Bestanden kopiëren naar nieuwe micro-sd gaat fout.
  • Roylievers
  • Laatst online: 09-12-2024
Hallo allemaal,
Ik heb een nieuwe Samsung galaxy S7 edge, en nu dacht ik mijn externe geheugen uit te breiden van 32GB naar 128GB. Dus ik heb een kaartje besteld van 128GB.
Vervolgens heb ik alle inhoud van de 32GB gekopieerd naar de 128GB kaart.
De kaart in de telefoon gestopt, en nu komt het gekke.
Bijna alle foto's zijn onleesbaar, mp3 wordt niet herkent door de telefoon, enz.
Als ik de 32GB in de telefoon stop, niets aan de hand....
128GB opnieuw geformatteerd, in de telefoon gestopt, en met kabeltje alles gekopieerd.....
Zelfde probleem... mapje voor mapje.... zelfde probleem....
Kan iemand mij helpen? ik doe vast iets verkeerd...
Alvast bedankt!
Roy
  • Spacialz
  • Laatst online: 11-11 13:28
Spacialz
Ovenvers
Misschien eerst even je kaartje leeggooien en opnieuw formatteren.
Schoon erin stoppen en Android laten schrijven ernaartoe.
Hierdoor creëer je een mappenstructuur als het goed is :)
Heeft u al geprobeerd opnieuw op te starten?
  • Tens
  • Laatst online: 19:20
Tens
Evil must be punished
Heb je de telefoon de nieuw kaart laten formatteren?
  • Rannasha
  • Laatst online: 20:16
Rannasha
Does not compute.
Weet je zeker dat het 128 GB kaartje echt is? Wat je beschrijft lijkt namelijk erg op wat je ziet als je een namaak kaartje probeert te gebruiken. Dergelijke kaartjes vertellen het OS dat ze 128 GB groot zijn, maar bevatten slechts een fractie daarvan aan daadwerkelijk geheugen. De bestanden die in het daadwerkelijke geheugen passen zijn prima te lezen, maar zodra je meer wegschrijft dan wat er aan geheugen is, lijkt het goed weggeschreven te worden, maar is het daarna niet meer in te lezen.
De Android app "SD Insight" kan je vrij snel vertellen of het kaartje echt is aan de hand van identificatie-codes: Google Play: SD Insight
Daarnaast kun je op de computer de tool H2testw gebruiken die het kaartje volschrijft en vervolgens alle data terug probeert te lezen om te controleren dat alles klopt: http://www.heise.de/download/h2testw.html
|| Vierkant voor Wiskunde ||
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 23:06
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Er was recent veel te doen over namaak SD kaartjes, die uiteindelijk minder opslag boden dan op de sticker/verpakking staat. Zie je, als je de SD-kaart in je pc steekt, ook echt 128Gb vrije ruimte? Bijvoorbeeld in de disk management tool van je OS?
Verder formatteren in je telefoon en even dubbelchecken of je kaartje compatible is met je telefoon? Zijn voor SD veel varianten in omloop, al zou je verwachten dat je nieuwe telefoon alle huidige kaartjes wel aan zou moeten kunnen.
Edit: Rannasha was het zelfde op het spoor ^ _/-\o_
[ Voor 5% gewijzigd door NiGeLaToR op 13-05-2016 10:13 ]
  • Rannasha
Rannasha
Does not compute.
NiGeLaToR schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 10:12:
Enkel in disk management kijken of de hoeveelheid ruimte overeenkomt met wat je verwacht is meestal niet voldoende. Namaak kaartjes hebben vaak een controller die geprogrammeerd is om (in dit geval) 128 GB aan ruimte te rapporteren aan het OS. Het OS kan niet direct zien hoeveel daadwerkelijk flash geheugen er aanwezig is en moet vertrouwen op wat de controller doorgeeft.
Daarom moet je een schrijf- en teruglees-test doen waarbij je het kaartje volgooit en probeert alle data terug te lezen en te controleren. Bijvoorbeeld met de tool die ik in mijn eerdere post noemde.
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Rannasha schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 10:16:
Ik moest denken aan die Groupon-fraude-nep-kaartjes waar alleen de sticker maar 128gb aangaf, maar inderdaad, zo kom je er pas achter als je hem vol probeert te kopiëren.
  • Roylievers
Ik ga het programma'tje eens proberen.
In de OS geeft hij wel aan dat het 128GB is...
Het vreemde is, dat bepaalde info wel gelezen kan worden en andere info niet.
en dat terwijl de bestandsindeling gelijk is....
  • knorde
  • Laatst online: 30-10 13:47
Roylievers schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 12:30:
Ik hoop niet dat je slachtoffer bent geworden van wat hierboven al gezegd wordt.
Want je symptomen voldoen daar namelijk wel aan, al is het natuurlijk (nog) niet zeker.
Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl
  • superduper
  • Laatst online: 11-11 17:47
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Ik heb identieke ervaringen en toen bleek in alle gevallen (n=3) dat het kaartje niet echt was. Waren ook goedkope Aliexpress kaartjes dus niet vreemd. Ongetwijfeld zullen de checktools dat bij jou ook uitwijzen.
Met welk filesysteem had je hem geformateerd (even om uit te sluiten dat het daaraan ligt)?
  • LordSinclair
  • Laatst online: 11-11 12:03
Als het kaartje fysiek bijvoorbeeld 32GB groot is zou je er wel 32GB aan data probleemloos op kunnen zetten en uitlezen alleen de overige 96GB niet.
  • Roylievers
Warning: Only 1466 of 127995 MByte tested.
The media is likely to be defective.
0 KByte OK (0 sectors)
1.4 GByte DATA LOST (3002368 sectors)
Details:0 KByte overwritten (0 sectors)
0 KByte slightly changed (< 8 bit/sector, 0 sectors)
1.4 GByte corrupted (3002368 sectors)
0 KByte aliased memory (0 sectors)
First error at offset: 0x0000000000000000
Expected: 0x0000000000000000
Found: 0xffffffffffffffff
H2testw version 1.3
Reading speed: 2.45 MByte/s
H2testw v1.4
Ik ben er nu nog 1 aan het testen en dat duurt al langer als de vorige.... duimen.....
[ Voor 8% gewijzigd door Roylievers op 17-05-2016 10:45 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 10-11 01:23
Ook voor al je nieuwe kaart koopt, laat je telefoon het kaartje formatteren, dan weet je zeker dat het goed samen werkt met je telefoon.
  • nachtnet
  • Laatst online: 23:15
Roylievers schreef op dinsdag 17 mei 2016 @ 10:40:
H2testw version 1.3
H2testw v1.4
Als het om een zelfde kaart gaat zou ik de moeite niet eens nemen. Dit is zeer waarschijnlijk een neppert..
  • Roylievers
Warning: Only 127967 of 127968 MByte tested.
7.7 GByte OK (16268983 sectors)
117.2 GByte DATA LOST (245807433 sectors)
117.2 GByte corrupted (245807433 sectors)
First error at offset: 0x00000001f07d6e00
Expected: 0x00000001f07d6e00
Found: 0xaaf3171d41908688
H2testw version 1.3
Writing speed: 8.36 MByte/s
Reading speed: 2.47 MByte/s
H2testw v1.4
  • rikadoo
Dat is duidelijk, is een nep kaartje, 8GB en de rest is fake. Snelheden zijn ook om over naar huis te schrijven. Geen idee waar je deze gekocht hebt maar ik zou hem terug brengen :)
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • vanaalten
  • Laatst online: 19:38
Ben wel benieuwd: hoe kan je aan die logging het verschil zien tussen een nep-kaartje of een echt, maar defect kaartje?
Ook omdat ik bij twee neppers zou verwachten dat de getallen overeen zouden komen in de log, maar het eerste kaartje gaf "0 KByte OK (0 sectors)", het tweede kaartje "7.7 GByte OK (16268983 sectors)".
  • Roylievers
Op een of andere chinese site besteld. 4 voor 20 euro geloof ik....
Ben nu alles aan het checken, maar ik ben bang dat jullie gelijk krijgen....
Het testen duurt ook een eeuwigheid idd....
[ Voor 13% gewijzigd door Roylievers op 18-05-2016 08:34 ]
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Ehm, je hebt 4 SD-kaartjes van 128GB gekocht voor 20 euro en je verwacht dat ze niet fake zijn? Ik zou de moeite besparen om ze te testen en ze gewoon direct weggooien. Als je kijkt bij een betrouwbare Chinese site als DealExteme valt het op dat de prijzen voor SD-kaartjes vergelijkbaar zijn met wat je in Nederland voor diezelfde kaartjes zou betalen. Sterker nog: Amazon kan een micro-SD-kaartje van 128GB voor minder geld leveren dan DealExtreme. Op dit moment zou ik dus zeggen dat de bodemprijs voor een micro-SD van 128GB rond de 30 euro per stuk ligt. Alles veel goedkoper dan dat kan niet echt zijn.
  • Irrival
  • Laatst online: 06-08-2025
Irrival
"Dispel the Darkness"
Opzich valt de schade van € 20 nog goed mee! De volgende keer even een vuistregeltje gebruiken: "If it's to good/cheap to be true, then it's probably fake" :P
PSN & PC: Irrival | Battle.net: Irrival#2692
