Celeron 566a @ 850 Mhz
  • 157 views sinds 30-01-2008
Ik heb net een Celeron 566a (Celeron II) gekocht...
Ik probeer dat kreng nu al een dag of 5 stabiel te laten lopen op 850 Mhz. Alleen lukt dat nog niet.
op 1.5V op 850 Mhz : NO POST
op 1.55V op 850 Mhz : NO POST
op 1.6V op 850 Mhz : NO POST
op 1.65V op 850 MHZ : POST , maar geen boot into windows 2000
op 1.7V op 850 Mhz : POST , maar loopt vast in windows 2000
op 1.8V op 850 Mhz : Lijkt stabiel te lopen totdat ik de processor heftig ga stressen. BOEM ... Core dump.
Zelfde ook op 1.85V.
Ik heb een heftig aangepaste cooler (heatsink van coolermaster) fans (33CFM) van Computernerd. (5000RPM)
ik kan de interne processortemperatuur niet uitlezen omdat de abit bh6 1.02 dat niet ondersteunt ;[[[[[[[.
thermometer op me heatsink geeft tussen de 26 en de 30 graden aan.
Mijn specs
Inwin Q500a met 300W voeding
Abit Bh6 rev 1.02 met laatste bios revisie
Celeron 566a op slotket III abit adapter
Iemand nog enig idee .. nog meer voltage? peltier cooling?
  • Aphax
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 03-06 23:32
2 dingen:
1) in geval van een maxtor hdd: pio mode op 4 en udma uit
2) CAS Latency van je ram op 3
Aphax.
Ik draai op 100Mhz FSB. dus PCI op 33Mhz, AGP op 66Mhz. alles dus perfect binnen spec.
dus harddisk terugzetten op PIO 4 etc zal geen nut hebben omdat alleen me processor buiten zijn spec loopt. (ik heb er 100Mhz Geheugen inzitten dus dat is het ook niet ).
Als je pech hebt dan kan die processor gewoon niet op 850, wat je ook zal proberen :(
Ik moet mijn Cel2 566 op 1.9v zetten, en dan is hij ook prima stabiel. Dus dat zou je nog kunnen proberen. (1.85v heb ik niet geprobeerd)
En aphax, als hij gewoon PC100 CAS2 geheugen heeft, dan is het niet nodig om de latency op 3 te zetten aangezien de busclock 100 MHz is.
  • Axeman412
  • Laatst online: 06-11-2025
Wanneer is de temperatuur van je proc rond de 30 graden ? Heb je wel een goede verbinding tussen heathsink en proc ?
Het lijkt erop dat hij bij 1,85 volt behoorlijk warm wordt waardoor Windows 2000 crasht.
PC: ASRock Dual Sata II, AMD64 3500+ @ 2,42ghz, Kingston value 2gb Dual Channel DDR, ASUS 8800 GTS 640, HDD 1 TB total, DigiCam: Minolta Dynax 5D
Probeer eens een andere converter....
Staat ook iets over bij overclockers...
Snowball : 1.9V.. dat zou ik inderdaad nog kunnen proberen .alleen dan draai ik 0.4V buiten spec. dat vind ik wel heel erg gortig worden ;] magoed I'll give it a shot.
Axeball : me heatsink wordt zo warm, niet me processor, de abit bh6 heeft geen interne uitlezing van de proc temperatuur. de connectie tussen me processor en me heatsink is redelijk goed. enige wat mij opvalt is dat de heatsink wat scheef zit, daar zit ik nog over te rotzooien om dat recht te krijgen.
Het zou kunnen zijn dat dit het is.
Hitte lijkt mij niet het eerste probleem, aangezien me processor alleen de geest geeft als ik hem ZWAAR in de stress help.. (100% processor belasting, seti@home, cpu stability test etc).
Ik ga nog 0.05V hoger zitten en ik heb bij oc-shop.nl een andere cooler besteld.
alvast thanx voor de replies
  • Wimo.
  • Laatst online: 00:58
Wimo.
Shake and Bake!
Ik had ook een celly 2 566 van computerland.. die wilde ook met geen mogelijkheid op 100fsb.. zelfs 78 fsb haalde ie niet!! Nu heb ik er 1 van hard-ware.nl en die doet rustig 100fsb .. nu alleen nog een nieuw mobo (bf6) maar h-w.nl heeft hem niet op voorraad :(
Wat dacht je van Comptechworld? Krijg je er ook nog een Slocket 3 bij...
  • Wimo.
Wimo.
Shake and Bake!
Hmz ff zien... Ik heb hem al wel besteld maar ik kan hem natuurlijk altijd afzeggen >:)
Pff je kan rustig naar 2,00 Volt hoor, zo draai ik nu ook. In principe draait mijn celly Windows-98 al op 1,85 V (100 MHz), alleen voor stabiel 3D games of benchmarks moet ik op 2,00 draaien. Bij 2,2 slaat mijn PC af...
De Cu-mine core is voor PIII's 1,70 Volt, dus je gaat helemaal niet 0,4 V buiten spec!
  • smokey
  • Laatst online: 19-02 23:05
ik heb men celly 566@850 op 1.75 volt draaien. als ik deze bverhale hoor mag ik van geluk spreken volgens mij.
be6-2, MSI master converter, hard-ware.nl 566 celly tray, FKP32 global win cooler (beter dan de golden orb) (49,- bij narwal.nl) met 1.65 volt kan ik alle cpu torture progjes draaien enzo maar zogauw ik ga uté gaat tie na een tijdje hange.
Hmm volgens mij mag ik dan echt wel op mun knietjes
Mun 566 draait stabiel op 850 met maar 1.65 V
Volgens MBM wordt ie bij de sensor niet warmer dan een graad of 41. Ik heb er golden orb op zitten. Het geheel draait op een Abit BH6 met soltek slot converter.
  • PcDealer
  • Laatst online: 21-08 07:21
PcDealer
HP ftw \o/
Brain:
Bij het OC-en is het toch troef dat hard-software buiten specificaties loopt?
LinkedIn WoT Cash Converter
  • troje
  • Laatst online: 08-06 12:44
troje
was here!
Bij mij draait ie 850 stabiel op 1.6 Volt :P
Te vroeg winst pakken is geen fout maar de enige manier on structureel geld te verdienen.
Hier ook 1,6V...
Ik heb er hier een 566@876 op 1.8V (m'n mobo gaat niet lager). Meteen uit de doos op 100 MHz 100% stabiel. Op een CT-6BTM met MSI Master converter en een standaard intel koeler (word Golden Orb). Ik ben bang dat je bad luck hebt, brain.
  • Aphax
Oeps ja dat van die hdd zou niks uit moeten maken, wat wel zo is, is dat mijn gehuegen het op 100Mhz nog prima deed en op 103Mhz moest ik em al weer op cas 3 zetten, maarja :}
Mijn cel2:
566@850 met 1.85 volt, stabiel al sinds de eerste dag dat ik em had.
566@952 niet stabiel in games (wel in win2k) en moest mijn sblive er voor uit halen en voltage op 1.95 doen. Op 2.0v schijnt mijn processor niet te willen booten, wel raar aangezien iedereen beweert dat ie 2.0v makkelijk moet trekken :} nahja.
Ik heb een boxed versie uit week15 de meeste mensen die ook een week15 hebben (en allemaal toevallig ook bij hard-ware.nl besteld hadden) halen ong. dezelfde prestaties met dezelfde voltages.
Dit alles met de standaard intel cooler, hij word ook niet echt bepaald heet ofzo.
ohja en Smokey: Mag ik weten welk weeknummer je hebt?
Sterker nog de P3 800 liep op 1.75 volt?
Of was dat de Ghz?
Naja ik heb hem hier op 896mhz lopen @ 2.0Volt
  • smokey
ik heb week 16 aphax. 1.6 of 1.65 volt kan ik me nauwlijks voorstellen. probeer eens te uté of te quaké. bij mij liep tie ook kopleet stabiel met alles, op 1.65 volt alleen met spellen na een half uurtje niet meer.
hoger dan 930 mhz krijg ik em niet stabiel (ik ga niet verder dan 2.0 volt)1.9 volt heb ik em dan op.
Smokey: check hier www.overclockers.com dan maar, 1,6(5) is echt geen uitzondering...
  • RvV
  • Laatst online: 21:23
RvV
Ik heb er een die op 1,5V wel op 707Mhz post, maar in windows vastloopt. M'n broer kwam er in een computerwinkel een tegen die gelijk al 850Mhz haalde op 1,5V.
Y'24
Precies zo bij mij: haalt 850 op standaard Vcor en draait nu stabiel op 1,6...
Kheb vanmiddag bij comptechworld een Tornado cooler aangeschaft met 1x delta fan (60x25mm) op 7250 RPM!!! 38CFM + een extra fan op zijkant.
Die ga ik asap attachen (kan niet eerder dan dit weekend). als dat ding erop zit kan ik me bijna niet meer voorstellen dat oververhitten het probleem is ;]]]]]].
Eens kijken of dat het probleem was.
thanx every1 for da help
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Brain:
Hoezo "SETI"?
PcDealer >> Hoezo SETI? wat bedoel je daarmee?
Seti draait op 100% processorbelasting als je m aanzet met normal priority.
redelijke test d8 k .
Brain: dat zal wel een hoop teringherrie geven, vrees ik...
  • Domino
  • Laatst online: 17:18
Hmmm, 'k heb een CellyII 566@850 met 1,5 volt en een pruts coolermaster coolertje, gekocht bij eynstein. uit-de-box op 850 :)
Heeft 1 van jullie Celly 566@xxx bezitters ook UT en een TnT2 Ultra?
zo ja, zou je dan ff je scores (Min/gem/max FPS) neer willen zetten? Ik heb getest op een PIII450@50x met op Morbias][ met 15 godlike Bots:
min 20
gem 35
max 70
Ik zou deze score willen weten, omdat ik aan het orienteren ben qua CPU. Ik heb gehoord dat een celly 566@800 net zo snel is als een PIII 650. Echter die 650 is bijna 2x zo duur als een celly 566. Dus ik wil wel eens feiten zien...
Gaat mij om frames, niet om benchmarks (die niet in Games zijn gemaakt).
  • freshy98
  • Laatst online: 15:45
freshy98
Atari
CommDante: een Celeron is niet evensnel als een PIII omdat er maar 128KB L2 cache op zit. Veel maakt het naar mijn idee niet uit, maar bij bepaalde proggies wel. Ik ga er wel ff vanuit dat de Celeron al op 100MHz FSB draait.
[A] Moon 4K Ultra HD: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2337998
Ikke heb Cel2 566@896 (net geen 900 :) )
en een TNT2 Viper 770 180/205.
Maar hoe laat je fps in ut zien dan???
Ik speel die game nooit dus weet er het fijne niet van.
