Condensdroger blijft aangeven dat de lekbak vol zit.
  • boostie
  • Laatst online: 19-11 14:33
Mijn vraag
Sinds gister blijft mijn condensdroger (Indesit idca 735) aangeven dat de lekbak vol zit. Echter is deze volledig leeg.
Stekker eruit.
Lekbak legen..
Pluizenfilter schoonmaken.
Condensatie eenheid schoonmaken.
Nadat ik de stekker eruit haal gaan de lampjes wel uit. Echter na 10 min valt de droger dan weer uit. :(
Dit heb ik laatst gehad met mijn bosch droger. Daar zat onderin een reservoirtje met een pompje die of het water naar je afvoer pompt of naar de opvangbak bovenin de machine. Bij de pomp zat een vlottertje die in de gaten houdt of het water daar wel wegkomt in dat reservoirtje. Er zat zoveel pluis in dat reservoir en vlottertje dat het systeem niet meer werkte. Alles schoongemaakt en nu doet hij het weer prima.
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 16:34
>>> AZ
  • Richard
  • Laatst online: 26-11 12:15
Richard
Kuru Kuru Kururin
Figuur A + B op blz. 68 van je handleiding zit 1 van die slangetjes niet lekker:
Afvoer van het waterIndien de machine dichtbij een afvoerleiding wordt geplaatst,kan men het condenswater hierdoor afvoeren en hoeft menhet watervat niet te gebruiken. In dit geval hoeft men ditwatervat dus niet na elke cyclus te legen.Indien de wasdroger boven of naast een wasmachine staat,kunnen ze dezelfde afvoer gebruiken. Het is voldoende alsmen de slang in afbeelding A losmaakt en op de afvoeraansluit.Indien de slang niet bij de afvoer komt, kan men een slangmet dezelfde diameter aanschaffen om de afstand teoverbruggen.Om deze nieuwe slang te installeren is het voldoende om debestaande te vervangen, zoals aangegeven in de afbeeldingB en deze op dezelfde plaats in te steken.! De afvoer moet zich 1 m lager bevinden dan de bodemvan de wasdroger.! Na dat men de wasdroger heeft geïnstalleerd, moetmen controleren dat de afvoerslang niet gevouwen ofvervormd is
Dat is mijn ervaring en dat is net als bij Kaasplank een Bosch.
20*350ZO45°
  • boostie
Verwijderd schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 11:12:
Ik heb dat gedeelte nu los gehaald. Is het piepschuim de vlotter en moet ik die dus schoonmaken?
http://imgur.com/a/CpdGO
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
boostie schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 11:52:
Zo ziet het er wel uit en die moet zegmaar vrij kunnen bewegen tussen die 2 wandjes.
20*350ZO45°
  • boostie
Heb nu de wandjes en de vlotter zelf schoongemaakt. Ben benieuwd. Na een powercycle deed ie het 10 min precies en dan geeft ie weer aan dat de opvangbak vol is.
Richard schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 11:57:
http://imgur.com/a/4ezxF
Hij hield het nu maar liefst een kwartier vol en gaf toen dezelfde melding. Heb de achterkant er weer even afgehaald en er zit wil water in de bak (foto 2). Valt me wel op dat er snel veel pluis in zit.
Slangetjes (foto's 1,3,4 en 5) doorgeblazen.
Moet ik anders het gedeelte openmaken waar de vlotter onder zit (foto 6)?
Inmiddels dat gedeelte (de pomp) opengemaakt maar ik zie niet bijster veel om schoon te maken?
http://i.imgur.com/cVfdM2P.jpg
Denk dat ik de boosdoener heb.
http://imgur.com/a/2zV5g
In het wit gedeelte van het pompje zat dit bruine rotortje los. Hij blijkt dus kapot te zijn. Heb t witte gedeelte opengehaald en m eruit gehaald. Iemand enig idee hoe dit heet en of ik t ergens kan bestellen?
[ Voor 75% gewijzigd door naitsoezn op 13-05-2016 13:52 . Reden: Posts samengevoegd ]
  • boostie
Pas je laatste bericht aan ipv 4x achter elkaar te posten ajb.
[ Voor 84% gewijzigd door naitsoezn op 13-05-2016 13:53 ]
  • teacher
teacher
Dysgaf!
In principe is dat de pomprotor. Die is uiteraard los te vervangen, maar ik denk dat je eenvoudiger een complete pomp vindt. Die klik je er ook zo in.
In nederland dik 60 tientjes: http://www.onderdelenstra...d=1652554&grid=4130000000, in duitsland de helft:
http://www.indesitersatzt...687980&model_ref=11471060
Wise enough to play the fool
  • boostie
teacher schreef op zaterdag 14 mei 2016 @ 10:57:
Ik vind zo'n rotor (als je alleen het bruine dingetje bedoeld) eerlijk gezegd makkelijker maar ik kan het nergens vinden. Enig idee waar ik zoiets vindt? Bedankt voor je suggesties van die webshops!
[ Voor 3% gewijzigd door boostie op 14-05-2016 14:05 ]
Hi,
Ik heb exact hetzelfde probleem. Aan de hand van dit forum ook de boosdoener gevonden.
Bij mij is ook het bruine rubbertje los waardoor de vlotterpomp niet werkt.
Heeft iemand wellicht een idee waar ik het "subonderdeel" kan vinden i.p.v. een hele nieuwe pomp?
Dank alvast.
Nog gevonden waar dit rotortje te verkrijgen is? Ik heb hetzelfde euvel.
Zelfde probleem. Ook alleen die pomprotor ( bruine rubbertje ) nodig.
Maar in iedergeval voor alle bovenstaande reacties, daarom probleem gevonden. Fabriek gaf geen reactie.
Heb ondertussen het defecte onderdeel besteld bij Fixparts.nl en geintalleerd. De droger werkt nu weer volledig.
Heb dit onderdeel moeten vervangen:
Beschrijving:
WHIRLPOOL/INDESIT C00306876 pomp (#0000215805)
Prijs p.st. € 44,04
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2019 12:37 ]
  • Baccertje
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 21-03-2019
Hopsa... dankzij jullie geholpen, de pomp is onderweg.
thnx _/-\o_
