Dual CPU Water Cooling ESXi WhiteBox
  • CustomMining
  • Laatst online: 19-11-2023
Beste mensen,
Ik heb op dit moment een aantal componenten besteld voor mijn VMware omgeving en nu ben ik even benieuwd welk water gekoeld systeem ik het beste kan gebruiken om mijn CPU's te koelen. Ik ben dus op zoek naar een setje waarmee ik beide CPU kan koelen. Ik heb al het eea gezien van XSPC maar wellicht heeft er iemand hier meer ervaring met het koelen van een Dual CPU.
Hieronder mijn configuratie voor de VMware omgeving. (Dit is puur een ESXi WhiteBox voor mijn VCP certificering)
Alvast bedankt!!
#ProductPrijsSubtotaal
2Intel Xeon E5-2630 v3 Boxed€ 688,50€ 1.377,-
1Asus Z10PA-D8€ 331,-€ 331,-
4WD Red Network NAS HDD, 3TB€ 116,99€ 467,96
1Fractal Design Define R5 Titanium Window€ 108,95€ 108,95
4Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M4A2400C16€ 79,50€ 318,-
1Sharkoon WPM600 Bronze€ 54,-€ 54,-
2Intel SSD Pro 1500 2.5" 120GB€ 0,-€ 0,-
1Synology DiskStation DS415+€ 508,95€ 508,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.165,86
Happy Mining!
  • prutser001
  • Laatst online: 28-09 12:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Persoonlijk zou ik niet voor een WC set gaan, laatst een vergelijkbaar systeem gebouwd (Supermicro bord) en 2 Noctua's er in gedaan, 55 graden onder max load..
En een 'aio' voor 24/7 draaien kan ik niet aanraden, helaas al meerdere gehad die gesneuveld waren..
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • CustomMining
Bedankt voor je antwoord. Jij zou dus adviseren om lucht gekoelde techniek te gebruiken? (Heb ook wat research gedaan naar WC mbt 24/7en weinig problemen voor zover ik hem kunnen zien)
Happy Mining!
  • loki504
  • Laatst online: 20:48
klopt. er is niets mis met 24/7 WC. Alleen heeft WC wel "onderhoud" nodig. En dan ligt je pc stil. Als dat geen probleem is kan je dat prima doen.
  • CustomMining
Thnx loki! Aangezien het is een studie/testomgeving is met mijn VM's op het NAS is het geen probleem om deze af en toe uit te schakelen! Moet ik alleen nog wel even een Dual CPU WC vinden en dan kom ik toch uit bij de XSPC welke betaalbaar zijn en makkelijke extra onderdelen voor te bestellen zijn. Ga ik me daar maar eens in verdiepen!
Happy Mining!
  • loki504
Gewoon lekker zelf bouwen. of alvast een die is samengestelt door EKWB bv(lekker een 360/420 rad nemen..) en dan even highflow bellen/mailen dat die nog 1 cpu block en bij wil(met die zelfde 2 fittings). Dan kan je er een prima WC systeempje mee bouwen.
Welke XSPC had je op het oog?
  • JohnnyV
  • Laatst online: 13-07 22:30
Persoonlijk zou ik ook niet voor WC gaan, maar als je down time kan veroorloven dan vooral doen.
Toevallig net een soort gelijke build gedaan met 2x Noctua koelers.
Ik zie wel dat je nog de 'oude' v3 xeons heb gekozen.
de v4 zijn net uit en dan zou je de 2620 v4 kunnen nemen die 130 euro per cpu goedkoper is die verder vrijwel gelijkwaardig is aan je 2630 v4, ook 8 core en iets lagere clocks.
Of voor 12 euro meer per cpu heb je 10 core met goede clocks: 2630 v4.
Enige waar je dan moet reken houden als je voor een v4 gaat, of je bios/uefi dat al gelijk ondersteund.
Was bij mij niet het geval dus kon niet posten.
Gemaild naar Asrock en volgende dag nieuwe bios in huis.
Of je moet nog een v3 hebben liggen kan je de bios natuurlijk ook mee updaten.
Succes !
edit: pricewatch link: http://tweakers.net/pricewatch/compare/518771;421512;516211/
[ Voor 5% gewijzigd door JohnnyV op 13-05-2016 10:09 ]
  • renedis
  • Laatst online: 28-09 08:55
v4 word ondersteund op zijn Asus board. Ik draai op precies hetzelfde board als hem maar dan met de 2620 v4.
Ik had voorheen een SuperMicro board met 2x 2630 v3's en op beide een pricewatch: Cooler Master Seidon 120V Ver.2
Veel commentaar gehad dat dit el cheapo slechte koelers waren. Echter heb ik nergens last van gehad en het werkte als een malle.
Afbeeldingslocatie: http://ic.tweakimg.net/ext/va/1242038.png
De optionele ASMB8-iKVM zat er standaard bijgeleverd bij mij! (Besteld bij SiComputers) Scheelde toch weer 30/35 euro.
[ Voor 11% gewijzigd door renedis op 17-05-2016 10:36 . Reden: Toevoeging ASMB8-iKVM ]
  • CustomMining
Thnx voor de info allemaal!! En die coolers zijn betaalbaar en je hebt hele mooie waardes binnen je ESX host! Ik heb er inderdaad ook standaard een ASMB8-iKVM bijgeleverd gekregen dus dat is ideaal! Ik ga eens bekijken welke cooling techniek ik ga toepassen! Nogmaals bedankt!
Happy Mining!
