Nieuwe router: Airport Extreme of Netgear R7000
Beste Tweakers,
aangezien de wifi problemen met de Ziggo modem/router me inmiddels :( maken, ben ik in de markt voor een nieuwe router. Ik ben aan het twijfelen tussen de volgende opties:
- Airport Extreme (aangezien we thuis een Air, iPad en iPhones gebruiken)
- Netgear R7000
Aangezien ik voorheen al aan het kijken was voor een simpele NAS (TM-backup, streamen van foto's en films naar de Apple TV4 en opslag overige bestanden), wil ik aan de router mijn huidige externe HDD (welke ik gebruik voor TM en opslag overige bestanden) koppelen of een NAS aanschaffen.
Airport Time Capsule stond op ook op de lijst, maar deze schijnen het beste alleen icm met TM gebruikt te worden. Dus geen "externe data" of stream-mogelijkheden naar de ATV.
Zowel de NAS als de router verwacht ik geen super lijst van functies. Simple will do. Belangrijkste is bereik en snelheid. In dat aspect schijnen ze beide goed te zijn, waarbij de AE ook makkelijker is om te installeren (FW-issues voor de R7000).
Enige wat me tegenhoudt om direct de AE aan te schaffen is, dat de mogelijkheden om een externe HD of NAS eraan te koppelen beperkt is.
Iemand die thuis een soortgelijke opstelling heeft staan? Of wellicht andere relevante ervaringen?
Zijn er nog andere dingen waar ik nog niet aan gedacht heb.
  • Psycho_Mantis
  • Laatst online: 11:16
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
Ik kan alleen zeggen dat ik zeer goede ervaringen heb met de Airport Extreme + externe schijf voor Time Machine en toevallig heb ik ook ziggo.
Het is super stabiel, heb sinds installatie niets meer hoeven herstarten en altijd volle snelheid.
Wel wat tips voor het instellen van de ziggo modem/router naar bridge modus:
- Verbind met kabel naar de ziggo modem/router
- Zet de Wifi uit van de ziggo modem (Als je deze stap overslaat dan blijft je oude netwerk online en stoort het je nieuwe netwerk)
- Zet DHCP uit (Als je deze stap overslaat krijg je geen publiek IP van ziggo en werkt de setup niet)
- En dan mag hij naar bridge modus en kan je de airport of andere router aankoppelen
En je kan altijd nog een NAS aan je netwerk koppelen natuurlijk, dat staat los van je router natuurlijk. In ieder geval zelf gebruik ik de Airport echt enkel voor backups.
Je hebt dus een externe USB HDD aangesloten op de AE? Deze zou je dus naast TM ook voor andere data kunnen gebruiken (andere partitie), toch?
  • talin
  • Laatst online: 11:00
talin
ES-MA
Verwijderd schreef op donderdag 12 mei 2016 @ 15:34:
yep, zelfs een USB hub met x aantal schijven en een USB printer werkt
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
  • Dav1d
Je zou ook kunnen kijken naar de RT1900ac van NAS-fabrikant Synology.
Als het om storage throughput gaat, dan zijn de Marvell routers van Linksys onverslaanbaar:
http://www.smallnetbuilde...ar/174-ntfs-write-usb-3-0
De Airport Extreme zit nog op USB 2.0...
Maar het is net zo goed mogelijk om een NAS via ethernet aan te sluiten?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Verwijderd schreef op donderdag 12 mei 2016 @ 17:31:
Sterker nog, netwerkstorage via USB laten lopen is erg on-tweaker in mijn optiek :P
Al ga je de USB bus amper vol krijgen in de praktijk met Wi-Fi, Gigabit ethernet is the way to go.
  • GforceNL
  • Laatst online: 12:48
GforceNL
Out of memory....
Hier ook een airport extreme icm Ziggo cisco modem in Bridge modus. Werkt als een zonnetje. Hang er af en toe een externe HD aan voor de backups. Voor licht gebruik prima te doen. Wil je meer met bestanden gaan werken dan is een NAS aan te raden.
<Zinloze tekst hier>
  • Dav1d
Het was een reactie op de optie "aan de router mijn huidige externe HDD koppelen". :)
Ik wil future-proef zijn qua mijn eigen wensen.
Aangezien NAS meer iets is voor de nabije toekomst (heb nl. momenteel geen tijd om alles uit te zoeken, in te stellen en alle bestanden te ordenen), is dit zeker hetgeen wat ik uiteindelijk wil hebben. Momenteel is echter het hebben van een stabiele verbinding de primaire focus. En als ik mijn USB 3.0 externe HDD kan aansluiten voorlopig om te streamen naar laptops, tablets en apple tv ben ik blij.
En backups maken...
  • Archie_T
  • Laatst online: 11:56
Ik heb de Netgear maar kwam er wel achter dat niet elke disk hiermee werkt. Maakt niet uit, ik heb ook nog een Synology, maar kan voor jou misschien slecht uitvallen. Qua router wel een top ding, maar zoals gezegd ik gebruik hem niet met USB connecties en zal hem daar ook niet voor gebruiken.
Ik heb ook verhalen gelezen van NAS-devices die ondanks dat ze compatible waren met AE problemen gaven... Zekerheid is er dus helaas van beide niet.
Voordeel van de Netgear is wel dat deze een USB3.0-poort heeft in tegenstelling tot de AE die alleen een 2.0 poort heeft. Ik heb nl. een 3.0 externe HDD. Daarnaast is deze €30 goedkoper en heeft mogelijkheden (die ik wrs wel niet ga benutten).
Voordeel van de AE is dat ik thuis met Apple-producten zit en het dus makkelijker te installeren is.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2016 20:12 ]
Hier goede ervaring met Ubiquiti AP en dan een losse NAS. 2-in-1 zal altijd een compromis zijn.
  • DJ-Promo
Ik heb ook Ziggo met de Apple. Ziggo in bridge modus gezet en die combi is goud!
Welke router heb je?
  • supersnathan94
  • Laatst online: 26-10 22:00
Ik draai hier met de ubee box van ziggo als bridge.
AE 2013 regelt routing en DHCP. Daarnaast TC voor mijn eigen macs en een netgear readynas 104 (3x 2tb) voor mn vader. Daarnaast heb ik nog de AEx voor audio streaming en een oudere versie voor draagbare hotspot functies met mn macbooks als ik ergens een keer met alleen ethernet zit.
De AE's heb ik sinds 2009-2010 in gebruik en bevallen mij heel erg goed. Voor al de back-up mogelijkheden van de apparaten zelf (configuratie dus) zijn erg handig als je wisselt naar een nieuwe generatie.
Beheer van deze dingen is super als je ook een iPhone of iPad hebt. Had laatst een AEx gebruikt voor school project en niemand kon ermee klooien omdat ze allemaal probeerden via 192.168.1.0/1/2 prbeerder in te loggen, maar die zit potdicht xD. Heerlijke apparaten als je ook andere apple apparatuur hebt. Het werkt gewoon altijd en de snelheden die ik met ziggo haal zijn fantastisch. Op de plekken waar ik het nodig heb trek ik 150 down en 15 up en op andere plekken nog steeds die 15 up en 80 down. Op het toilet en onder de douche heb ik geen 150mbit nodig. 80 volstaat ruimschoots.
  • DJ-Promo
Airport Extreme echt heerlijk. Wilde een stabiele en snelle router en dat is ie. Met een iPad binnen een minuut ingesteld en geen gedoe. Draait nu een dik jaar stabiel met een Ubee modem in bridge.
  • Archie_T
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/18985 Check toch maar even of je HD werkt. Nogmaals, prima router. Heb ook alleen Apple spullen en het werkt allemaal prima. MacBook haalt de Ziggo snelheid zonder problemen. Maar voor TM backups zou ik de AE kiezen.
  • WTM
  • Laatst online: 08:11
WTM
Ik ben ook een Apple 'fanboy' van 't eerste uur. Maar moet toegeven dat ik wel erg blij ben met mijn router de ASUS AC87U. Bereik is geweldig. De Ziggo modem (ConnectBox, net nieuw, hiervoor een Cisco) staat in Bridge en 300/30 vliegt er doorheen.
Je kan veel (misschien teveel?) instellen in de Asus AC87U maar je kan 't ook simpel houden met de config. Ik heb nog nooit zo'n stabiele router gehad.
Ik weet niet wat je thuis allemaal bedraad in je netwerk hebt hangen? Ik heb er een aantal switches ook aan gekoppeld en 't meeste is.
Ik heb - 't is een schande eigenlijk - nog een Airport extreme (5e gen) in m'n netwerk hangen. Daar hing een WD USB schijf aan die ik voor TimeMachine gebruikte. Werkte prima eigenlijk.
Nu heb ik heb een server (Freenas) in elkaar gezet en daar laat ik de TimeMachine naartoe backup-en. Dat is wel even wat werk, en voert wellicht te ver voor wat je wil.
Archie_T schreef op donderdag 12 mei 2016 @ 21:46:
In principe zou het toch niet uitmaken voor welke router je kiest v.w.b. TM, of wel? Ik gebruik nu nl. al TM (local weliswaar) en je hoeft alleen maar aan te geven op welke schijf je de TM-backup wilt hebben. Lijkt me dat zowel bij een 3rd-party router als bij de AE je de attached USB-schijf ziet verschijnen en je deze dient te kiezen.
  • Archie_T
Verwijderd schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 07:40:
Ik heb wel wat gezeur gehad met Time Machine en de Synology nas, volgens mij wordt TM op SMB shares helemaal niet goed ondersteund. Ik denk dat als je alleen Apple spullen hebt en geen gezeur wilt de Airport Extreme toch de beste keuze is.
Initiële post verwijderd: ik snap wat je bedoeld.
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2016 11:42 ]
Vandaag bij de MM geweest en de 'Apple-specialist' gaf aan dat je een TC ook kunt gebruiken voor andere data naast de TM-backups en dat dit gewoon te streamen is naar Apple TV. Hij zou het ook thuis zo hebben staan. Dan is de keuze snel gemaakt. Je hebt dan altijd nog de mogelijkheid om een externe HD of NAS erop aan te sluiten.
Ik lees op internet echter dat het niet verstandig is om andere data op de schijf te zetten. Iemand die ook een TC heeft staan en daarop andere data?
  • Slomy
  • Laatst online: 27-10 23:05
Mocht je snel willen beslissen (heb er zelf net ook 1 besteld), bij Apple zijn nu de gereviseerde TC's op voorraad.
http://www.apple.com/nl/s...-airport-time-capsule-2tb
Komt volgens mij niet zo vaak voor dat ze op voorraad zijn en het scheelt toch aardig wat.
[ Voor 16% gewijzigd door Slomy op 14-05-2016 08:53 ]
Bedankt voor de tip.
  • supersnathan94
Je kan de TC prima als NAS achtig ding gebruiken met usb schijf. Echter moet je dan wel een goede schijf hebben die niet zelfstandig op standby gaat en je moet hem als JHFS+ geformatteerd hebben.
  • Volkan1984
  • Laatst online: 23-10 17:50
Verwijderd schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 21:11:
Ik raad het niet aan om de interne schijf van een TC te gebruiken voor NAS-functionaliteiten. De schijf is eigenlijk alleen bedoeld voor backups.
supersnathan94 schreef op zaterdag 14 mei 2016 @ 16:36:
thewongandonly bedoelt of je de interne schijf kan gebruiken voor NAS-functionaliteiten.
Je zou een disk image kunnen maken op de TC-schijf om andere data erop te zetten: http://pondini.org/TM/Time_Capsule.html
Is de TC-schijf inderdaad niet voor bedoeld, maar hoe zou ik anders een 2TB schijf vol moeten krijgen ;) We hebben thuis alleen een Macbook Air met 512Gb SSD.
  • Bushalte
  • Laatst online: 27-10 22:31
Heb je inmiddels een keus gemaakt?
Ik heb (al tijden) hetzelfde probleem. Dit heb ik met zowel een MacBook Pro 2012 non-retina als mijn Retina MBP 2015. Ook mijn vorige iMac 24" had het probleem van wegvallende verbinding. Ook is de downloadsnelheid via speedtest alles behalve maximaal.
  • koentjuh1987
  • Laatst online: 07:23
om even aan te haken in de discussie... vergelijkbare opstelling als TS.
Op internet al even gekeken en zie daar wel diverse (2de hands) extreme's. (Apple AirPort Extreme basisstation (2e generatie))
is dit echt een verouderde versie of kan die nog wel een aantal jaar meegaan?
wil er namelijk ook een externe schijf aankoppelen voor timemachine backups...
  • supersnathan94
koentjuh1987 schreef op zondag 22 mei 2016 @ 16:05:
De tweede generatie is wel erg oud hoor. Momenteel zitten we al op iteratie 6 (aex 2013). Een 4 of een 5 zou ik nog wel aandurven aangezien deze nu vrij goedkoop (€50-75) te vinden zijn en nog prima presteren op 802.11N.
Zorg er wel voor dat je USB schijf HFS+ geformatteerd is. Anders herkent de AE em niet.
  • koentjuh1987
supersnathan94 schreef op maandag 23 mei 2016 @ 11:09:
thnx voor je opmerking.
schijf wist ik maar dat we al op versie 6 zaten wist ik niet. dacht eerder 4.
dan laat ik die versie nu even voor wat het is...
Ja! Het is een TC 2Tb geworden, met dank aan Slomy!
In een nutshell: super simpel om op te zetten (nog geen 5 min), geen verbindingsproblemen meer, 143Mbps (150Mb Ziggo) snelheden op de begane grond (waar de TC in de meterkast staat), 50Mbps op de 1e verdieping en heel stuk langzamer op de 2e verdieping (waar ik wel nog een Power line heb).
Even een copy van een post in een ander topic:
Even een update: ik heb een Time Capsule 2Tb aangeschaft, omdat ik op zoek was naar een nieuwe router (Ziggo & Macbook is geen droomhuwelijk). Deze was €35 duurder dan een Airport Extreme, dus was de keuze snel gemaakt.
Ik gebruik nu de Time Capsule i.c.m. Time Machine. Daarnaast heb ik nog een 2.5" disk voor de backup van mijn Macbook d.m.v. SuperDuper!. Ik heb de externe HD waar mijn films op staan via USB (2.0) aangesloten en het streamed perfect naar mijn Apple TV4 (Infuse), wat ik niet verwacht had. Het zijn geen bluray rips of 4K bestanden, maar meestal DVDrips. En voor onze situatie voldoet het prima! Ik doe nu zelfs de torrenting op de externe HD. En de setup was heel makkelijk.
Rest nu dus de DVR voor IP-camera's die we in de toekomst nog willen aanschaffen en een backup van de films.
  • Wootism
Wootism
aaibaar
Volkan1984 schreef op zaterdag 14 mei 2016 @ 19:54:
Waarom zou je dat niet aanraden?
Ik gebruik mijn TC-torentje al bijna 3 jaar als NAS en Backupsysteem voor 4 systemen. Werkt als een tierelier _/-\o_
Als dat mijn enige backup zou zijn, zou ik het persoonlijk ook niet doen.
Mag ik vragen hoe je het als NAS gebruikt, gewoon een folder aangemaakt en daar de bestanden in gedaan, of gemount, disc image aangemaakt en daar de bestanden in?
Hier Ziggo Compal 300/30 in de bridge. Daar achter 3x AE in roaming modus en achter de Ziggo Compal 1x AE alleen in de router modus met WiFi Off. Dus totaal 4x AE. In het netwerk geprikt een Airport express voor mijn uitgebreide Sonos netwerk....In het netwerk diverse Netgear Gigiabit Switch. Alles draai supersnel zonder ook maar 1 probleem :) Verder opslag in de iCloud van Strato...Geen gehark met NAS en andere probleem rotzooi... Ook geen VPN problemen...Alles helemaal top...Overigens is de (nieuw) Ziggo Compal in de router modus zware shit..... Poorten kunnen grote hoeveelheden datapakketjes in STP niet aan....Mijn back-up(s) maakt ik via de thunderbolt poort-/ iMac op de G-Technology schijf..... dat is zoooo...super-super snel.....De brandweer is er langzaam bij.....Op deze schijf ook wat streaming 4K....totaal geen enkel probleem.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2016 15:38 ]
  • Wootism
Wootism
aaibaar
Verwijderd schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 08:38:
Ik heb gewoon naast de backup-folder op de TC enkele mappen aangemaakt waar ik foto's en video's in zet.
Deze zijn te benaderen vanaf alle systemen in huis.
Daarnaast heb ik als extra zekerheid nog een externe schijf aan de TC aangesloten waar de backup-bestanden ook naar toe gekopieerd worden.
OT: wordt de backup-bestanden (ik neem aan de backup van TM) periodiek met een script o.i.d. naar de externe schijf geschreven? Of handmatig?
