Vandaag startte ik mijn laptop op om mijn externe hdd 2tb WD MyPassport ultra usb3.0 aan te sluiten. Gisteren ging dit nog prima (en afgelopen pak 'm beet 20 maanden geen problemen ervaren), maar vandaag kreeg ik plotseling een melding over stroompiek (een onbekend usb device vraagt mogelijk teveel stroom) o.i.d.
Nu werkt mijn hdd niet meer. Is het mogelijk dat een hdd defect raakt bij bovenstaande?? Lijkt mij heel vreemd, maar niet onmogelijk.
Laptop Dell Lattitude 3440
Windows 10
USB hdd 2tb WD MyPassport ultra usb3.0
Heb al geprobeerd om aan te sluiten op ander systeem, maar ook daar geen reactie van hdd.
Bedrade muis werkt wel op usb-poorten, maar schijf niet meer. Andere schijven reageren ook niet op deze laptop.
Schijf defect door verkeerde spanning in usbpoort?? Kan iemand tips geven wat ik het beste kan doen? Service via WD?
Staat zo'n 1.6tb aan foto's op. Tot 2015 backup, maar helaas laatste maanden nog niet. :? Hopelijk kan ik de laatste maanden nog veilig stellen...
Ik hoor het graag.. alvast bedankt!
  • Emiel1984
  • Laatst online: 12-11 16:16
Emiel1984
Made in NL
Je kan het altijd kog open maken en de hdd los aansluiten op een sata aansluiting. Je moet dan enkel even een kabeltje hebben.
Oeps.. zie nu net in de video hieronder dat deze USB3 aansluiting onderdeel is van het printje..
YouTube: Western Digital MyPassport 2TB USB 3.0 HDD Disassembly
Je zou de optie om zelf de print van de HDD te vervangen kunnen overwegen.
Dus op zoek gaan naar een zelfde hdd met zelfde serienummer en jaar.
Echter als er een mechanisch defect is dan gaat dat ook niet helpen..
[ Voor 40% gewijzigd door Emiel1984 op 15-05-2016 00:37 ]
[LTS][MTS][HTS]
  • donderdraak
  • Laatst online: 09-07-2017
Als je in device manager een usb device kan vinden desondanks het een uitroepteken heeft dan werkt de schijf nog en is deze toenaderbaar. Als je geen unknown device hebt dan heb je een groter probleempje.
Maak de MyPassport niet zelf open dan vervalt je garantie. Laat het doen door iemand die verstand heeft.
Het kan zijn dat je HDD printplaat tewarm is geworden. Herstart je computer. Als dat niet werkt maak een ticket aan bij WD met het probleem en laat je HDD even een paar dagen liggen.
  • Admiral Freebee
Kans is groot dat die melding komt door een onderdeel van de printplaat van de harde schijf dat stuk is gegaan en niet omdat je computer te veel stroom gaf. Harde schijven met de USB connector op de printplaat zijn zeer vervelend om gegevens af te halen. Bij sommige kan je er een sata connector aan solderen maar het is niet eenvoudig en geen garantie dat het nog werkt.
Ik las ergens dat USB 2.0 poorten maximaal 500 milliampère kunnen leveren, terwijl die WD MyPassport meer dan 500 milliampère (650 milliampère ?)nodig heeft om te werken. USB 3.0 poorten blijken max 900 milliampère af te kunnen geven en dus wel werken icm die WD. Voor USB 2.0 poorten hebben ze een "USB 2.0 Power Booster Cable" of 'Y cable" die dus meer milliampère kan leveren.
http://support.wdc.com/KnowledgeBase/answer.aspx?ID=1488
http://www.tomshardware.c...etecting-power-surge-port
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 15-05-2016 09:48 ]
  • donderdraak
Herinstalleer ook de 3.0 usb drivers van Dell.com want deze kunnen ook voor problemen zorgen zoals niet herkennen van schijven. Er zijn bij dell zelfs patches uitgebracht voor usb 3.0 welke voor een stabiele stroom zorgen. Het is even de moeite waard om dat ook even te bekijken.
[ Voor 38% gewijzigd door donderdraak op 15-05-2016 10:02 ]
Bedankt voor jullie reacties! Ik ga eens kijken of ik een nieuwe driver kan installeren. Heb ik via Windows al gedaan, maar wellicht via Dell..
Verder ga ik even een ticket aanmaken bij WD. Hopelijk kunnen ze iets voor mij betekenen.
Ik laat nog wel even weten wat het resultaat is. Mochten er nog meer tips of opmerkingen zijn, dan hoor ik dat graag!
Contact gehad met WD. Ze adviseren mij om op een andere computer aan te sluiten met een ander kabeltje. Anders dikke pech en opsturen naar Data-recovery (diagnose ong. 200 euro en daarna nog backuppen v.a. 100 euro oplopend tot een 1500 euro o.i.d.)
Ik ben op dit moment nog niet heel erg enthousiast over de laatste optie.. :)
Momenteel ben ik ook een beetje huiverig om mijn andere harddisk's aan te sluiten op de USB 3.0 poort. Kan iemand advies geven hierover? Ik wil niet nog meer schade creëren.
  • donderdraak
Probeer het dan eerst met een usb stick van 1 euro :| in plaats met een dure externe schijf
Ik denk dat er wat anders aan de hand is dan teveel stroom want alleen usb 3.1 kan meer vermogen leveren
  • LordSinclair
  • Laatst online: 12-11 12:18
Een USB geeft niet te veel stroom, een apparaat vraagt te veel stroom. Een USB poort kan wel te veel spanning geven, maar dan zal er iets mis zijn met de 5V van de voeding. Dus het kan zijn dat het apparaat defect is en daarom wellicht te veel stroom gevraagd heeft.
  • PaRaDoX4
  • Laatst online: 07-07 13:01
PaRaDoX4
Beverage Dissemination Officer
Verwijderd schreef op dinsdag 17 mei 2016 @ 22:29:
Ik weet niet of hij dit nog doet maar misschien is het een doorgebrande zekering ofzo en dan kan Sebastius het wellicht voor je oplossen. dit doet hij wel vaker in zijn blogs. Zijn blogs liggen al wel enige tijd stil dus weet niet of hij hier nog steeds voor open staat maar hij vraagt in ieder geval geen €1500
[ Voor 7% gewijzigd door PaRaDoX4 op 18-05-2016 08:31 ]
Your mission is not to accept the mission. Do you accept? | Steam: -SlipperyPickle- | Stadia: SlipperyPickle
