1 lange piep voor het verder vlekkeloos booten van windows
Beste mede-Tweakers
Ik ben dit weekend begonnen met het assembleren van mijn nieuwe pc:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6500 Boxed€ 197,80€ 197,80
1Gigabyte GA-B150M-D3H€ 81,95€ 81,95
1Cooler Master Silencio 352€ 57,95€ 57,95
1Scythe Kotetsu€ 29,95€ 29,95
1Crucial CT2K4G4DFS8213€ 28,95€ 28,95
1Antec VPF Series 450W€ 51,95€ 51,95
1Crucial BX200 240GB€ 59,95€ 59,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 508,50
Een koud kunstje zou je denken maar ik heb hier vrij weinig ervaring mee.
Na een hoop gelezen/gezien te hebben eraan begonnen en het ging vrij goed, totdat hij aanging.
De eerste poging kreeg ik een lange piep en geen beeld.
Toen ik na wat research het ram geheugen opnieuw geinstalleerd heb kreeg ik wel beeld (met 1 reepje ram kreeg ik trouwens een iets kortere piep leek het).
Dus nu boot hij wel alleen nogsteeds met een lange piep(~4sec) voor hij windows opstart(die ik ondertussen geinstalleerd heb)
Verder ben ik in de bios gaan kijken of daar iets aan de hand is, zo heb ik de Case open status op Disabled gezet na wat tips daarover gelezen te hebben.
Het ram geheugen draait gewoon op 2133Mhz, hij boot vanaf de SSD en verder leek mij alles wel in orde te zijn.
Maargoed, ondertussen HWmonitor geinstalleerd en even gekeken of het allemaal nog goed ging en toen zag ik dit:
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.2.8.0
Monitoring
Mainboard Model B150M-D3H-CF (0x000002C7 - 0x3020DEC0)
LPCIO
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8628
LPCIO Revision ID 0x2
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 86 28 02 09 00 00 77 00 00 00 80 50 88 80 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 0A 40 0A 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0A40
Hardware Monitors
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 1 2.72 Volts [0xAA] (VIN1)
Voltage 2 2.69 Volts [0xA8] (+3.3V)
Voltage 3 4.54 Volts [0xA9] (+5V)
Voltage 5 -5.70 Volts [0x59] (-12V)
Voltage 6 -6.46 Volts [0x65] (-5V)
Voltage 7 3.76 Volts [0x8C] (+5V VCCH)
Voltage 8 2.03 Volts [0x7F] (VBAT)
Temperature 0 29°C (84°F) [0x1D] (TMPIN0)
Temperature 1 -54°C (-67°F) [0xC9] (TMPIN1)
Temperature 2 20°C (68°F) [0x14] (TMPIN2)
Fan 0 1317 RPM [0x401] (FANIN0)
Fan 1 1263 RPM [0x42D] (FANIN1)
Fan 2 655 RPM [0x407] (FANIN2)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
00 19 00 00 00 FF FF 18 20 FF 98 60 00 30 01 2C 07
10 FF FF FF 77 C7 82 80 80 04 04 04 FF FF FF FF FF
20 36 AA A8 A9 18 59 65 8C 7F 1D C9 15 1D 19 18 53
30 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
40 7F 7F 7F 7F 7F 7F 5F 40 AD 6A D4 00 00 00 00 00
50 FF D8 7F 7F 7F 40 00 00 90 64 1D 12 65 00 00 00
60 00 14 41 46 1C 03 00 05 00 14 32 46 1C 03 00 FF
70 00 14 32 46 1C 03 00 3E 00 00 79 00 00 00 0F 82
80 FF FF FF FF FF FF FF FF 02 30 01 02 01 93 E0 41
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 40 97 00 00 40 84 C1 25
A0 00 14 32 46 1C 03 00 C0 7F 7F 96 80 00 00 0F 80
B0 B1 82 89 79 7F 00 7F 00 7F 00 3C 3C 3C 3C 3C 3C
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 28°C (82°F) [0xBC2] (TZ00)
Temperature 1 30°C (85°F) [0xBD6] (TZ01)
Hardware monitor Intel I/O
Clock Speed 0 0.00 MHz [0x0] (Graphics)
Processors
Number of processors 1
Number of threads 4
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Core 3
-- Thread 0 6
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 24.000 MHz
Perf timer 3.117 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 8)
Number of threads 4 (max 16)
Name Intel Core i5 6500
Codename Skylake
Specification Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
Package (platform ID) Socket 1151 LGA (0x1)
CPUID 6.E.3
Extended CPUID 6.5E
Core Stepping R0
Technology 14 nm
TDP Limit 65.0 Watts
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 799.8 MHz
Multiplier x Bus Speed 8.0 x 100.0 MHz
Stock frequency 3200 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 32x
Max turbo ratio 36x
Max efficiency ratio 8x
O/C bins none
Ratio 1 core 36x
Ratio 2 cores 35x
Ratio 3 cores 34x
Ratio 4 cores 33x
TSC 3192.2 MHz
TSC_24 24.0 MHz
APERF 3600.0 MHz
MPERF 3079.1 MHz
IA Voltage Mode PCU adaptive
IA Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Offset 0 mV
Temperature 0 17°C (62°F) [0x53] (Core #0)
Temperature 1 21°C (69°F) [0x4F] (Package)
Power 0 1.79 W (Package)
Power 1 0.77 W (IA Cores)
Power 2 0.16 W (GT)
Power 3 0.86 W (Uncore)
Power 4 0.55 W (DRAM)
Voltage 0 0.90 Volts (VID)
Voltage 1 +0.00 Volts (IA Offset)
Voltage 2 +0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 3 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
Voltage 4 +0.00 Volts (System Agent Offset)
De rest van de lijst bespaar ik jullie, of het moet nodig zijn dan hoor ik het graag.
Als ik het goed heb is het moederbord -56 graden, dat zou wel zorgelijk zijn;)
Is de sensor kapot en krijg ik daarom nog een piep met opstarten of moet ik dit eerder los van elkaar zien?
Nu heb ik het maar even gelaten voor wat het is en hoop ik hier misschien wat meer duidelijkheid te krijgen, ik vond het nogal gevaarlijk om met een instabiel systeem een memtest of andere testen uit te gaan voeren.
Ik heb trouwens maar 1 4pins cpu connector aangesloten(zat een cpu1 en cpu2 kabel aan de voeding)
Ik wilde nog even kijken of ik met koptelefoon aangesloten ook een piep te horen krijg en ik wilde het geheugen nog naar de sloten 3 en 4 verplaatsen als dit verder geen nadelen met zich meebrengt maar dit lost het -56 graden probleem natuurlijk sowieso niet op.
Ben benieuwd hoe jullie hier over denken.
mvg Serge
  • Sir_Hendro
  • Laatst online: 21:23
Lange piep is geloof ik "low power". Krijg je bijvoorbeeld als je geen stroomkabel in je videokaart steekt. Zitten alle stroomkabels goed?
Dat hoop ik wel, en die heb ik ook al wel nagelopen allemaal.
Ik heb zoals je kan zien geen videokaart ;) en alle pci-e en molex fankabels(heb de 3pins gebruikt) heb ik in een hoekje weggestopt.
En als het zoiets zou wezen zou ik toch op die 4pins cpu connector gokken maar ik meen ergens gelezen te hebben dat je alleen 2x4pins nodig hebt voor zwaardere processoren.
Vroeg me nog wel af of hij de videokaart misschien niet alsnog probeert te booten.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 15-05-2016 22:51 ]
  • MichaelvD
  • Laatst online: 12-10 12:05
Verwijderd schreef op zondag 15 mei 2016 @ 22:47:
Wacht je hebt 1x4pins aangesloten ipv 2x4 pins ?
8)7
Heel gauw aansluiten dus. Aansluitingen zitten er toch niet voor niks.
[ Voor 5% gewijzigd door MichaelvD op 15-05-2016 22:56 ]
Maar zou dit ook het -54 graden probleem oplossen?
Verder zitten en genoeg aansluiten die er tot nu toe voor niets zitten hoor ;)
Ik kon ook geen eenduidige informatie vinden hierover behalve dat 2x4pins alleen nodig zou zijn voor zwaardere/meerdere processoren waar deze 65 watt processor toch niet onder valt lijkt me.
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 15-05-2016 22:59 ]
  • Vettigen_Dr33
  • Laatst online: 28-02-2025
Vettigen_Dr33
PSN-id: Vettigen_Dr33
Op je moederbord zit naast de cpu fan header niet voor niets een 12Volt 2x4pin connector... (volgens de foto die ik gezien heb van het moederbord)
Je voeding heeft 2 4pins connectoren, waarom zou je in godsnaam deze niet aansluiten?
Ben niet echt thuis in hardware monitor en het analyseren van de rapporten maar ik zie daar -5,7V staan bij de -12V lijn..
Begin al met je moederbord goed aan te sluiten en kijk dan nog eens.
Vooral omdat er cpu1 en cpu2 op staat. 8)7
Maar ik zal die dus ook aansluiten en dan nog eens kijken..
  • RGAT
Vaak zat dat die tooltjes verkeerde temperaturen uitlezen, al wat meer geprobeerd dan HWmonitor?
Daarnaast, je hebt een voeding met 2x4 pin stekker voor de CPU, en een moederbord met 2x4 pin slot, in welke situatie is het dan wenselijk dat niet aan te sluiten?... Willekeurige stekkers niet of half aansluiten is natuurlijk de problemen opzoeken ;)
Verder zal er CPU1 en CPU2 op staan omdat: het CPU stekker 1 en CPU stekker 2 zijn...
[ Voor 11% gewijzigd door RGAT op 16-05-2016 00:38 ]
Fixing things to the breaking point...
Helaas.. Heb de cpu2 kabel ook aangesloten en de piep lijkt nu gehalveerd (2sec) maar hwmonitor geeft nogsteeds hetzelfde aan.
Zou ik de bios nog moeten resetten of iets voor hij echt 12 volt gaat afnemen?
  • Suicyder
  • Laatst online: 20:23
Kun je eens een screenshot plaatsen van hwmonitor? (alt+printscreenknop voor alleen dat venster, of anders windows snipping tool (knipprogramma in NL))
Ik kan momenteel niet bij de pc, en ik heb alleen een kladblok bestandje van hwmonitor op de mail waarvan ik de belangrijkste info hier heb geplaatst.
Zou er op een screenshot meer te zien zijn dan?
-Er was nog een hele waslijst codes die ik heb weggelaten
-Zie wel dat de min en max temperaturen hier niet bijstaan, de cpu is niet boven de 33 graden geweest en die -54 graden staat ook als min en max temp.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2016 12:37 ]
  • Suicyder
Sowieso leesbaarder, maar ik was benieuwd naar de uitleeswaarden van de voltages in hwmonitor na het aansluiten van de extra connector voor de CPU.
De voltages die ik hier al gezien had vallen in ieder geval in negatieve zin op. Mits ze goed uitgelezen worden.
In het uiterste geval zou je de voltages in de BIOS zelf even kunnen bekijken (zonodig met telefoon en goede setting fotograferen) of ze daar wel goed zijn.
Die zijn in ieder geval voor de komma onveranderd, en zo op het oog gewoon identiek.. Maar heb daar de data niet van opgeslagen.
In de bios zou ik nog eens moeten kijken naar de voltages.
Zou met bijv. Cpu-z nog een testje kunnen doen om te kijken of die overeen komen.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Heb je de betekenis van het piepje al opgezocht? In de handleiding van je moederbord zal dat vast omschreven zijn, wat het betekend. ;) Eventueel met Google, als er in de handleiding niets te vinden is. Ook denk ik dat Hangen en Opstartproblemen troubleshooter best bruikbaar voor jou kan zijn. Kijk daarbij niet naar de datum, de info is nog steeds van toepassing!
Daarnaast zijn tools als hwmonitor leuk, maar de waardes die zij geven hoeft niet accuraat of kloppend te zijn, er zit dus een foutmarge op!
[ Voor 31% gewijzigd door CH4OS op 17-05-2016 13:26 ]
  • Sir_Hendro
Zover ik het kan vinden blijft de melding:
Long beep causes:
- Low power / no power.
- Bad connection (cables / expansion cards).
- Short circuit.
  • Suicyder
Sir_Hendro schreef op dinsdag 17 mei 2016 @ 13:37:
Long beep causes:
- Short circuit.
Ik gooi het met de data van nu op low power melding, vandaar dat ik wel nieuwsgierig ben naar de voltagewaardes in de bios
Die franstalige handleiding heb ik al snel weggelegd, en ik heb vernomen dat een lange piep door de geheugenmodule zou komen bij mijn moederbord(daar was ik in eerste instantie het probleem aan het zoeken).
En nadat ik die een aantal keer heb verwisseld en opnieuw geinstalleerd heb bleef er een lange piep(soms wat andere lengtes).
-de bios settings kan ik weinig nuttigs over zeggen.
Ik heb er wel gekeken of ik iets vreemds zag maar kon sowieso geen 12v zien staan weet ik wel.
Maargoed even afwachten tot ik weer bij het systeem kan dan kan ik wat meer informatie geven.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2016 13:52 ]
  • Suicyder
http://www.gigabyte.com/p...page.aspx?pid=5491#manual
Waarom niet gewoon de engelse handleiding van de website scoren? :P
The manual voltage selector switch will usually be red and located on the rear of the computer where the plug attaches to the case. You will see a 115V and a 230V setting. Based on where you are in the world, the setting will need to be adjusted. For instance, the United States uses a 115V setting while much of Europe will use the 230V setting.
Maar ik geloof dat hij automatisch 230v zou moeten pakken en ik niet zo een schakelaar heb..
Verder heb ik de handleiding gelezen en heb ik weinig mogelijke oorzaken kunnen ontdekken.
Hoe kan het zijn dat hij nadat ik de 2e 4pins cpu kabel heb aangesloten nogsteeds maar 5.7 volt krijgt?
Zou hij die alleen bij de eerste boot poging automatisch instellen?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:31
Nemesizz
Untouchable
Die uitlezingen zijn gewoon verkeerd. Voltages uitlezen met software gaat 9 van de 10 keer fout, en krijg je waardes te zien die never nooit kunnen kloppen. Gewoon negeren.
Als je echt wil weten welke voltages over welke lijnen lopen, pak dan een multimeter.
  • Arn0uDz
  • Laatst online: 27-11 21:09
Verwijderd schreef op dinsdag 17 mei 2016 @ 15:26:
Mocht je deze toch vinden, kom hier aub niet aan.
Er zit ook wel heel veel lijn in alle beep codes online.. Zucht
Als ik het goed heb heeft mijn moederbord een ami uefidualbios??
AMI BIOS NON - FATAL ERROR BEEP CODES
1 Long Beep Post- Post has passed all tests.
Bron: http://forum.giga-byte.co.uk/index.php?topic=2248.0
Even voor de duidelijkheid:
Mijn piep krijg ik voor ik beeld heb, is dit dan een POST code?
En ~2 sec een piep is wel een lange piep?
- Nee daar zou ik ook niet zomaar aankomen.. Tenzij die op 115 volt zou staan dan.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2016 16:39 ]
Kan iemand me bevestigen of een piep van 2 seconden nu lang of kort is?
Zou wel lekker irritant zijn als ik die piep altijd aan zou moeten horen ook:p
AMI BIOS:
1 short DRAM refresh failure
1 long POST has passed all tests
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Kort is minder dan een halve seconde, alles daarboven is lang ;)
Als je het niet wil horen, koppel dan lekker de speaker af :P
