Afgebroken aansluiting HD
  • Masou
  • Laatst online: 20-06-2025
De aansluiting van de USB kabel van mijn externe harde schijf is net afgebroken. Ik heb deze uit de casing gehaald en foto's bijgevoegd.
Wat zijn de dingen die ik zelf thuis kan doen om de content terug te krijgen? Of wordt er aangeraden hiermee naar een data recovery te gaan.
Afbeeldingslocatie: http://s32.postimg.org/xf67amx69/image1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s32.postimg.org/duro7uwkx/image2.jpg
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Daar kan je niks meer mee lijkt mij. Data recovery it is.
Johann Sebastian Bach
  • 680x0
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 09-03-2025
  • MsG
  • Laatst online: 28-09 09:23
MsG
Forumzwerver
Je zou (sebastius) eens kunnen mailen. Die doet dat soort dingen soms er naast. Wellicht goedkoper dan een recoverybedrijf.
[ Voor 23% gewijzigd door MsG op 15-05-2016 18:56 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als dit zo'n schijfje is waar de USBconnector direct opzit, en enkel die is afgebroken dan is het misschien nog wel te fixen door er een zelf een USBkabeltje aan te solderen, maar dat hangt af van wat er precies is afgebroken. Betere foto's van de print zouden helpen.
  • vandermeerc
  • Laatst online: 04-09 16:25
Maak eens een foto van de andere kant (foto 1)
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Met deze breuk zou ik even vergeten de poort te proberen te repareren en kijken of iemand een vervangende PCB te leen of te koop heeft. HDDGuru heeft een forum met data recovery mensen die nagenoeg elk PCB wel ergens hebben liggen.
Stel dat je het bord er af haalt en even goede high-res foto's hier post van allebei de kanten, dan kunnen we misschien zien of de USB poort op de on-board controller zit of op een on-board SATA-USB bridge. In het laatste geval is het nog wel mogelijk om de bridge los te solderen en er een normale SATA poort op aan te sluiten om je data er nog af te kunnen halen.
  • Masou
Dank voor de snelle reacties. Hieronder nog 2 foto's. Ik ga Sebastius meteen even berichten want van de date recovery prijzen wordt een mens niet echt vrolijk van.
Afbeeldingslocatie: http://s32.postimg.org/bf0ltrm29/image2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s32.postimg.org/74lxy6gz5/IMG_6829.jpg
  • Tens
  • Laatst online: 15:59
Tens
Evil must be punished
met John: http://blog.acelaboratory...ng-spinpoint-usb-pcb.html
Maar het lijkt alsof de schade alleen pcb is en geen componenten; Heb nog wel hoop op solderen; als je een goeie foto van de achterkant van het pcb hebt kan ik meer zien.
Het probleem is hier waarschijnlijk dat de solder pads ook afgebroken zijn. Dit is gokwerk, maar misschien kan je met wat geluk nog de solder mask die over de traces die je nodig hebt heen zit eraf schrapen en dan de draadjes op de trace solderen. Maar dat zou ik alleen doen als je aardig wat soldeerervaring hebt.
  • Masou
Ik heb hier op het moment niet de juiste schroevendraaiers liggen om pcb los te halen. Maar uit de reacties begrijp ik dat dit, gezien het feit dat ik geen ervaring heb met solderen, een dure grap gaat worden?
  • Tens
Tens
Masou schreef op zondag 15 mei 2016 @ 19:21:
gewoon een foto van de andere kant van de breuk, de schade is denk ik wel zichtbaar zonder demontage.
  • Masou
Afbeeldingslocatie: http://s32.postimg.org/u2s3r0j75/IMG_6834.jpg
Lijkt er niet goed uit te zien?
  • johnkeates
Schade lijkt eigenlijk minimaal, gezien het waarschijnlijk een USB3 aansluiting was heb je kans dat alles wat 'weg' is eigenlijk niks meer is dan interne layers voor extra data lijnen voor USB. Je komt misschien wel weg met een simpele USB2 hack (a.k.a. vier dunne draadjes solderen naar D+, D-, +5v en GND) en een langzame data transfer.
Zonder solderen kom je nergens, maar dure data recovery zal het niet worden, dat heb je meestal pas na dat een controller, arm, head stack stuk is, of als de SA onleesbaar is. Zelfs voor een simpele PCB swap kan je verwachten dat het niet meer dan 100 euro kost bij een DR bedrijf.
  • Masou
Dat geeft in ieder geval hoop. Echter bij het bezoeken van wat DR websites zie ik dat ze allemaal eigenlijk bij hardware schade al sowieso bedragen van tegen de 1000 euro rekenen.
Iemand goede ervaringen met DR in Amsterdam?
  • sebastius
  • Laatst online: 26-09 21:01
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Wow! Dat is flinke schade. Stuk board weg, traces weg... Dure (langdurige) reparatie...
  • Hoholi
  • Laatst online: 17-12-2025
Hoholi
The only one
Religion is Opium for the Masses
