  • SpaceJimbo
  • Laatst online: 30-07-2025
Mijn vraag
Ik wil vandaag me pc aan doen en tot mijn verbasing gebeurde er niet veel , de fans gingen aan de gpu maar opstarten doet ie niet .
Krijg ook niks op me beeldscherm te zien
Dvd spelers hdds er afgehaaldt
Geheugenbankjes per stuk geprobeerd
Alle kabels los gehaaldt en alles weer opnieuw aangesloten.
Ik zit nu beetje met me handen in me haren omdat ik echt geen flauw idee heb wat ik nu zou kunnen doen om er achter te komen wat er aan de hand is .
Ik heb ook helaas geen extra pc of vrienden waar ik eventueel gpu of psu in kan testen.
  • SpaceJimbo
SpaceJimbo schreef op dinsdag 10 mei 2016 @ 16:42:
Mijn vraag
En ik krijg nu net de tip om het mobo batterijtje eruit te halen voor 15 min en daarna weer te proberen
  • Bart_GR
  • Bamboozled
  • Laatst online: 15:08
Check een andere voeding
  • SpaceJimbo
Als ik de mogelijkheid had gehad had ik het zeker gedaan maar ik kom niet zo 1.2.3 aan een voeding die ik ff kan gebruiken helaas iedereen in me omgeving heeft of een laptop of een mac :/
  • SpaceJimbo
  • SpaceJimbo
Nou het gene wat ik heb geprobeert met batterij heeft niet geholpen helaas :?
[ Voor 3% gewijzigd door SpaceJimbo op 10-05-2016 17:05 ]
  • Bamboozled
Als de pc al wat langer normaal heeft gedraaid is het bijna altijd de voeding. hoeft uiteraard niet maar kans is vrij groot dus als eerste testen.
  • Bamboozled
Gelukt?
  • SpaceJimbo
Nee helaas nog niet vanwege vakantie maar zodra ik weer terug ben ga ik er verder mee , mocht het lukken of niet meld ik het hier ;)
  • br00ky
  • Laatst online: 00:56
br00ky
Schopje naar PMG.
  • SpaceJimbo
Nieuwe voeding er in gedaan nog steeds niks ...
Andere videokaart ook niet ...
Heb op aanraden van mensen baterij vervangen van mobo
En je raad het al ... weer niks
Dus de conlusie die ik nu kan trekken is dat me mobo dan waarschijnlijk kapot is dan ... of heeft iemand nog eventueel tips wat ik nog zou kunnen doen ?
  • dylan111111
  • Laatst online: 16:40
Probeer hem eens aan te zetten met een schroever draaier ? ( om uit te sluiten of het knopje is van de kast :+ )
  • kgd92
  • Laatst online: 19-10 10:51
Even met een paperclip op de 24-pin connector van je voeding de groene kabel met een van de zwarte kabels verbinden. Als de fan niet gaat draaien is je voeding geroosterd
  • SpaceJimbo
dylan111111 schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 13:55:
Ja heb hem met knop op mobo aangezet
Videokaart gaat ook aan en de rest ook (hoor hdd aangaan) fans gaan aan enz
Maar toetsenbord licht niet op en komt ook niks op het scherm , heb andere monitor kabels geprobeert en een andere monitor.
  • SpaceJimbo
kgd92 schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 13:57:
Beide voedingen gingen de fans van aan toen ik de pc aan deed
  • Sir_Hendro
  • Laatst online: 12:05
Geef ons even een hardwarelijst.Sowieso eens zoveel mogelijk hardware verwijderen en kijken of hij kan opstarten met de minimale configuratie. In het uiterste geval is het moederbord overleden.
  • SpaceJimbo
Sir_Hendro schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 14:01:
Msi dka 790 gx
Sandisk 128 gb ssd
Samsung hd 103uj
Msi twin frozr III
Dvd brander
Bluray speler
Fan controller
Voeding 1 : corsair tx 650
Voeding 2 : corsair hx 620
[ Voor 4% gewijzigd door SpaceJimbo op 18-05-2016 14:07 ]
  • dylan111111
Msi dka 790 gx
Sandisk 128 gb ssd
Samsung hd 103uj
Msi twin frozr III
Dvd brander
Bluray speler
Fan controller
pricewatch: MSI DKA790GX Dit moederbord ?
Welke Cpu ?
Welke type Gpu ?
Welk type ram/hoeveelheid ?
  • vanaalten
  • Laatst online: 17:10
Da's wel een heel karig lijstje. Neem aan dat je ook RAM hebt? En een CPU?
Hoe dan ook, ik zou in elk geval de SSD en HD er af gooien en daarmee testen. Wellicht ook maar 1 geheugenreep. En heb je onboard video? Dan ook de videokaart er even afhalen en onboard gebruiken.
(en als je geen onboard video hebt, dan nog steeds de videokaart er af halen en kijken of je lampje op het toetsenbord dan WEL oplicht)
  • Sir_Hendro
Klopt het dat deze PC onboard graphics heeft? Dan zou ik namelijk eens alleen mobo + cpu + 1 ram module testen en je monitor aansluiten op de onboard graphics. mogelijk krijg je nu wel POST info in beeld. Anders een keer de RAM modules 1 voor 1 testen. Tevens zit er ook een power button onder op het moederbord, dan hoef je niet te klooien met paperclips.
  • SpaceJimbo
dylan111111 schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 14:10:
Welke Cpu ?
Welke type Gpu ?
Ah ja sorry was wat vergeten tis de ati hd 7870
Cpu ja dat is de Amd athlon II X4 640 of de 650 Black Edition
En ozc reapers 8gb
  • SpaceJimbo
Sir_Hendro schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 14:13:
Jep deze heeft onboard gpu
En gedaan maar helaas nog steeds het zelfde ... hij gaat aan maar er gebeurt nog steeds niks
  • kgd92
SpaceJimbo schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 14:28:
Klinkt als een kapot moederbord. Hangt er een branderig luchtje in/om de kast?
  • SpaceJimbo
kgd92 schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 14:31:
Ja daar lijkt het wel op helaas .
En nee geen raar of branderig luchtje
  • Sir_Hendro
Branderig luchtje hoeft niet perse. Meestal ligt het aan een defecte condensator op het moederbord, als het moederbord de boosdoener is.
  • SpaceJimbo
Nou iig flink balen !
Net waneer ik de pc erg hard nodig heb om wat zooi te regelen |:(
Naja tis niet anders , nu maar hopen dat ik snel een 2dehands goedkoop pctje of mobo kan vinden
  • SpaceJimbo
Iedereen in iedergeval erg bedankt voor de tips en het mee denken .. wordt erg gewaardeert
  • kgd92
Hier een lijstje van de V&A met 2ehands moederborden waar jouw CPU op zou moeten draaien ;)
http://tweakers.net/categ...rpevnHZADNDKa3rh1ISSynlAQ
  • SpaceJimbo
kgd92 schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 15:53:
Top bedankt ga direct ff checken
