• HertogJan
  • Laatst online: 11-11 13:08
Hoi :)
Heb met onderstaande configuratie af en toe een zwart scherm bij het spelen van games. Ik gebruik de onboard videokaart van de processor. Driver- en biosupdates bieden geen soelaas.
Iemand een idee? Alvast dank.
  • Genius-General
  • Laatst online: 03-10 23:07
Genius-General
Expect the Unexpected
Oke hier kunnen we niks mee. Wat zijn de temps, hoe installeer jij een andere driver? Hoe krijg jij zwart beeld? Gewoon spontaam een zwart scherm en dat het later terug komt? Crashen de drivers oid? Draai je je geheugen op xmp? Etc etc graag even wat meer vermelden
  • HertogJan
Genius-General schreef op zaterdag 14 mei 2016 @ 12:06:
Wat zijn de temps,
62 graden
via intel driver update utility en ook handmatig geprobeerd.
Hoe krijg jij zwart beeld? Gewoon spontaan een zwart scherm en dat het later terug komt?
ja gewoon spontaan, ongeveer 10 seconden en dan is het beeld weer terug
nope
jep
  • Ardjee
  • Laatst online: 12-11 12:59
Al zonder OC geprobeerd?
  • HertogJan
Ja hij draait nu op stock speeds
  • L1NO_
  • Laatst online: 31-10 14:25
Geeft je scherm aan dat er geen signaal is?
  • HertogJan
L1NO_ schreef op zaterdag 14 mei 2016 @ 13:10:
Nee, hij wordt slechts zwart, er is wel signaal.
  • Mel33
  • Laatst online: 13-11 11:03
Heb je een 2de monitor aangesloten? en is het bij alle games of ook applicaties?
is je directx up to date?
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • HertogJan
mell33 schreef op zaterdag 14 mei 2016 @ 13:44:
Nee, geen tweede monitor. Bij alle games, niet bij applicaties.
Direct X up to date
  • Mel33
test eens met 'occt' de voeding test, gebeurd het dan ook
ps. zet hw-monitor aan!, dan kan je max waarden zien, en missc vind je dan iets met je voeding missc
  • HertogJan
mell33 schreef op zaterdag 14 mei 2016 @ 13:56:
gedaan, alles zonder fouten en zo
  • MichaelvD
  • Laatst online: 12-10 12:05
Welke games geven de problemen ?
Drivers als een keer allemaal opnieuw geïnstalleerd ?
Welk OS gebruik je ?
  • Dark_f
  • Laatst online: 13-07 17:04
Heb het zelfde probleem gehad. Kwam bij mij door een slechte hdmi kabel, het probleem deed hem enkel voor bij gamen, blijkbaar maakt dat uit. Je kan eens testen met een andere kabel ?
  • HertogJan
Dark_f schreef op zaterdag 14 mei 2016 @ 15:47:
Ga ik proberen!
  • HertogJan
MichaelvD2203 schreef op zaterdag 14 mei 2016 @ 15:35:
Alle
Yes
Windows 10 x64
  • HertogJan
Het was niet de HDMI-kabel...
  • HertogJan
Probleem is nog steeds niet verholpen... Iemand nog een idee?
  • robogeeka
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 04-12-2025
deinstalleer je eerst de drivers met ddu voordat je ze er handmatig(niet via intel utility) erop zet?
  • HertogJan
robogeeka schreef op dinsdag 17 mei 2016 @ 19:40:
Yes gedaan, verschillende drivers geprobeerd, maar probleem blijft bestaan. :'(
  • robogeeka
HertogJan schreef op donderdag 19 mei 2016 @ 09:59:
Hoeveel sticks ram heb je? ik zie alleen maar het merk staan namelijk.
probeer ook eens het geheugen te clocken op 2133mhz
  • HertogJan
robogeeka schreef op donderdag 19 mei 2016 @ 11:20:
Twee.
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Even een vraag: in je setup staat geen videokaart, betekent dit dat je gamed op je iGPU?
  • HertogJan
Jeroenneman schreef op donderdag 19 mei 2016 @ 11:26:
Ja, klopt
  • robogeeka
Welke games, settings en resolutie? :)
  • HertogJan
robogeeka schreef op donderdag 19 mei 2016 @ 12:21:
Alle
  • robogeeka
uhm? "alle"?
resolutie, 1920x1080?
settings: ultra? low? medium?
en welke games?
alle games? want dat trekt je igpu niet.
  • HertogJan
robogeeka schreef op donderdag 19 mei 2016 @ 12:48:
uhm? "alle"?
en welke games?
Ja 1920*1080
Meerdere settings geprobeerd.
Speel met name Starcraft 2, maar heb ook andere games geprobeerd en die geven hetzelfde probleem (verschillende directx-versies)
Trekt je iGPU de games wel? Aangezien het alleen daar fout gaat zou het te maken kunnen hebben met de iGPU die de games niet kan hendelen.
  • HertogJan
Heb nu een nieuwe videokaart en probleem is verholpen.
