GTX780 werkt niet in nieuwgebouwde pc
Mijn vraag
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, want ik kom er zelf niet meer uit. Ik heb sinds kort een nieuwe moederbord de z170 deluxe. Alleen wilt mijn videokaart er niet lekker in klikken, bij geen ene pci slot. Toch krijg ik 2 groene lampjes te zien op mijn videokaart dat hij goed zou moeten werken. Helaas krijg ik geen beeld en als ik naar de bios gaat dan herkend hij ook geen andere videokaart. Met andere woorden Help.
GTX780-DC2OC-3GD5
z170 Deluxe
i7 6700k 4ghz
Corsair ax760
Windows 10
Andere pci sloten, bios geupdate, wat meer kracht gebruikt.
Beste antwoord (via Verwijderd op 15-05-2016 13:11)
  • spone
Werkt het wel als je de set buiten de kast gebruikt? Zo ja, dan ligt het aan de inbouw in de kast. Zo nee, dan is of de hardware stuk (gegaan) of incompatibel met elkaar.
Als het niet lekker in de kast past, ben je dan niet de afstandshouders onder het moederbord vergeten? Dan komt het bord te diep te liggen en past het ook niet ;)
[ Voor 32% gewijzigd door spone op 15-05-2016 01:28 ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • Beste antwoord ✓
  • spone
  • Hippocampus
  • Laatst online: 02-11 00:02
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Staat je videokaart ook als primary device ingesteld en niet toevallig je igp?
  • TJRef
  • Laatst online: 30-09 14:34
Je weet zeker dat de videokaart uberhaupt werkt? Werkte hij bij je oude moederbord?
Ik zou eens zoeken of je het CMOS kunt clearen. Daar zit meestal een knopje of twee pinnen die je moet kortsluiten o.i.d. staat in beschrijving van je moederbord.
Zorg dat hij inderdaad goed er in zit, je moet uiteraard die lange hebben, x16. Als je de tweede pakt kun je wat beter kijken of hij er inderdaad goed ingeklikt zit.
Die ledjes die je ziet zijn alleen om aan te geven dat de kaart goed aangesloten is op de voeding dmv die connectoren. Niet of de kaart goed geinstalleerd zit, volgens mij.
Dan, zorg dat je de kabel in de videokaart steekt en niet in het moederbord, anders gebruikt hij natuurlijk de interne GPU. Kan dus zijn dat bij de instellingen in je BIOS staat dat hij de iGPU moet gebruiken ipv de PCIe GPU.
bedankt voor de snelle reacties, mijn kast is groot genoeg voor mijn videokaart. Ik heb nog niet gekeken of hij buiten mijn computer kast wel goed werkt, dat ga ik morgen nog wel even proberen. Hij heeft altijd goed gewerkt in mijn oude moederbord en ik had van te voren gekeken of mijn videokaart hier op zou werken. In de bios staan alle instellingen goed. Ook kan je bij asus zien of er nog een andere videokaart is aangesloten, maar helaas ziet hij hem niet.
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Kijk ook even of de kaart genoeg kan zakken via de achterkant, waar je het schroefje vastdraait bij het haakse lipje. Als hij daar al steunt, vóórdat hij compleet (diep genoeg )in je pci-e slot zit, gaat daar wat fout.
[ Voor 3% gewijzigd door ToFast op 15-05-2016 01:53 ]
Ik kwam er net achter dat ik toch de afstandshouders was vergeten heel stom. Heb nu in eens wel een ander probleem. Mijn moederbord blijft de foutmelding 00 aangeven.
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
Cpu niet gedetecteerd betekend dit,
dus cpu opnieuw erin zetten.
  • Damic
  • Laatst online: 20:02
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Als het kan altijd een foto mee sturen. Dat helpt enorm om je te helpen.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:54
nelizmastr
Goed wies kapot
Als je de afstandsbusjes vergeet en je de PC aanzet heb je een enorme kans op kortsluiting. Kan zijn dat je nu je bord hebt vermoord.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:19
Nemesizz
Untouchable
nelizmastr schreef op zondag 15 mei 2016 @ 08:22:
Maar een beetje fatsoenlijke moderne voeding heeft wel kortsluiting beveiliging. Dus al vergeet je de afstandbusjes, dan zou het bord nog niet kapot mogen zijn (als die beveiliging goed werkte).
Bedankt voor alles, hij werkt nu super goed. Ik denk dat mijn voeding kabel van mijn cpu niet goed zat. Het was gisteren een beetje te laat/vroeg.
