  • markverrot
  • Laatst online: 27-04 23:42
Ik moest mijn BIOS resetten, dus ik verwijderde mijn CMOS batterij.
Ik heb de volgende dingen gedaan:
- GPU losgehaald om bij mijn moederbord te komen
- CMOS batterij losgehaald
- de boel schoongespoten met perslucht
- alles weer terug gezet
En nu start mijn hele PC niet meer op! Geen fans, geen lichtjes, helemaal niks!
Ik weet zeker dat ik geen connectors heb losgehaald.
CMOS batterij met +'je naar boven.
Stekker zit erin, voeding staat ingeschakeld.
Enig idee wat het zou kunnen zijn, en hoe ik dit kan verhelpen?
  • eheijnen
Power-switch kabeltje zit ook op de juiste jumpers op je mobo ?
Wie du mir, so ich dir.
  • markverrot
Ik heb niets aan de jumpers verandert, ik heb alleen dat batterijtje losgehaald en weer vastgeklikt.
  • eheijnen
Batterijtje met de platte kant naarboven ?
  • eheijnen
Deze kabeltjes even checken. Daar zit ook de power-switch bij.
http://www.rhyshaden.com/images/pnlleads.jpg
  • markverrot
Batterij is met de platte kant naar boven (de +).
Ik ga even die kabeltjes checken. Die zouden losgetrokken kunnen zijn met het verwijderen van de videokaart.
Anders vrees ik dat het niets anders kan zijn dan een beschadiging aan het moederbord :(
  • markverrot
Klopt het dat deze kabeltjes toeleiden naar het moederbord, en vastzitten met een connector waarop staat 'HDD LED+'
Die zit gewoon naar behoren vast.
  • eheijnen
Klopt en op een van die staat power. Die gaat naar de aan-uit schakelaar.
Als het dan nog niet werkt haal dan eens de GPU eruit en andere kaarten en kijken of ie dan aan gaat.
Heb van de week hier een draadje zien langskomen van iemand die ook met perslucht zijn GPU had schoongespoten en het daarna niet meer deed / geen beeld meer kreeg. Maak ze zelf schoon met de stofzuiger en blaas zelf de meuk er tussen uit..
  • markverrot
Maarja, zelfs als het aan de GPU ligt, dan zouden de casefans toch aangaan, en dan zou het mobo een teken van leven moeten geven?
Hier gebeurt helemaal niks, dus het moet wel het moederbord zijn, of de stekkers. (of de PSU, maar dat lijkt me heel sterk)
  • markverrot
Ik zag ook op het tomshardware board dat één ram stick eruit en erin doen zou kunnen werken. Heb dit gedaan, maar geen soelaas.
  • eheijnen
Met een reep-RAM kan moet je wel even kijken in de manual in welk slot die moet, Maar zelfs zonder ram gaat ie normaal nog aan, dwz de fans gaan dan aan.
Misschien zit er op jouw mobo een LED. Dat gaat meestal al aan als je de voeding inschakelt op de achterkant, zonder de PC aan te zetten.
Heb je een andere voeding liggen ?
Kun je die eens wisselen.
  • markverrot
Ik heb de RAM gewoon weer in dezelfde slot gedaan.
Ik zie geen led aanstaan wanneer de PSU aanstaat. Het is wel zo dat ik een giga-heatsink heb, en misschien dat de ledjes achter die heatsink verborgen zijn. Die wil ik liever niet loshalen. Dat geeft toch ook niet meer informatie (tenminste, ik weet al dat de fans niet aangaan).
Ik heb geen andere voeding. Het zou idd ook aan de voeding kunnen liggen, maar dat lijkt me toch wel heel sterk? Het is een hele dure voeding, en voor het loshalen deed hij het prima.
  • eheijnen
Het is in ieder geval niet 123 op te lossen. Murphies Law.... :)
Alleen voeding aansluiten op het mobo, ram erin en de CPU. Dan zou ie aan moeten gaan.
Ben bang dat je alles moet nalopen.
Lijkt op de voeding of mobo.
  • markverrot
Ik heb de volgende site gevonden:
http://pcsupport.about.co...ymptom/ht/nopowertopc.htm
Ik probeer deze stappen wel.
Waarbij het worst case scenario een kapotte mobo/psu kan zijn.
  • markverrot
Snap alleen niet wat het veroorzaakt. Het enige wat ik heb gedaan is CMOS batterij eruit en erin, en perslucht. Heb verder niks aan connectors gezeten of wat dan ook...
  • GuntherDW
  • Laatst online: 29-12-2022
Je bent voorzichtig tewerk gegaan met je perslucht? Soms kan er wat vocht meekomen met je perslucht, of dat je iets te ruig te werk ging en een component perongeluk afgebroken hebt ofzo.
  • ToasterxD
  • Laatst online: 23-10 16:42
Misschien een hele stomme vraag. Heb je misschien het knopje achter op je voeding op 0 gezet, en vergeten terug te zetten?
[img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/173.199.108.129:3084/b_560_95_1.png[/img]
  • markverrot
Oh oh, ik heb bij het gebruik van de perslucht inderdaad wat vocht laten meekomen (door de bus opzij te houden). Dus dit vocht kan misschien de schade hebben veroorzaakt? OMG :'(
Knopje op de voeding staat op 1.
  • Powerburner
  • Laatst online: 27-09 12:55
Dat is mogelijk ja. Op mijn bus staat ook: "Disconnect electrical equipment from the power source before use". Heb je op jouw mobo toevallig ook meetpunten zitten voor een multimeter? Dat je kan zien of het geheel stroom krijgt? Ik weet dat sommige gaming mobo's die hebben.
[ Voor 4% gewijzigd door Powerburner op 14-05-2016 21:07 ]
SELECT * FROM users WHERE clue > 0 ; 0 rows returned
  • markverrot
Ik heb stom genoeg mijn psu aan laten staan tijdens het ontkoppelen en persluchten. :'( Belachelijke beginnersfout ja.. Ik hoorde echter geen knapje, of tekenen van kortsluiting.
Wat betreft meetpunten ben ik niet zeker.
Ik heb hier een video van mijn mobo:
YouTube: Asrock H81M-HDS Unboxing and Overview
Kun je hierop zien of dit mobo meetpunten kan hebben? (mijn mobo is dus geen gaming, het is echt een simpele plank)
  • aawe mwan
  • Laatst online: 13:21
aawe mwan
Wat ook leuk is:
Dit soort problemen heeft vaak als oorzaak dat iemand onbewust of bewust iets losgehaald heeft en dit niet of niet goed teruggestopt heeft. Maar als je PC-onderhoud doet terwijl de voeding nog aan staat, dan kan het probleem inderdaad wat groter zijn.
Weet je zeker dat je niets "onbelangrijks" veranderd hebt? Geen stekkertje verkeerdom teruggestopt?
Heb je met de perslucht de ventilatoren laten draaien?
„Ik kan ook ICT, want heel moeilijk is dit niet”
  • markverrot
Ik heb niks losgehaald, behalve de GPU uit zijn slot (met alle stekkertjes behalve die naar de monitor eringelaten) en de CMOS batterij. Verder heb ik helemaal nergens aangezeten.
Ik vrees dat waterschade dan toch wel een waarschijnlijke oorzaak is.
Ik heb bij het persluchten eigenlijk vooral gewoon de fans doorgeblazen, van binnen naar buiten. Verder niet echt per see langs onderdeeltjes gegaan.
[ Voor 12% gewijzigd door markverrot op 14-05-2016 21:31 ]
  • aawe mwan
aawe mwan
Wat ook leuk is:
Dus je hebt de fans flink laten draaien door er met perslucht tegenaan te blazen?
Zat er een voedingskabel in de GPU en heb je die laten zitten?
[ Voor 16% gewijzigd door aawe mwan op 14-05-2016 21:34 ]
  • markverrot
De computer stond natuurlijk wel uit toen ik dit deed.
Ik heb de fans doorgeblazen, dus die waren redelijk aan het draaien ja.
Ik heb de voedingskabel in de GPU laten zitten, dus daar ligt het niet aan.
  • markverrot
Nog een opmerking, ik hoor wel de PSU zoemen als hij aanstaat.
Heb nog wat stekkers losgehaald en vastgezet, en dit werkt ook niet.
  • markverrot
Ik denk dat mijn volgende stap maar het proberen van een andere CMOS batterij zal zijn.
En als dat niet werkt, dan haal ik alles uit elkaar en koop ik een nieuw moederbord.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Is er een LED aan op je moederbord om aan te geven dat er uberhaupt standby stroom op staat? Gezien er nu geen power is kan je eigenlijk alles negeren en kan je je het beste concentreren op:
- Voeding
- Moederbord
- Power switch
GPU en RAM heb je niet nodig op het moment, dat kan je weglaten.
  • RGAT
markverrot schreef op zaterdag 14 mei 2016 @ 21:37:
Dan heb je met een beetje pech je fans als dynamo gebruikt en je moederbord gefrituurd :/
Fixing things to the breaking point...
  • markverrot
Ik zie geen led op mijn mobo. Het kan zijn dat mijn enorme CPU heatsink in de weg zit, maar ook als ik erlangs probeer te kijken zie ik niks. Het gaat om een ASrock H81M-HDS. Budget mobo.
RGAT, ik vrees dat dit een verklaring zou kunnen zijn. Ik heb de fans niet lang doorgeblazen echter (maar wel flink hard).
  • br00ky
  • Laatst online: 00:56
br00ky
CSL is geen problemenhonk. Schopje naar PMG.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Heb je al geprobeerd de pc te starten met een schroevendraaier ipv de power knop? Je weet maar nooit ;)
(Schroevendraaier tegen de pinnetjes tikken)
  • markverrot
Ik heb die hele kap eraf gehaald, dus aan de knop ligt het zeker niet.
Bovendien is alles wat ik heb gedaan de CMOS batterij en GPU erin en eruit. Ik heb niks aan stekkertjes of connectors aangepast.
Ik ga morgen kijken of een nieuwe CMOS batterij oplossing biedt, en anders koop ik een nieuwe plank.
Ik hou jullie op de hoogte.
  • Birdy D
  • Laatst online: 16-10 12:40
Al geprobeerd de gehele CMOS procedure te herhalen met stroom er af? PSU op 0, kabel er af, powerknop een 20 seconden indrukken zodat ie al zijn reststroom kwijt raakt, ontkoppel je MB aansluitingen, CMOS resetten (eventueel met nieuwe batterij) kabels aansluiten, power er op en proberen.
In het meest gunstigste geval is je CMOS corrupt geraakt doordat je het hebt gedaan met stroom er op..
Dit kan een oplossing zijn, zo niet dan vrees ik voor je PSU en/of MB..
  • markverrot
Oh, dat is interessant.
Dat ga ik wel even proberen.
  • Birdy D
Al wat wijzer?
  • markverrot
Ik heb zojuist de methode van Birdy geprobeerd. Werkt helaas niet.
Ik heb vervolgens met de 'paperclip' test de voeding getest. Deze werkt wel gewoon.
Ik vrees dat het mobo toch defect is, en vervangen moet worden...
  • markverrot
Ik heb zojuist al deze stappen nog nagelopen:
Ik ga hem maar uit elkaar halen en een nieuw moederbord kopen :'(
  • markverrot
Het was inderdaad het moederbord.
Ik heb een nieuw gekocht, en inmiddels werkt hij weer.
