Mijn utp opbouw naar UTP wandcontactdoos werkt niet (goed)
  • Icefellow
  • Laatst online: 21-07 20:34
Hallo tweakers,
ik heb al verschillende youtube filmpjes bekeken over het hoe en wel aansluiten van UTP op mijn wandcontactdozen maar kom er toch niet uit.
Heb na 3 uur lopen prutsen vandaag een kabeltester gekocht.
Om even uit te leggen ik probeer een dubbele UTP opzetdoos (meterkast) te verbinden met een dubbele UTP inbouw doos (woonkamer) te verbinden.
volgens mij heb ik de juiste wiring (568B) gebruikt op beide dozen, mijn kabeltester geeft anders aan. Kunnen Julie zeggen welke doos er verkeerd is aangesloten?
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/2v1t37m.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/t559ia.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/j9c707.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/25grxjk.jpg
Zoals Julie zien krijg ik met de tester in 1 poort signaal van 4 paren, en met kabel in wanddoos 1 4 signalen en met kabel in opbouwdoos 2 de 4 andere paren 8)7 :?
*edit, foto nr 3 scherper toegevoegd*
[ Voor 13% gewijzigd door Icefellow op 12-05-2016 19:13 ]
Beste antwoord (via Icefellow op 12-05-2016 19:18)
  • nescafe
  • Laatst online: 01-11 20:34
Je moet een kabel over de twee strips verdelen die in het verlengde van elkaar liggen, niet tegenover elkaar.
(Op de laatste foto: 1 kabel verbinden met de twee onderste blokken en 1 kabel met de bovenste twee blokken).
* Barca zweert ook bij fixedsys... althans bij mIRC de rest is comic sans
  • Beste antwoord ✓
  • nescafe
  • Tens
  • Laatst online: 09:28
Tens
Evil must be punished
omdat je 1-2 en 4-5 hebt:
Ik denk dat je 3,6,7,8 van beide aansluitingen omgewisseld hebt
spuit elf; wat nescafe zegt dus O-)
[ Voor 20% gewijzigd door Tens op 12-05-2016 19:14 ]
  • Icefellow
@nescafe als ik het goed begrijp zeg je dus dat de UTP opbouwdoos niet goed (verticaal) gewired is en dus horizontaal 1245 3 6 7 8 zou moeten zijn? en de UTP inbouw doos (foto nr 2) wel goed gewired is?
  • Tens
Tens
yep, dat is wat hij bedoelt
  • hcQd
  • Laatst online: 09:25
Volgens mij heb je ook nog op de tweede foto oranje en oranje/wit op de bovenste strip verwisseld, maar het is niet helemaal goed te zien.
  • Icefellow
ja ik kijk nu zelf naar dat plaatje daar lijkt oranje wit en oranje op 1 en 2 in bovenste kabel (foto 2) niet correct, corrigeer ik meteen thanks
  • Icefellow
Met hartelijk dank van de handleiding die dus verwarrend werkt:
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/2sa1qti.jpg
