  • Phylantroop
Phylantroop
Oderint dum metuant.
Mijn vraag
Ik heb een p5n-d moederbordje in mijn broers pc gezet omdat zijn striker2 het heeft begeven.
Nu past de videokaart niet meer doordat er een koelblok (De kleine oranje) dramatisch in de weg zit.
Ook is degene die op dit moederbord zit, 3x zo hoog als op deze foto hieronder.
Afbeeldingslocatie: http://ic.tweakimg.net/ext/i/1256921715.jpeg
Op deze foto is hij 1cm hoog bij mij 5 cm hoog, rara politiepet!
vraag; Is die koeler echt nodig? Of kan ik hem passen maken?
Er blijft dan wel weinig van over.
Relevante software en hardware die ik gebruik,
Geforce gtx 570 met een Zalman VF3000F-GTX580/570 aftermarket cooler, pakt 3 sloten.
De kooler komt dus bovenop dat koelblok uit. en gaat er voor 95% overheen.
Er blijven dus 2 koelribben staan en de rest zit in de weg.
Wat ik al geprobeerd heb
Alles, maar deze past echt niet over een 4 cm hoog koelblokje.
Alvast bedankt voor het meedenken.
ps Ik hoop natuurlijk dat ik duidelijk ben met mn vraag, en dat dit ook mag.
Iets bestellen? HardwareParadijs.nl Bellen
Beste antwoord (via Phylantroop op 13-05-2016 12:05)
  • MacPoedel
  • Laatst online: 08:25
Die fan op het koelblok van de northbridge werd meegeleverd maar was optioneel. Toen werden chipsets nog heet, maar er zat ook een stuk meer functionaliteit in dan nu (bv geheugencontroller). Hij maakt wel redelijk wat geluid op standaardinstellingen als ik de reviews mag geloven.
Het koelblok dat op de southbridge staat is niet standaard voor dit type, maar zou dus vervangen kunnen worden, en aangezien men al voor de TS zoekt, lijkt het probleem bijna opgelost. Andere videokaart is niet nodig.
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 25-11 18:58
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
is er niet toevallig een ander blokje op gezet door een andere eigenaar? een foto zegt waarschijnlijk veel meer!
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
Koelblok niets aan doen.
Asus geeft voor dit moederbord aan, dat:
Supports two identical NVIDIA® SLI™-Ready graphics cards (Hardware Ready For X16,x16)
Dus een videokaart die NVIDIA SLI ready is. Anders werkt het niet.
Zie PDF: https://www.asus.com/Motherboards/P5ND/HelpDesk_Manual/
  • Heijmenberg99
  • Laatst online: 27-11 14:58
Verwijderd schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 09:12:
Sinds wanneer gaat dit topic over het niet werken van de videokaart. Het gaat over een Videokaart die niet past.
En sli ready betekent dat dit mobo gecertificeerd is om sli te mogen gebruiken. Dus een nvidia kaart is niet perse nodig om te werken.
  • Phylantroop
Phylantroop
de kaart werkt prima in dit moederbord het koelblok is dusdanig groot dat daardoor het slot niet eens gehaald word, hij blijft op dit hoge blok hangen ws door de aftermarket cooler.
Ik heb de orginele koeler niet en die zou ook niet passen.
Ik vind het echter wel erg vreemd dat ik op een foto van asus een klein blokje zie en ik een groot onding erin heb hangen.
Zal even een foto maken:
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/2ms0c50.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Phylantroop op 13-05-2016 09:39 . Reden: foto toegevoegd ]
Ik geef het alleen maar aan, dat er je er rekening mee moet houden.
Probeer je te helpen!
Ben nu aan het kijken, bij ASUS en Nvidia, welke videokaart zij aanbevelen voor deze MOBO.
  • br00ky
  • Laatst online: 08:39
br00ky
Je hoeft daar alleen totaal niet rekening mee te houden in dit geval. SLI is hier niet relevant.
  • Phylantroop
Phylantroop
Verwijderd schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 09:51:
Ik val je niet aan hoor, ik probeer het zo duidelijk mogelijk te maken.
De kaart die erin moest is 3 sloten dik en 27 cm lang door de lengte kom je op het blok uit, ik weet haast zeker dat ik niet de enige ben met dit probleem.
"Is er een lagere koeler op te zetten zonder dat het bord door hitte kapot gaat dat is eigenlijk de vraag."
Of wellicht is er iemand die de videokaart wil omruilen, zodat ik een passende heb waar je sniper elite 3 mee kan spelen en misschien nog deel 4.
Dat is het enige vereiste het moet een spelletje kunnen draaien.
Bvd Frank
  • dylan111111
  • Laatst online: 23:09
Zeker lief bedoeld maar dat gaat deze persoon niet helpen, in de theorie kan je elke videokaart er instoppen, het probleem is alleen dat een koelblokje in de weg zit.
Ik zie (idd) dat het koelblokje op de southbridge te hoog is, hier lijkt ook een andere op te zitten dan op de product pagina foto, het is wel een vrij standaard koelblokje, wellicht heb je nog een ander/oud moederbord rond slingeren waar je hem van af kan halen ?
Anders wil ik wel hier even voor je kijken, ik denk dat ik er wel 1tje voor je kan vinden die lager is en die er op gaat passen ;)
  • Phylantroop
Phylantroop
dylan111111 schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 09:57:
wil ik het blokje opmeten? dan moet ik wel ernstig zoeken naar een meetlint, ex timmerman alles is verdwenen in de loop der jaren. :o
Ik heb wel wat oudere kapotte moederborden liggen maar niet met deze maat.
  • Sinus_rhythm
  • Laatst online: 25-11 16:28
Phylantroop schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 10:02:
In de pricewatch staan ook een aantal heatsinks.
  • dylan111111
Al zou je het blokje kunnen opmeten weet ik zeker dat ik de goede pak/mee neem, ik weet wel welk ik ongeveer moet hebben mocht je het niet kunnen opmeten.
Ik ga vanmiddag langs een Computer kringloop winkel waar genoeg stukke moederborden liggen, Als je alleen de verzendkosten wilt vergoeden wil ik wel die moeite voor je doen ;)
De evga 8800gt moet ook passen!
  • loki504
  • Laatst online: 07:35
pricewatch: Club 3D Radeon R9 NANO
Deze moet wel passen maar waarschijnlijk zwaar OC.
pricewatch: Sapphire R7 250 2GB D3
Vermoed dat deze ook wel zal passen. Die komt immers niet voorbij het pci-e slot.
  • br00ky
br00ky
Verwijderd schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 10:20:
Leuk, maar de 570 die TS heeft is van totaal andere orde... :)
[ Voor 54% gewijzigd door br00ky op 13-05-2016 10:38 ]
Klopt!
Want het vreemde is, dat onder de zelfde naam 2 verschillende MOBO worden getoond.
Eentje met en eentje zonder Fan op het koelblok!
Dus schiet mij maar lek, wat het verschil is!
  • Beste antwoord ✓
  • MacPoedel
  • steff85
  • Laatst online: 06-09 09:23
Waarom niet zoiets eenvoudigs als buigen van de koelribben?
Voorbeelden: http://www.overclockers.c...eplace-it-with-a-heatsink
MacPoedel schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 11:21:
Klopt helemaal wat MacPoedel zegt. _/-\o_
Hij is mij net voor en vond eindelijk het hoe en waarom van de fan!
ZIe hier: http://www.xbitlabs.com/a...display/asus-p5n-d_5.html
  • dylan111111
Kan maar de ribben staan iig de verkeerde kant op en de vraag is dan nog maar of ze laag genoeg kunnen komen zodat de videokaart er over heen kan.
  • Phylantroop
Phylantroop
steff85 schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 11:33:
Omdat deze kaart er helemaal overheen valt en ik maar 2 pootjes ernaast kan hebben, en dan zit hij strak heel erg strak.
Ik dacht ook nog om het af te slijpen, maar ivm de warmte, kan hij het hebben of niet?
Wel bedankt voor het meedenken allemaal, werkelijk niets van de oude spullen past op dit bord dus ik werd ook een beetje moedeloos. ;)
Geweldig dit! Lekker speuren en onderzoeken!
Dus als ik het goed begrijp, zal er iets van het koelblok met fan verwijderd moeten worden?
Heb je misschien paar foto's, van verschillende hoeken, waarop je de video kaart op het mobo hebt zitten.
Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet en hopelijk dat we er dan samen uitkomen!
  • steff85
Phylantroop schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 12:10:
Ik zou het aandurven met echt maximaal toelaatbare hoogte afslijpen waar nodig, totdat het met buigen gered kan worden. De reden is dat de luchtstroom vanuit de GPU perfect eroverheen kan blazen en evt de groene kap er vanaf mag.
[ Voor 3% gewijzigd door steff85 op 13-05-2016 12:45 ]
  • Phylantroop
Phylantroop
Ik kan het wel allemaal uitleggen maar dan wordt het een heel verhaal.
In het kort, mn broer zn pc draaide win7 en na updaten wilde hij niet meer starten dus opnieuw instaleren en dat lukte ook niet meer. Niet van usb en niet van dvd.
Alles uitgetest qua geheugen en schijven en uiteindelijk denken we het moederbord is kapot.
Een asus striker 2, en die vind je natuurlijk niet 1 2 3.
Dus ik bij mijn vader een pc gestolen die ik net voor hem had neergezet voor tv.
Toevallig ook met 775 en q9450 en 4 sloten ddr2.
Ik wilde die videokaart er dus in hebben, ten eerste paste hij al niet in de kast.
Dus de oude kast gebruikt, voeding enz overgezet, ik wil die videokaart erin steken en jahoor, die koeler.
Dat was t in het kort.
We gaan wellicht een ander moederbordje zoeken, mn broer moet betalen dus dan duurt het wel ff ;-) Cheapskate.
Verder bedankt.
Pc draait netjes dus zn administratie kan hij iig doen.
  • Phylantroop
Phylantroop
Overzetten van de cooler op de southbridge kan niet omdat hij erop geplakt zit.
Ik heb de pc inmiddels voorzien van een andere videokaart en te koop gezet.
Er mag dus een slotje op.
V&A aangeboden: Asus p5n-d 4gb 160gb 512video hdmi
Bedankt voor de reacties. _/-\o_
