zijn
p.s zet je firewall ook weer aan op je zyxel, is nogal een security dingetje zo..
[ Voor 14% gewijzigd door bd-casemod op 17-05-2016 11:07 ]
Bedankt Lier! Zo heb ik het ook ingericht. Ik heb er alleen voor gekozen mijn modem/router (Zyxel) de wifi uit te zetten. Want dit is op dezelfde verdieping.
De zyxel straalde enkele geleden wel dezelfde wifi ssid en wachtwoord uit welke mijn d-link nu uitzend. Is dit misschien een probleem?
@ bd-casemod zo heb ik het ook staan.
  • slow whoop
  • Laatst online: 10:56
Staat de gateway van je D-Link ingesteld op 192.168.1.1? Dat zou denk ik wel moeten. Ik denk niet dat de ssid en/of wachtwoord van je wifi het probleem zijn.
Heb je bekabeld wel internet via de D-Link?
Ja, 192.168.1.1 is de gateway.
Ik heb zojuist nog een wijziging gemaakt in de instellingen van de D-Link.
Ik had de DNS instellingen van de Zyxel overgenomen met als 1e DNS 192.168.1.1, 2e DNS van mijn internet provider. De 2e DNS heb ik verwijder.
Dus de D-Link mag kwa DNS alleen naar de Zyxel kijken.
  • shure-fan
  • Laatst online: 08-11 14:17
Tom,
Stel je dlink eens in op 192.168.1.50, en probeer daarna via dat ap verbinding te maken met iets op internet
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
Share-fan, denk je dat dat een verschil maakt 192.168.1.2 of 192.168.1.50 wat betreft de stabiliteit? Ik kan nu met 192.168.1.2 ook gewoon het internet op maar zo nu en dan valt de verbinding gewoon weg.
Dit was niet toen ik nog geen 2e router in huis gebruikte. En alleen gebruik maakte van de Zyxel wifi. Doordat deze in mijn meterkast moet staan naast de meterkast van mijn buurman is het signaal in de woonkamer gewoon gewoon te zwak.
  • shure-fan
Dan zijn er dus 2 dingen aan de hand,
Ten eerste raad ik je dus ten zeerste aan de ip wijzigingen door te voeren die ik eerder al maakte,
Ten 2de kies een ander wifi kanaal voor je dlink
Ok, D-Link naar 192.168.1.50. (ga ik later vandaag even doen)
Mijn buurman zit op kanaal 6, zal ik dan op 1 gaan zitten ipv automatisch?
  • VVV-007
  • Laatst online: 08-02 18:10
Gezien de door jou aan gegeven gegevens zou 192.168.1.2 geen problemen mogen geven voor je D-link (maar 192.168.1.50 is ook prima, beide liggen buiten je DHCP range)
Let inderdaad vooral even op het kanaal, kanaal 1 lijkt een goede keuze in deze situatie (kijk anders eens naar kanaal 11, afhankelijk van wat je nog meer om je heen hebt).
voor de zekerheid, de WAN poort van je D-link is leeg ? (zo niet kun je dat het beste wel doen in deze set up)
  • shure-fan
Verwijderd schreef op dinsdag 17 mei 2016 @ 14:48:
Daar kan ik geen passend antwoord op geven, maar je kunt het proberen.
Als je een android telefoon hebt zou je het appje "wifi analyzer" kunnen downloaden om te zien welk kanaal bij jou nog vrij is, of waar het iig het minst druk is, en daar vervolgens je ap op instellen
  • shure-fan
Ik las er overheen dat je pool .1.10 /1.30 was, je ap staat dus al goed,
Dan alleen je wifi kanaal aanpassen en kijken of het daarmee lukt.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
heb je op de d link ook de nieuwste firmware gezet ?
Ik had in het begin ook wel eens dat ie gewoon de conectie niet behield.
Met de laatste 2 firmwares geen last meer mee gehad.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Zal ik ook eens naar kijken chucky!
Hiervoor heb ik ook een tijdje een Linsys WRT routertje gehad als access point. Deze deed dit ook al. Ik dacht dat het ouderdom was en heb toen die D-Link besteld. Maar voor de toekomst kan dit natuurlijk ook geen kwaad.
