  • LadyVodka
Invoer ontbreekt
Invoer ontbreekt: er is geen inhoud ingevuld.
(interne identificatie: message::update::input_missing)
[ Voor 190% gewijzigd door LadyVodka op 26-09-2023 18:39 ]
  • TommieW
  • Laatst online: 15:38
TommieW
Numa numa.
Je kan beter in de BIOS kijken. Wat staat daar?
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • Arunia
  • Laatst online: 21:33
Kun je vertellen wat je had en hoeveel daarvan en wat je hebt gekocht en hoeveel.
Daarbij zit het allemaal bij elkaar op het moederbord of is het ter vervanging.
Dan nog, wat is de rest van je pc?
Denk aan merk en type moederbord en cpu etc.
Nvm,
Heb het al in een van je plaatjes gevonden.
[ Voor 10% gewijzigd door Arunia op 12-05-2016 17:46 ]
  • LadyVodka
Invoer ontbreekt
[ Voor 188% gewijzigd door LadyVodka op 26-09-2023 18:39 ]
  • NSG
  • Laatst online: 15:08
NSG
Je weet niks!
Je moet ze wel in je moederbord prikken he. Zo op je bureau leggen, dat werkt niet. :+
  • br00ky
  • Laatst online: 18:44
br00ky
En hoe heeft RAM met printers of voedingen te maken? Schopje naar PMG. Met de G van, tromgeroffel, geheugen.
Als bonus een iets inhoudelijker titel.
  • OgWok
  • Laatst online: 27-11 21:41
OgWok
U.N.C.L.E.
Werkt de nieuwe set, alleen, wel op je mobo? Zo ja, wat voor snelheid geeft de bios dan aan?
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • LadyVodka
Invoer ontbreekt
  • TommieW
TommieW
Numa numa.
Laat je BIOS niet ergens zien wat er per slot in zit? Dat zou wel redelijk kunnen helpen. Wat gebeurt er als je je oude RAM er uit haalt en alleen je nieuwe RAM er in zet?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
LadyVodka schreef op donderdag 12 mei 2016 @ 18:12:
1333MHz , en die is nog van oude RAM , als ik die verander naar 2666MHz, wordt terug naar default gezet na restart.
En hoe zet je de snelheid hoger? Via XMP neem ik aan? Ander vraagje, wat verwacht je te bereiken met deze upgrade? Als je 2x 1600 hebt en 2x 2666 dan ga je sowieso niet hoger komen dan 1600 natuurlijk.
  • Mel33
  • Laatst online: 27-11 22:53
Welk moederbord heb je en passen die rammetjes wel dan?
en idd, zet je ze naast de oude, dan krijg je 1600
en xmp aanzetten kan helpen
ps. en rammetjes met verschillde voltages gaat ook niet echt lekker werken, 4 dezelfde zou het moeten zijn of 2.
[ Voor 30% gewijzigd door Mel33 op 12-05-2016 18:28 ]
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
Werkt het met alleen het nieuwe ram wel?
Je moet trouwens wel 4k videokbewerking doen wil je 32gb nodig hebben. Voor de rest is 16gb genoeg.
  • LadyVodka
Invoer ontbreekt
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
LadyVodka schreef op donderdag 12 mei 2016 @ 18:35:
Er staat dat er RAM change is en dan heb ik 2 opties :
F1 to config to bios of F2 to set up default settings
bij xmp crash windows zelfs en die gaat aan en uit elke keer
foto van mb vindt gij op die foto
Als XMP niet werkt is waarschijnlijk het voltage te laag. Maar graag antwoord op de vraag, is dit vervanging of upgrade? Anders gaat 2666 niet. Dat is niet te combineren met je oude 1600.
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Het is je misschien nu duidelijk: RAM van verschillende snelheden en voltages gaat niet (lekker) werken.
Ruilen voor gelijke types....
  • NSG
NSG
Je weet niks!
LadyVodka schreef op donderdag 12 mei 2016 @ 17:48:
das nog van oud, waar zijn die nieuwe naar toe ?
Ik zie hier trouwens niks raars.
2666 / 2 = 1333Mhz..
Iets met dual-channel enzo ;)
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
NSG schreef op donderdag 12 mei 2016 @ 18:47:
Haha :) Ik heb zelf ook MSI en bij mij staat daar 1600 terwijl in 1600 gebruik, dus in dit geval is het gewoon de standaard snelheid van het geheugen ;)
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Wat probeer je nu dan? Simpelweg het nieuwe RAM te laten werken, of wil je beide setjes naast elkaar draaien?
Want 1333Mhz versus 2666Mhz is nogal een verschil.
  • NSG
NSG
Je weet niks!
Als de TS het zeker wilt weten, dan met één reepje opstarten.
  • evilweed
  • Laatst online: 03-11 12:37
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
Staat in de bios de ram op dual channel?
Probeer eens single channeled ..unganged.
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
