Genoeg Watt voor nieuwe GTX1080?
  • Broodje_Aap
  • Laatst online: 01-11 17:12
Broodje_Aap
Professioneel prutser
Mijn vraag
Heb ik een PSU die voldoende Watt levert aan mijn pc?
Dit is mijn huidige setup: (plus nog een WD HDD Green en een Samsung 840 Pro van 128 gb)
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6600K Boxed€ 233,12€ 233,12
1Asus Z170 PRO GAMING€ 139,95€ 139,95
1MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G€ 325,-€ 325,-
1NZXT S340 Zwart€ 64,95€ 64,95
1Silverstone Tundra TD02-E€ 101,36€ 101,36
1Kingston HyperX Fury HX426C15FBK2/16€ 69,95€ 69,95
1be quiet! Straight Power 10 400W€ 67,95€ 67,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.074,28
Ik heb op http://outervision.com/power-supply-calculator gekeken met mijn huidige setup, die zegt dat 400 voldoende is, als ik de 1080 invoer geeft deze 425 aan. Wordt dit dan een probleem? Of zou het toch moeten lukken?
"A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human." - Alan Turing
Beste antwoord (via Broodje_Aap op 15-05-2016 21:49)
  • stin00
aminam schreef op zondag 15 mei 2016 @ 21:03:
kan prima zolang de uitvoering van de 1080 maar 1x8pin of 1x6pin heeft, wattage zal het probleem niet zijn.
Z'n voeding is van behoorlijk goede kwaliteit en heeft 2x6+2 PEG Connectors. Elke 1080 GTX kan er dus op worden aangesloten, behalve wellicht een Lightning model met 3 connectoren. Een videokaart met 2x8-pin verbruikt overigens niet automatisch ook 375w (150+150+75). De meeste 1080 GTXen zullen wel van een 8 & 6 pin connector zijn voorzien.
Je moet je 6600K en nieuwe 1080 wel beiden maximaal overclocken + een synthetische benchmark draaien waarbij alle conponenten op 100% vermogen draaien om over de 400w te gaan.
Uiteraard is dit advies enigszins onder voorbehoud omdat de 1080 GTX nog niet uit is :+
  • New Yorker
1080 is juist zuiniger.
Weg
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Zou prima moeten lukken.
  • Broodje_Aap
Broodje_Aap
Bij de GTX 970 geeft hij 148W aan en op de site van Nvidia (specs 1080) geeft deze 180W aan. Dit lijkt mij niet zuiniger? Of zijn dit juist omhoog afgeronde getallen?
  • robogeeka
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 04-12-2025
Broodje_Aap schreef op zondag 15 mei 2016 @ 17:30:
daarbij komt nog of je je cpu hebt overclockt? lijkt mij dat hij wel een oc heeft met die koeler ;)
daarnaast, hoeveel fans heb je in je systeem zitten, en wat voor harde schijven/ssd's? met een krap wattage kan dit ook nog uitmaken.
  • Broodje_Aap
Broodje_Aap
robogeeka schreef op zondag 15 mei 2016 @ 17:39:
De CPU draait op 4.1 GHz ( niet zo'n zware overclock)
Er zitten 4 Fans in waarbij 2 Stock fans van de case en 2 die van de cpu koeler afkomen ( in 1 fan port)
Ik heb 1 oude WD HDD 1 TB Green Schijf en een Samsung 840 Pro 128 GB SSD (zoals boven ook al vermeld stond.
  • Damic
  • Laatst online: 02-11 20:02
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
SSD is te verwaarlozen, ventilators tezamen is iets van een 6W. Je kan het proberen maar hou al maar wat centjes over om een nieuwe voeding te kopen.
  • spNk
  • Laatst online: 26-10 16:23
Moet makkelijk kunnen. Je CPU heeft een TDP van 90W, komt je mobo + geheugen bij en als ik het ruim aan hou kom ik op 120W. Tel je hier de GPU bij op zit je op 300W, dan houd je 100W over voor de rest van het systeem, en daar kom je lang niet aan.
(Tel daarbij op dat dit alleen opgaat bij volledige CPU + GPU belasting, wat zelden voor komt)
  • aminam
  • Laatst online: 11:17
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • Beste antwoord ✓
  • stin00
  • Broodje_Aap
Broodje_Aap
stin00 schreef op zondag 15 mei 2016 @ 21:47:
Z'n voeding is van zeer goede kwaliteit en heeft 2x6+2 PEG Connectors. Elke 1080 GTX kan er dus op worden aangesloten, behalve wellicht een Lightning model met 3 connectoren. Een videokaart met 2x8-pin verbruikt overigens niet automatisch ook 375w (150+150+75). De meeste 1080 GTXen zullen wel van een 8 & 6 pin connector zijn voorzien.
Ja, dat begrijp ik uiteraard... Ik wilde alleen zeker zijn dat, mocht ik de GTX 1080 kopen, ik dan niet ook een nieuwe voeding hoef te kopen omdat deze een te weinig Wattage heeft. (Deze is ook pas net nieuw ;) )
  • aminam
ah jakkes over de specs van de voeding heen gelezen
  • Puddi Puddin
Naja nu is een GTX970 een hele ander kaart dan de 1080. Dus ja de nieuwere GPUs zijn sneller. En een hele klap zuiniger. Nu geeft de voeding aan 400watt. Kan hij dit ook leveren? Meestal niet anyways het moet prima lukken!
[ Voor 30% gewijzigd door Puddi Puddin op 16-05-2016 11:19 ]
