  • Phylantroop
Phylantroop
Oderint dum metuant.
Mijn vraag
Ik heb een kapotte hp 6730b adapter, daarin zitten drie draden.
Rood gaat naar v+ wit naar v- en een zwarte.
Ik wil hier een universele adapter aansluiten met maar 2 draden.
Welke draden moet ik hebben of kan dit uberhaupt?
Aan de universele adapter zitten een dikke witte draad en de buitenkern als aarde.
Sorry als ik op de verkeerde plek zit, ik had haast de accu is bijna leeg. :-(
Afbeeldingslocatie: http://nl.tinypic.com/m/j7z1ns/3
Ik heb zelf het idee dat het niet kan maar wie niet probeert ... O-)
Iets bestellen? HardwareParadijs.nl Bellen
  • hellum
  • Laatst online: 14-09 13:13
Zitten er ook echt 3 punten in de connector? Probeer met een multimeter de weerstand tussen de connectoren en de draden te meten. Ik gok dat de zwarte en v- op hetzelfde uitkomen. (Voor je iets probeert, eerst meten!)
  • Phylantroop
Phylantroop
Ik heb 3 punten
v+ =Rood
v- = Wit
v2 = Zwart
Als ik in het stekkertje kijk zie ik maar 2 punten, het pinnetje en de kern.
Als je op de laptop kijkt zie je het middenpinnetje en 4 kleine gaatjes rondom
Mijn gedachten zegt die 4 gaatjes zijn zwart rood pinnetje en wit de aarde.
Ik heb helaas geen meet apperatuur en ik ben een totale leek als het aankomt op meten van electronika.
  • jeroen3
  • Laatst online: 22:20
De stekker van recente HP's is gelijk aan die van Dell.
Je hebt:
- de buitenzijde van de cilinder. dc negatief. (ook aarde via 1k weerstand in mijn Dell 200 Watt adapter)
- de binnenzijde van de cilinder. dc positief.
- het pinnetje in het midden. identificatie signaal.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/lto5g77tz4ollul/dywpe.jpg
  • Phylantroop
Phylantroop
Dit is juist, maar nu gaat het erom dat ik met een universele adapter moet werken en daar komt 1 dikke witte kabel uit en een buitenkern meer niet.
Dus kan ik dit aansluiten, dan wil ik graag weten hoe, kan het niet heb ik pech.
Voor mn buurman heb ik al een nwe adapter besteld maarja ik kan nu niet meer verder met de laptop tot ik alsnog een adapter heb.
Vandaar de vraag hoe sluit ik het nu aan? kan het of niet.
Bedankt voor het meedenken.
Grt Frank
  • jeroen3
Ik verwacht dat de laptop de weigert de accu te laden zonder correct ID signaal.
Zonder polariteit controle met een meter ga ik hem in ieder geval niet gebruiken. Een oplader is < €50. Een nieuw moederbord is > €100.
[ Voor 46% gewijzigd door jeroen3 op 09-05-2016 21:58 ]
  • Phylantroop
Phylantroop
Oplader besteld, 25 piek met verzenden bij via dennis.
Dan gebruik ik die om te installeren en dan doe ik de laptop gewoon weg zonder.
Ik dacht dat het simpel op te lossen was, helaas dan maar.
Omdat ik het helemaal niet breed heb kan ik het eigenlijk niet missen maar ik heb die van mn buurman opgeblazen dus ik moet nu wel.
Bedankt voor je berichten.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Nog even een schopje richting EL, is daar iets meer op zijn plaats. Al is het maar voor eventuele zoekacties voor mensen met hetzelfde probleem.
