Statistieken zijn als bikini's: wat ze tonen is erg suggestief, wat ze niet tonen is essentieel
Helaas, zelfde meldingge-flopt schreef op dinsdag 10 mei 2016 @ 11:17:
En als je https:// weghaalt en :443 achter de .com zet? Werkt dat wel?
| Not a WebDAV enabled share |
Ik zal vanavond eens proberen met mijn gewone 64bits Ubuntu 16.04 of het daar wel werkt.
Maar na de mount via fstab proberen te regelen kwam ik erachter dat davfs2 geen bekend file type was. Lijkt me nogal logisch dat het dan niet werkt. Maar nadat ik davfs2 geïnstalleerd heb, heb ik nog steeds hetzelfde probleem
Helaas, zelfde euvel. Ik probeer het vanavond op mijn hoofdbak of het Ubuntu gerelateerd is, of puur de RPi editie. Mocht het laatste het geval zijn, dan zal ik met een verse image beginnen. Deze komt van 16.04 Beta af, dus misschien dat daar nog wat scheef zit..pjlgt schreef op dinsdag 10 mei 2016 @ 15:36:
En met een slash erachter?
1 https://diskname.stackstorage.com/remote.php/webdav/
Ik heb ook even je vraag afgesplitst, want het heeft niet echt specifiek met Ubuntu te maken.
Commandline FTW
Op mijn hoofdbak (standaard Ubuntu 16.04 64bit) kom ik er inderdaad zonder problemen op met davs://... (ipv https), dus dit probleem lijkt specifiek met mijn huidige Ubuntu Mate Arm te maken.Hero of Time schreef op dinsdag 10 mei 2016 @ 15:59:
Wij hosten onze eigen clouddienst gebaseerd op Owncloud en via GVFS met davs://url.naar.webdav.endpoint kom ik er gewoon op. Dat is je fout wellicht.
Ik zal eens testen met een verse image, want het verbinding maken met externe computer scherm verschilt totaal. Op de RPi moet ik specifiek een protocol kiezen uit een dropdownbox en bij de 64bit variant moet ik het adres gewoon compleet intypen.
Overigens op de RPi ook nog geprobeerd om gvfs te installeren, maar die is al op de laatste versie.
Commandline FTW
Ik heb overigens wel gewoon gvfs-backends als laatste versie. En zoals al eerder aangehaald davfs2 geïnstalleerd (kom dat vaker tegen in mijn Google zoektocht, vandaar dat ik het even vermeld).
Heb het wel graag werkend want dan kan ik op simpele manier mijn nas (oude netgear duo pro) gaan syncen met mijn Stack account. Alleen uploaden kost wel enorm veel tijd (~4 GB per dag), dus dat leek me efficiënter om met een RPi te regelen dan met mijn gewone pc.
Maar in ieder geval bedankt voor de hulp. Het enige wat momenteel duidelijk is dat het puur aan die RPi installatie ligt en de rest wel prima werkt.
Commandline FTW
Owncloud is sowieso interessant, dus ik duik erin.
Commandline FTW
Installeer eerst davfs2
Maak dan een nieuw bestand aan met de naam "secrets", in de map /etc/davfs2/. Hernoem het oude secrets bestand naar bijvoorbeeld "secrets.OLD"
Type in het nieuwe bestand het volgende:
| <mountpoint bv /mnt/stack> <TAB> <gebruikersnaam> <TAB> <wachtwoord> |
Voeg dan het onderstaande toe aan "/etc/fstab":
| https://<gebruikersnaam>.stackstorage.com/remote.php/webdav/ <TAB> <mountpoint> <TAB> davfs <TAB> user,noauto,file_mode=600,dir_mode=700 <TAB> 0 <TAB> 0 |
Als je dit hebt gedaan dan kan je je webdav account mounten doorhet volgende te typen: mount <mountpoint>
Let echter wel op dat de owncloud client in beide richtingen synchroniseert. Een file die je per ongeluk verwijderd hebt terughalen zit er dus niet in en als een hacker je stack leegkiepert dan ben je de files ook thuis net zo snel kwijt. Dit maakt het niet echt geschikt als backup oplossing, omdat je dan liever een one way sync opzet van thuis naar stack.Hero of Time schreef op dinsdag 10 mei 2016 @ 19:35:
En wat is er mis mee om de Owncloud client te installeren zonder GUI (ik zie 'm als owncloud-client-cmd in m'n package list op Debian)? Zit je ook niet te klooien met brakke webdav implementatie, want Owncloud is daar verre van geschikt. Het werkt, in zekere zin, maar daar is dan ook alles mee gezegd.
Wat de juiste oplossing is hangt dus een beetje van je verwachtingen af. De owncloud client (of die van TransIP zelf, wat volgens mij een rebranded versie is) is makkelijk in 't gebruik en een beetje a la dropbox. Maar een mount via davfs2/wdfs in combinatie met rsync kan ook een prima oplossing zijn waarmee je mijns inziens toch een stuk meer controle hebt over wat er gebeurt.
De instructies van Goldon_Condor zijn prima als je hem permanent wilt mounten. Wil je davfs2 echter eenmalig even testen, dan kun je je stack eenvoudig in /mnt mounten met het volgende commando:
sudo mount -t davfs https://username.stackstorage.com/remote.php/webdav/ /mnt
- = Step Into The Pit | Industrial Strength = -
Commandline FTW
Commandline FTW
Met wat gepruts heb ik het eindelijk werkend gekregen met het meeste van jou instructies. Uiteindelijk heb ik nog wat moeten zitten prutsen met rechten voordat het werkte, maar hij doet hetGolden_Condor schreef op zondag 15 mei 2016 @ 21:35:
Om een STACK account via je webdav op een Ubuntu / Linux Mint gebaseerd systeem te mounten kan je het volgende doen:
1 <mountpoint bv /mnt/stack> <TAB> <gebruikersnaam> <TAB> <wachtwoord>
1 https://<gebruikersnaam>.stackstorage.com/remote.php/webdav/ <TAB> <mountpoint> <TAB> davfs <TAB> user,noauto,file_mode=600,dir_mode=700 <TAB> 0 <TAB> 0
| sudo chmod u+s /sbin/mount.davfs sudo chmod 600 /etc/davfs2/secrets sudo adduser <userid> davfs2 |
Dit wel op een verse installatie, want de vorige was echt stuk. Bedankt voor de hulp!
overigens is de Stack niet als backup bedoelt, maar meer als een reserve kopie van files die ik zonder problemen mag/kan verliezen + niet privacy gevoelig zijn
[ Voor 6% gewijzigd door arie_papa op 18-05-2016 08:37 ]
Een cloud kan prima gebruikt worden voor backup.Hero of Time schreef op maandag 16 mei 2016 @ 14:13:
Als je je daarvoor zorgen over moet maken, heb je geen normaal leven meer. En het is nog steeds als waarheid: cloud is GEEN backup. AWS Glacier e.d. even daargelaten. Mensen denken ook dat het hebben van een RAID oplossing gelijk is aan het hebben van een backup.
Een deel van de backup vendors kan "gewoon" naar S3 compliant storage schrijven. Het staat daar dan natuurlijk wel in proprietary format.
Als je nu de definitie van "cloud" breder trekt (owncloud is geen cloud. Is eigenlijk gewoon "storage" is, lokaal of anders, maar welke ontsloten wordt door een uniform protocol), dan zijn je opties nog veel uitgebreider.
Een 2-way sync zoals bijvoorbeeld unison dat doet is dan misschien geen backup. Maar alles wat items die verwijderd zijn van de bron langer vast kan houden, kan classificeren als backup.
Overigens lijkt Owncloud deze optie ook te hebben (ook al ken ik owncloud niet goed genoeg om te zeggen of het werkt).
https://doc.owncloud.org/...l#deleted-items-trash-bin
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
Tuurlijk, daar heb je Glacier voor van Amazon en vergelijkbare diensten van andere aanbieders. Maar je simpele Dropbox of OneDrive is nog steeds GEEN backup. Je hebt er namelijk geen enkele controle over en de leverancier kan het zo weggooien (vanwege inbreuk op gebruikersovereenkomst) of je account suspenden. Succes om dan je 'backup' te benaderen en data te herstellen.Rainmaker schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 10:38:
Zoals ik hierboven zeg, er zijn wel van dat soort leveranciers, maar die heb ik expres weggelaten in m'n statement. En zelfs S3 'compliant' storage is nog steeds geen backup. Wij werken ook met S3 storage, maar is meer om grote hoeveelheden op te slaan. Nog steeds geen volledige backup.Een deel van de backup vendors kan "gewoon" naar S3 compliant storage schrijven. Het staat daar dan natuurlijk wel in proprietary format.
Cloud is idd meer een hippe naam van wat er al jaren in gebruik is. Maakt het nog steeds niet iets anders waardoor het opeens wel geschikt is.Als je nu de definitie van "cloud" breder trekt (owncloud is geen cloud. Is eigenlijk gewoon "storage" is, lokaal of anders, maar welke ontsloten wordt door een uniform protocol), dan zijn je opties nog veel uitgebreider.
In jouw definitie hier is Unison dus wel een backup. Ik gebruik 't om m'n data tussen PC en HTPC te 'syncen' zodat ik de data op 2 systemen heb, voor in geval er eentje het begeeft. Dat doe ik handmatig, want via een automatisch script alles laten doorvoeren gaat niet zo goed, omdat een schijf in de PC kleiner is dan de data op de HTPC in diezelfde map.Een 2-way sync zoals bijvoorbeeld unison dat doet is dan misschien geen backup. Maar alles wat items die verwijderd zijn van de bron langer vast kan houden, kan classificeren als backup.
Maar als je 't echt wilt definiëren als 'items langer vasthouden' zou MS Shadow Copy ook al voldoen. Maar dat doet het niet. Schijf stuk is tenslotte nog steeds data kwijt.
Ik heb nu wel ervaring met OC en die prullenbak is niet heilig. Het gebeurt namelijk nog wel eens dat data 'opeens' weg is, wat door normale gebruikersacties is veroorzaakt maar OC zo vaag doet, dat het gewoon niet goed werkt. Of dat data in de trash van iemand anders staat omdat je een map deelt en die verwijdert wat. Jij je data kwijt, maar je kan 't niet terughalen omdat 't niet in je trash staat.Overigens lijkt Owncloud deze optie ook te hebben (ook al ken ik owncloud niet goed genoeg om te zeggen of het werkt).
Commandline FTW
Net als een externe schijf geen backup is, tot je 't ding inzet als backup natuurlijk.Hero of Time schreef op maandag 16 mei 2016 @ 14:13:
Maar je bedoelt waarschijnlijk de wat meer standaard sync-methode als bij DropBox en dergelijke? Dan is het inderdaad een mirror, maar niet een backup waarmee je verloren gegane bestanden kwijtraakt als dat al gesynchroniseerd is.
Toch gebruik ik mijn lokale OwnCloud-instantie uitsluitend als backup icm FolderSync op m'n telefoon. En m'n Stack gebruik ik als backup van eigenlijk alles wat ik wil bewaren via davfs. Ik moet het alleen nog zo opzetten dat het met encfs werkt maar daar heb ik nog geen zo-perfect-mogelijk plan voor helaas.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
Spuit 11, dat zei ik op 10 mei al: Hero of Time in "Stack webdav lokaal benaderen".Verwijderd schreef op maandag 13 juni 2016 @ 15:16:
Je moet davs:// ipv https:// gebruiken...
Commandline FTW
Had ik niet gezien…Hero of Time schreef op maandag 13 juni 2016 @ 18:55:
Fijn dat het werkt.arie_papa schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 08:34:
[...]Met wat gepruts heb ik het eindelijk werkend gekregen met het meeste van jou instructies. Uiteindelijk heb ik nog wat moeten zitten prutsen met rechten voordat het werkte, maar hij doet het
Voor wie wat uitgebreider wil lezen hoe je webdav opzet via https (onder Debian6, maar met kleine aanpassing ook geschikt voor Debian8).
http://bernaerts.dyndns.o...an/62-debian-webdav-share
Werkt bij ons al bijna 5 jaren, eerst D6 nu D8.
https://www.transip.nl/vr...-storage-mijn-linux-unix/
deze heeft mij nog nooit in de steek gelaten, en op deze manier stack toegekend aan diverse (v)machines
[ Voor 54% gewijzigd door himlims_ op 22-06-2016 10:17 ]
Ik heb nagedaan en krijg volgende melding:Verwijderd schreef op maandag 20 juni 2016 @ 17:49:
Fijn dat het werkt.
# mount /mnt/stack
/sbin/mount.davfs: can't evaluate path of mount point (null)
Help ben noob...
Alle instellingen exact zelfde als voorbeeld.
Verstand van 'Alles' van 'Niets'
En wat heb je dan ingevuld? Wat zie je in de logs terug, zoals journalctl uitvoer? Heb je al eens een mount volledig met de hand gedaan, ipv via fstab oid instellen en dan proberen te mounten?paranoia68 schreef op donderdag 15 juni 2017 @ 20:22:
# mount /mnt/stack
Help ben noob...![]()
Iets meer informatie kan geen kwaad.
Commandline FTW
Hero of Time schreef op donderdag 15 juni 2017 @ 21:11:
Ik heb eerst via verkenner geprobeerd zoals bovenstaand.
Handmatig mounten met mount/umount ~/stack gaat goed.
Maar via fstab niet?! heb restart gedaan uitlog/inlog.
Ik doe:himlims_ schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 09:03:
wanneer handmatig wel gaat, en via fstab niet - kan haast niet anders dan dat je fstab opdracht regel onjuist is
heb je de eerder geposte instructie opgevolgd? die 'moet' werken
Dan gaat goed, dat betekent dat hij in fstab juist is!sudo mount ~/stack
[sudo] wachtwoord voor ubuntu:
Please enter the username to authenticate with server
https://anthony68.stackstorage.com/remote.php/webdav/ or hit enter for none.
Username:
Please enter the password to authenticate user anthony68 with server
Password:
Maar via mijn verkenner krijg ik volgende foutmelding:arie_papa schreef op dinsdag 10 mei 2016 @ 10:49:
Ik probeer nu mijn STACK te benaderen in Ubuntu Mate (Raspberry Pi variant) 16.04.
Gewoon via > connect to server > Type: Secure WebDAV (https), maar ik krijg elke keer foutmeldingen.
geeft
1 HTTP Error: Error resolving 'https': Name or service not known
Bovenstaande heb ik dus ook nog steeds nadat ik fstab etc heb geïnstalleerd en ingesteld
resolving?!
Vind ik raar want via terminal lukt wel?!
Van de site van stack heb ik begrepen dat webdav davs ipv https gebruikt?!
Update:
vorige foutmelding kreeg ik bij standaard user, volgende bij root:
[ Voor 36% gewijzigd door digidokter.net op 16-06-2017 17:30 ]
[ Voor 98% gewijzigd door digidokter.net op 16-06-2017 16:59 ]
1e afbeelding davs; is geen koppeling - en dat klopts, zou davfs of webdav zijn, davs ken ik niet
[ Voor 20% gewijzigd door himlims_ op 19-06-2017 11:03 ]
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
Don't curl | bash
