Laptop scherm valt soms uit bij opnieuw starten.
  • Bruin Poeper
Dit gebeurt dan direct bij het opstarten met HP logo en weergave bios functies. 1 sec beeld en dan zwart, heel vaag kan je wat zien.
Betreft een 8 jaar oude HP Pavilion met Vista. Hij heeft een ouderwetse BIOS, geen UEFI.
Deze laptop heeft altijd probleemloos gedraaid, tot ruim 1 maand geleden.
Toen ging het scherm stuk. Je kon nog heel vaag wat zien, maar door omschakelen naar 2e monitor kon ik toch voorlopig verder werken.
Ik heb het laptopscherm alsnog laten vervangen, en daarna was alles weer OK.
Een week geleden echter ging mijn nieuwe laptopscherm bij gewoon gebruik weer op zwart, EN toen bleek ook mijn 2e monitor stuk. Ik hou het op defecte voeding.
Laptop kon ik herstarten (laptopscherm werkte dus weer) en laptop kon via VGA de defecte monitor wel herkennen.
Of de laptop op zwart ging vanwege de kapotte 2e monitor of dat de 2e monitor stuk ging vanwege de laptop kan ik niet zeggen.
Het probleem is nu dat de laptop niet altijd probleemloos meer opstart. Hij valt dan direct bij de (her-)start binnen een paar seconden terug op zwart. Het faalgedrag is niet consequent. Inmiddels weet ik zoveel dat de computer helemaal ok is, dwz dat Windows toch netjes opstart, ook al zie ik het niet.
Ik heb nu een andere monitor er naast staan. Dan kan ik door fn f4 omschakelen en weer terug en doet het laptopscherm weer helemaal normaal.
Eigenlijk is de enige aanwijzing die ik gevonden heb de volgende.
Het scherm werkt met CCFL converter, en ik las ergens dat die dingen beveiligd zijn.
Ik begreep dat ze zich dan afschakelen bij overbelasting.
Bijvoorbeeld: http://www.intersil.com/c...ocuments/isl6/isl6884.pdf Let op de FLT_TOUT setting tussen 0.1 en 2 sec.
Het nieuwe scherm is duidelijk helderder dan de oude, dus mogelijk verbruikt ie iets meer stroom.
Daarom heb ik de maximale helderheid op 65% ingesteld. Ik dacht dat het hielp, maar het probleem is daarmee toch niet (volledig) opgelost. Onlangs moest ik toch nog 3x opnieuw starten voordat ik laptopbeeld kon krijgen.
Ergens bij Microsoft las ik dat systeemspecialisten het opstartgedrag met een script kunnen instellen.
Misschien ook wel zoiets als een FLT_TOUT, een instelling voor de stroom of wachttijd ván de CCFL beveiliging?
Ik heb zowat alle mogelijke vormen van systeemherstel gehad en een clean install van de Nvidia drivers gedaan. Dus ik zou zeggen dat de software er op staat zoals het hoort.
Door energiebesparing op "nooit uitschakelen" (wel screensaver) te zetten werkt het voorlopig. Zolang ik geen lege accu heb, want dan schakelt hij toch nog uit.
Misschien maak ik het veel te ingewikkeld... Welke tweaker heeft & geeft de oplossing >:)
P.S.:
Omdat ik meende dat het beperken van de maximale helderheid helpt heb ik die nu verder verlaagd naar 50%. Na het opstarten kan ik die dan via functietoets hoger zetten.
Ik heb hem tevens weer gezet op na 25 minuten (=default) in slaapstand gaan.
Totnutoe geen problemen meer gehad, maar even afwachten hoe het gaat als twarmer wordt.
[ Voor 11% gewijzigd door Bruin Poeper op 15-05-2016 12:16 ]
  • Bruin Poeper
Omdat het probleem niet opgelost bleek heb ik de laptop nog maar eens bij de reparateur gebracht.
Die heeft de CCFL invertor vervangen.
De oude kreeg ik mee. Het is een TBD392NR van TDK (voor HP Pavilion DV6720ed dus).
Het controller IC is een OZ9910 http://www.datasheet4u.com/download.php?id=635952
Verder zitten er 2 driver IC's NIKOS P5003QVG http://www.datasheet4u.com/download.php?id=635952 voor de trafo. Het board terplaatse zit er licht bruinig uit, en sommige soldeerpunten lijken barstjes te vertonen.
Ik vermoed dat daar temperatuur te hoog was, cq dat het vermoeiingsscheuren zijn door temperatuurwisselingen.
Een reparatiepoging door de solderingen eens opnieuw aan te tikken met soldeerbout lijkt me dan kansrijk.
Ik laat dat achterwege, want de vervangende CCFL invertor doet het prima.
P.S.:
De reparateur is CityComputers in Tilburg. Ik kende ze niet, maar ben zeer over ze te spreken. Aanrader!
