  • Dustin1995
  • Laatst online: 21-01-2024
hallo tweakers,
ik heb een paar dagen terug een pc gemaakt met de volgende componenten:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6700K Boxed€ 346,-€ 346,-
1Asus Z170 PRO GAMING€ 142,95€ 142,95
1Nvidia GeForce GTX 1080 8GB€ 0,-€ 0,-
1Seagate Desktop HDD, 3TB€ 91,95€ 91,95
1Aerocool XPredator X3 White Edition€ 99,79€ 99,79
1Scythe Fuma€ 40,95€ 40,95
1Sharkoon Silent Eagle 1000 , 120mm€ 8,83€ 8,83
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2400C16R€ 62,50€ 62,50
1Corsair RM550x€ 87,95€ 87,95
1Samsung 850 EVO 1TB€ 291,50€ 291,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.172,42
(negeer de 1080 nog maar even, er staat op dit moment een wat verouderde raedon HD kaart in tot de 1080 uit is)
nu heb ik 2 vragen over de cooling:
de case die ik heb gekozen heeft standaard een grote ventilator aan de voorkant en een grote aan de bovenkant. ik heb zelf nog 2 sharkoon ventilators gehaald.
nou vond ik tijdens het bouwen dat ik aan de voorkant van de pc 2 draaiknoppen heb zitten om de ventilatie snelheid mee aan te passen. hier zitten 2 kabels bij met elk 3 aansluitingen voor ventilatie.
ik heb nu de keuze gemaakt om alle ventilators op die kabels aan te sluiten (2 op groep a en 2 op groep b)
ik moet nu dus zelf de snelheid van alle case ventilatie aanpassen.
de vraag is: kan ik niet beter alle ventilators op t mobo aansluiten zodat t mobo bepaalt hoe hard de ventilatie moet draaien?
vraag 2 gaat over hoe de ventilatie gebruikt is:
de ventilatie van de case zelf zit aan de voorkant en bovenkant. die zitten ingebouwd en daar ga ik niks aan aanpassen. de voorkant is een inlaat en de bovenkant een uitlaat.
de sharkoon ventilators heb ik als volgt: 1 uitlaat aan de bovenste achterkant en 1 uitlaat op de zijkant van de case direct naast de videokaart.
dus:
1 inlaat
3 uitlaat
is het een beter idee om de fan naast de grafische kaart naar binnen te laten blazen voor betere koeling/airflow?
alvast bedankt voor de hulp!
Dustin :)
  • loki504
  • Laatst online: 17-11 21:08
zijkant/voorkant als intake en boven/achterkant als exhaust. tevens vinden de meeste het prettig om positief druk te hebben ipv van negatief.
Die bij de video kaart kan je pas later toevoegen als blijkt dat je GPU te warm word. Maar ik vermoed met een 1080(ga je voor founder of aftermarket koeler?). dat dit geen probleem zal worden. En ik zelf vind het ook prettiger om het op je mobo aan te sluiten en die met software te laten regelen.
  • [Remmes]
  • Laatst online: 18-11 19:00
1. Het is maar wat je wilt. Het is inderdaad mogelijk om ze op je mobo aan te sluiten. (Persoonlijk fijner) (je kan meerdere fans op 1 connector aansluiten dmv Y-splitter, indien nodig)
2. Kwa fans zou ik gewoon die 2 fans die je hebt toegevoegd weghalen. De grote fans die worden meegeleverd zijn genoeg voor een effectieve airflow.
Als je dan toch een fan wilt toevoegen Ozou ik die achter plaatsen.
[ Voor 58% gewijzigd door [Remmes] op 11-05-2016 16:50 ]
ja, daag.
