• supermlt
Beste mede tweakers.
Ik heb wat apparatuur in een vaste kast op de boven etage staan, nu wil ik daar iets aan de koeling doen.
Mijn idee/ gedachten zijn.
1 of 2 fans (voor de juiste flow), liefst zo stil mogelijk maar met een goede airflow inbouwen.
Fan hoeft niet op volle toeren te draaien, maar wel goed ventileren (airflow).
Deze zal ik graag via mijn Domotica willen aansturen (voorkeur Z-Wave) dat als de temp. in de ruimte boven de ingestelde drempel waarde komt ingeschakeld wordt en weer uit.
Boven de deur zit een plaat waar gaten ingeboord kunnen worden om de fan(s) voor/achter te plaatsen.
Nu ben ik al aan het Googlen geslagen, maar nog niet iets gevonden wat ik zoek (of op lijkt).
Nu zijn er vast wel mede-tweakers die soort gelijks gemaakt hebben.
Alvast bedankt voor de tips en ideeen.
  • AUijtdehaag
Ik lees met sbfspot de temperatuur uit van mijn SMA omvormer op de raspberry pi.
Deze temperatuur zit in domoticz.
Daarmee stuur ik een fibaro tussenstekker aan met een 9v adapter erin, voor mijn dubbele fans onder de omvormer.
35 graden in, 34 graden weer uit, aangestuurd door een blockly.
Kant en klare zwave tussenstekker is best prijzig, maar werk als een tierelier.
En ik zie wanneer hij draait/gedraaid heeft, meet ook stroomverbruik van de fan.
http://oi63.tinypic.com/5ocleq.jpg
http://oi63.tinypic.com/34dsepz.jpg
http://oi66.tinypic.com/2wm15lg.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door AUijtdehaag op 12-05-2016 22:53 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 13:54
Waarom wil je hier een Z-Wave stekker voor gebruiken? Zo'n stekker kost al gauw een 40-50 euro, terwijl een thermostaat module van eBay voor $3,62 hetzelfde kan?
12V voeding, thermostaat module, fans eraan en klaar is supermm958
  • supermlt
Ja, waarom Z-Wave... Z-Wave gebruik ik al voor voor diverse Domotica zaken en wil graag de oplossing terug zien in mijn domotica (Domoticz).
De temperatuur in de ruime weet ik al door de aanwezigheid van een door/window sensor en rookmelder. Vandaar de focus op een aansturing van de fans als er een beplaalde temp. waarde gehaald wordt.
De oplossing van een simpele thermostaat module is uiteraard een stuk goedkoper. Zijn deze een beetje handig in te stellen en maakt het nog uit welk model ik neem (Via de wel bekende china sites keus in overvloed).
  • Skipper-93
  • Laatst online: 22-08 17:56
Ik heb vandaag deze besteld: http://www.aliexpress.com...ml?orderId=75257460918954
Voor €2,86 :9 Een voordeel van AliExpress is dat je er direct met iDeal kunt betalen
PVOutput / Wind Turbine Live Camera
  • AUijtdehaag
Skipper-93 schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 17:10:
Is dat voor een ventilatortje onder je paneeltjes te maken? :+
  • Skipper-93
AUijtdehaag schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 17:36:
Klopt ik heb er honderd besteld ;) Nee, geintje natuurlijk!
De omvormers van het kleinere systeem hangen op een plek waar het bij windstil weer behoorlijk warm is. Nu heb ik ik er twee 12 cm ventilators op liggen. Dat is dan net genoeg om de interne temperatuur (DC-boosters) niet teveel boven de 60 graden te laten komen.
  • supermlt
AUijtdehaag schreef op donderdag 12 mei 2016 @ 22:50:
Zal je je blockly setting kunnen en willen delen?
Ben wel benieuwd hoe deze correct in te stellen is.
  • AUijtdehaag
supermm958 schreef op zaterdag 14 mei 2016 @ 21:51:
Een zwave fibaro tussenstekker als schakelaar "SMA Temp control":
http://oi66.tinypic.com/23s6e1d.jpg
Blockly:
http://oi66.tinypic.com/153pmpw.jpg
  • supermlt
Heb het e.e.a gefabriceerd. (nu testen)
2 fans (1 voor koele lucht in en 1 voor warme lucht naar buiten).
Greenwave Powernode (had eentje ongebruikt liggen) voor de Z-Wave communicatie.
Nu alleen nog iets bedenken om de FAN niet op full-speed te laten draaien (geluids dingetje).
Ideeen daarover zijn welkom
In Domoticz de volgende event acties aangemaakt.
Aan
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/w7zytu.jpg
Uit
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/1552liv.jpg
  • AUijtdehaag
supermm958 schreef op zondag 22 mei 2016 @ 20:46:
Aan
Uit
Als je twee fans hebt kun je ze mogelijk (elektrisch) in serie zetten, dat halveert het voltage op de fans.
Had ik ook gedaan (dubbele 12Vdc fan), maar gaf toch behoorlijk minder luchtverplaatsing.
Ik had ergens een 9 Vdc adapter gevonden, dus ze draaien ieders nu op 9Vdc
Ik betwijfel of het zo goed gaat werken in de blockly. Zie mijn voorbeeld.
Meestal kijk je of de "power node fans" aan of uit staat gevolgd door de andere voorwaarden.
Maar test het en je weet het. Ben er ook geen ster in...
[ Voor 7% gewijzigd door AUijtdehaag op 22-05-2016 20:57 ]
  • supermlt
Gaat inderdaad nog niet helemaal volgens plan.
