• Rygir
  • Laatst online: 01-03-2025
Ik heb een Areca 1231ML. Deze RAID kaart heeft enkel interne (binnen de computer case) aansluitingen.
Ik zou deze aansluitingen graag gebruiken om harde schijven extern op aan te sluiten. Nu zijn dat minstens 4 aansluitingen dus lijkt het me een knoeiboel te worden van kabels om dat met eSATA op te lossen?
Mijn idee was dus om er externe schijf enclosures op aan te sluiten. De kaart lijkt SFF8087 aansluitingen te hebben dus moet ik die waarschijnlijk omvormen naar SFF8088 aansluiting voor de enclosure.
Wat ik niet wil is gewoon een enkele kabel van de interne kaart naar de enclosure omdat als dan die enclosure verplaatst wordt dat een snok kan geven aan de kaart en zo de kaart en het moederbord om zeep helpen.
Mijn oplossing zou als volgt zijn :
[ PC met Areca 1231ML ----SFF8087 kabel---- adapter ] ~~~~~~~~~~SFF8088 kabel~~~~~~~~ [ enclosure ]
Ik dacht hiervoor iets te gebruiken zoals :
Afbeeldingslocatie: https://hardwarewebwinkel-nl-cdn.jumbocdn.com/pi/delock-adapter-2x-mini-sas-sff-8087-f--2x-mini-sas-sff-8088-f-lp-62658-delock/medium/55fad2e6461328.56900650.jpg of Afbeeldingslocatie: http://static1.pc-pitstop.com/images/sas-ad8788-2_300.jpg.
Nu heeft iemand me verteld dat dat niet mogelijk zou zijn. Het signaal zou hierdoor verstoord worden omdat er twee adapters in deze opstelling zijn : De enclosure poorten en de intern/extern kabel adapter. Met SAS expanders zou dit geen probleem zijn maar een 1231ML ondersteunt die naar het schijnt niet. Iemand die me dit kan bevestigen/ontkrachten?
  • belrpr
  • Laatst online: 22:07
Contacteer areca. Support reageert snel op alle vragen
  • BartNL
de adapters werken gewoon en ik gebruik ze ook voor doel dat jij beschrijft.
  • _JGC_
Moet kunnen zolang je enclosure geen SAS expander bevat. Houd er wel rekening mee dat je door alle koppelingen en kabels uiteindelijk buiten de SATA specs voor kabellengtes komt, houd die dus zo kort mogelijk.
  • Rygir
Ik heb Areca inderdaad ook gecontacteerd, evenals de fabrikanten van zulke adapters.
Dear Sir/Madam,
it is possible to connect an external enclosure to the internal port of an 1231ML.
but more adapters mean less signal quality, so i will suggest you full validate the reliability of this system before production.
Best Regards,
Kevin Wang
Areca Technology Tech-support Division
Dan vraag ik me af wat dan een betrouwbare manier is om die betrouwbaarheid te testen... je zou denken "het is digitaal dus als het werkt, werkt het", maar kan deze opstelling corrupte data veroorzaken? Hoe kan ik dat uitsluiten? :?
De fabrikanten reageerden nog minder enthousiast :
Beste
Is het mogelijk een externe enclosure aan te sluiten op een Areca 1231 ML RAID kaart? Deze lijkt me SFF 8087 aansluitingen te hebben en de externe enclosure heeft 8088 aansluitingen doorgaans. De aansluitingen van de raid kaart zijn bovendien intern dus er moet ook een nette aansluiting zijn om de kabel naar buiten de case te laten gaan.
Mijn plan was om de Areca 1231 ML te voorzien van 3 korte SFF8087 kabels, die dan aansloten worden op iets zoals deze adapter :
https://www.centralpoint....aVy0mcYjBXDCBYaAp9X8P8HAQ
Vervolgens kan ik dan enclosures met 8088 bekabeling hier op aansluiten lijkt mij.
Men heeft me echter verteld dat het niet mogelijk is om een adapter op deze manier te gebruiken, kan u dit voor me verifiëren?
Met vriendelijke groeten
Frederik Vancraywinkel, 17 mei 2016 14:29
Meneer, ik heb dit nagevraagd bij onze leverancier en helaas kunnen zij dit niet aanbieden en zij denken ook dat dit niet mogelijk is. Als u nog verdere vragen heeft dan hoor ik het graag van u. Mvg Frederik
en DeLock
Is it possible to connect external hard drive enclosures to the internal connectors on an Areca 1231ML using an adapter such as http://www.delock.de/prod...kmale.html?setLanguage=en ? I would expect to be able to connect an enclosure using SFF 8088 connectors to an Areca 1231ML that seems to have SFF 8087 connectors. Schematically : [ PC with Areca 1231ML ----SFF8087 cable---- adapter ] ~~~~~~~~~~SFF8088 cable~~~~~~~~ [ enclosure ]
Dear Delock customer,
thanks for your interest on our products.
We cannot confirms an compatibility for your hardware combination, because we cannot confirms an compatibility with a device (which possesses a SFF 8088 connector) .
Yours sincerely
Delock Support
En dan nog de support van de pc-pitstop winkel waar Google me steeds naartoe stuurde :
Before this chat, I was looking at a setup like this : a 2 port and one port variation of this : http://www.pc-pitstop.com/sas_cables_adapters/AD8788-2.asp and connnect that to the card using smoething like http://www.pc-pitstop.com/sas_cables_adapters/8787-05M.asp (shortest possible cable)
Or possible this cable but aside from the price I'm not sure what the difference is : http://www.pc-pitstop.com/sas_cables_adapters/8787-75.asp
I suppose this is shortest :http://www.pc-pitstop.com/sas_cables_adapters/minisas-cable-sff8087-internal-short.asp
Then this cable outside http://www.pc-pitstop.com/sas_cables_adapters/8888-1M.asp to a dock like http://www.pc-pitstop.com/sata_enclosures/scsat44xt.asp which seems to be the 4 bay version of your 12 bay model
That won't work. The problem is with the signal. You can't have two adapters in the chain. The enclosure has rear ports (adapters), and if you use another internal/external adapter it ruins the signal. If you were going to a SAS expander enclosure it would be fine, but the 1231ML doesn't support expanders.
Het zou dus kunnen werken maar niemand lijkt er zijn hand voor in het vuur te willen steken... nu ik ben niet vies van een beetje proberen, maar dataverlies wil ik wel kunnen uitsluiten. Dus als jullie daar een aanpak voor weten ben ik dankbaar.
Webconnexxion, waar de Areca controller van komt heeft niet gereageerd op mijn berichten via hun webformulier, weet niet wat daar gaande is...
De enclosure moet ik nog kiezen, dus dat kan zijn wat het wil. Ik veronderstel dat elke SFF 8088 aangesloten enclosure geschikt is en alle features (leds voor fouten/schijfactiviteit/identificatie, fan control,...) altijd ondersteund?
Sowieso was ik van plan om de kortst mogelijke kabels te nemen, een halve meter of minder van kaart tot aan adapter en dan nog eens van adapter tot aan enclosure. Dus 1 meter kabels totaal, 1 adapter en dan de enclosure.
[ Voor 26% gewijzigd door Rygir op 26-05-2016 15:40 ]
  • BartNL
Daarom vraag je het hier?
  • _JGC_
Dataverlies zal je niet snel krijgen. Mijn ervaring met SATA en brakke bekabeling op een RAID controller is timeouts en disk of controller resets.
Er is gewoon niemand die je garanties kan geven. Interne sata is gemaakt voor korte kabels tussen controller en disk. Daar kan evt een backplane bij toegepast worden. Als je daar vervolgens nog 2 convertors en een extra kabel tussen zet zit je al ver over de specificaties.
Voor externe sata is eSata bedacht, waarbij data op een hoger minimum voltage wordt verstuurd en de ontvangende kant een lager minimumvoltage accepteert. Een conversiebracket is passief en maakt van interne sata geen esata.
  • Rygir
_JGC_ schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 23:45:
Bedankt _JGC_, dat stelt me gerust. Als het zo vergelijkbaar is met Sata naar eSata dan kan ik het eens proberen. Ik maakte me zorgen dat die adapters meer deden met het signaal dan het alleen op andere kabeltjes zetten.
