Probs met Leadtek GF2 PRO/GTS
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • Tackleberry
  • Laatst online: 22:02
Ik heb dus een Leadtek Winfast GeForce 2 PRO/GTS 64MB DDR TV-Out...
Verder:
MSI K7T-Turbo (geen RAID dus)
AMD Athlon Thunderbird 1Ghz
256MB SDRAM 133Mhz
Ik heb de nieuwste VIA 4in1 drivers geïnstalleerd.
Ik gebruik de Detonator 12.41 drivers.
DirectX 8 heb ik geïnstalleerd.
AGP staat op 4X.
Colin McRae Rally 2.0 draait als een zonnetje...
Maar als ik GP3 opstart komt ie met een foutmelding: "Can't draw 16 bit" ofziets...
Als ik Unreal Tournament opstart komt ie met een foutmelding waarmee je een 640x480 resolutie zou kunnen vullen...
WHELP! :(
  • ernst
  • Laatst online: 04-08 16:43
waar staat je desktop op min 800x600 x 32 :?
is een simpele oplossing dus zal het wel niet zijn :7 maar never know
(pas ff je sing aan)
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
  • Tackleberry
Op zondag 24 juni 2001 16:28 schreef ernst het volgende:
Ik heb m'n desktop op 1024x768 staan met 32bits kleuren...
Wot:?
Moet ik m'n systeem specs in m'n sig gaan zetten ofzo???
weird, hier met dezelfde kaart geen problemen. Probeer de officiele drivers van leadtek eens, ipv de detonators.
  • Tackleberry
Op zondag 24 juni 2001 17:04 schreef Frank83 het volgende:
Hmmmm... Ik zal het eens proberen, zou het raar vinden als dat wel zou werken... Die Detonator drivers zijn niet voor niets gemaakt natuurlijk... :)
Op zondag 24 juni 2001 17:13 schreef Tackleberry het volgende:
ik heb het ook al een aantal keer gehad met detonator drivers die niet goed werkten hoor, is niets bijzonders helaas.
  • Tackleberry
Op zondag 24 juni 2001 17:17 schreef Frank83 het volgende:
Is er iemand die met deze videokaart betere ervaringen heeft met bv andere Detonator drivers :?
Ik ga NU ff de nieuwste Leadtek drivers proberen...
  • Tackleberry
De error message van Unreal Tournament...
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/formule1fans/pics/fokforum/ut-error.jpg
En dit is :?
Dit kreeg ik dus EN met de Detonator drivers (12.41) EN met de Leadtek drivers... :(
  • Titanium
  • Laatst online: 02-02 11:48
Titanium
Android rules
Eevn alles op een rijtjë:
voor een stabiel systeem:
AGP fast writes OFF
GPU niet hoger dan 230
mem max ~450
hoger is minder snel (check met 3DMark2001 bovendien geeft het vastlopers.
drivers 6.48 (leadtek) ok
12.41 ok
12.90 ok
Zowel DX7 als DX8.0A OK
FSB max ~140 Mhz bij AGP 4*
Samsung S23 Ultra
ik heb ook al een probleem met deze kaart, ligt nu ondertussen ergens bij garantie service :(
bij mij loopt die elke keer vast met de polygonen test van 3dmark2000
en ik ben niet iemand die niks weet van bios instellingen en dergelijke maar ik kwam er niet meer uit!!!
voor info over systeem zie mijn signature!
  • Tackleberry
Op zondag 24 juni 2001 20:51 schreef Titanium het volgende:
AGP fast writes OFF
mem max ~450
12.41 ok
12.90 ok
Ik heb de videokaart nog gewoon op de standaardinstellingen staan...
Maar ik ga ff m'n BIOS in voor dat AGP Fast Writes Off
Thanx! :)
UPDATE
In m'n BIOS heb ik HE-LE-MAAL niet die AGP Fast Writes kunnen vinden... Dat is toch een BIOS thingie :?
Wat er enigzins op leek:
Fast R-W Turn Around (disabled)
AGP Master 1 WS Write (enabled)
AGP Master 1 WS Read (enabled)
Heb trouwens BIOS versie 2.7
WHELP! :(
shit, ik heb die kaart al besteld ???
zal ik het dan maar annuleren?
Wat zijn de nadelen van ATi RadeOn ???
zou ie misschien beter zijn dan de GeForce voor race games? bijv. GP3 'waarop ik gek ben'.
reactie's graag.
Die AGP master moet je beiden disablen. en dan weer proberen. Je kunt ook een andere DETO proberen. 12.41 geeft wel met meer spelletjes problemen. Probeer 10.80 eens, die draaide wat stabieler bij mij en 10 puntjes sneller :)
  • mvds
  • Laatst online: 22:31
mvds
Totally awesome!
Op zondag 24 juni 2001 22:42 schreef Tackleberry het volgende:
Thanx! :)
UPDATE
WHELP! :(
Ehhh nee, volgens mij is dat fast write gedoe een driver instelling. Je kan het terugvinden in bijvoorbeeld NVmax, die kan je hier vinden.
Veel succes. :)
Ik heb onder w2k problemen met 12.x
10.80 doet het goed, moet alleen nog iets aan de refresh in d3d doen
Op dinsdag 26 juni 2001 08:53 schreef theone het volgende:
reactie's graag.
Ik heb hier geen problemen met GP3 hoor. Goede kaart, gewoon laten komen ;).
  • Tackleberry
Op dinsdag 26 juni 2001 21:21 schreef Ex_Inferis1 het volgende:
Erhm... Op de Nvidia site kun je alleen die 12.41 drivers vinden... Ik ken verder geen drivers-site... :(
[edit]
Ik heb 10.80 gedownd... Ik ga het nu ff proberen...
  • Rickysaint
  • Laatst online: 17-08 07:02
Ik had ook problemen met schokkerig beeld,
Toen ben ik gaan LEZEN en ondekte dat Via 4-1 drivers problemen kon hebben met winfast 4x agp. Heb nieuwste VIA driver dl en Register entries, AGP 4x on en of
En hobbelen! Bij mij althans.
every man is wise, until he speaks
  • Tackleberry
Nog steeds hetzelfde probleem... :(
Display adapter op STANDAARD VGA gezet
-reboot-
Display adapter ingesteld met de 10.80 drivers
DirectX8 NL geïnstalleerd
-reboot-
UT -> NIX... :(
In NVMAX:
AGP staat op AUTO
AGP Fast Writes staan OFF
Wat doen die AGP Fast Writes eigenlijk? Ik heb dus een 440bx, en volgens mij zegt de ene tool dat ik het wel aan heb staan en de andere weer niet. Wat zijn de voor/nadelen van het aan/uit hebben staan van fast writes?
  • You-Suk
  • Laatst online: 16-11-2025
vraagje: was UT al geinstalleerd voordat je deze kaart hebt geinstalleerd ???
loopt UT, bij jou, in 3d of in OpenGl ??
ik heb nl dezelfde kaart + 10.80
loopt als een zonnetje
  • Tackleberry
Op donderdag 28 juni 2001 01:33 schreef You-Suk het volgende:
UT was al geïnstalleerd voordat ik met al die drivers ging kl*ten... Maar na de eerste driver-update heb UT nog re-installed.
Na elke volgende re-install heb ik gewoon nogmaals de videokaart ingesteld in het "config scherm" van UT...
UT loopt in Direct3D, aangezien OpenGL niet wordt weergegeven als "mogelijkheid"... Heb dit echter wel geprobeerd (zoals hierboven waarschijnlijk wel ergens staat aangegeven...)
  • Tackleberry
SCHOP!
Whelp! :(
  • Tackleberry
Heb AGP op 2X gezet (dmv NVmax) en dit heeft nog steeds hetzelfde resultaat...
:( IK WORD GEK! :(
  • Tackleberry
Weet echt NIEMAND hier iets op?
  • You-Suk
hoi, ik zal nog ff verder voor je kijken,
ben nu nog aan het werk >:)
kijk anders hier eens, trouble shooting
http://www.planetunreal.com/
Probeer is al je USB app. er uit te halen,dat gaf bij mij ook een stroom conflikt.
  • Padje
  • Laatst online: 19-05-2025
Heb het probleem van unreal wel eens vakker gehad maar is het een orginele cd want anders heb je een verkeerde crack gebruikt, probeer het eens met de orginele cd.
  • Tackleberry
Op maandag 02 juli 2001 16:57 schreef LIKKIELIK het volgende:
Er hangen geen USB apparaten aan...
Op maandag 02 juli 2001 17:03 schreef Padje het volgende:
Het IS met de originele CD...
En het is niet alleen bij UT hoor! Ook bij GP3...
Erhmmm :(
  • You-Suk
nog ff iets, heb je ook mods geinstalleerd ?
zo ja, verwijder die eens
wat anders nog overblijft is dit, verwijder UT, tot in het register toe
  • Tackleberry
Op maandag 02 juli 2001 19:14 schreef You-Suk het volgende:
Nee, ook geen mods... Puur UT staat erop...
Ik snap er echt helemaal niks meer van...
DirectX kan het toch niet zijn? (ik heb 8)
  • You-Suk
ok, kijk dan eens op onderstaande link
hier kan je erg veel info vinden, hebben mij ook al meerdere keren uit de $hit geholpen
suc6, back l8ter
  • Tackleberry
Op maandag 02 juli 2001 19:29 schreef You-Suk het volgende:
suc6, back l8ter
Heb de site een beetje doorgekeken, maar ik kan geen info vinden...
Verder wil ik je er nogmaals op wijzen dat het GEEN UT probleem is... Het is een algemeen probleem...
  • You-Suk
hoie tack,
ok het hoeft inderdaad geen UT probleem e zijn maar het is wel een driver probleem
heb je de oude detonators wel goed verwijderd
voordat je de nieuwe er overheen zet ???
heb nog fff in het forum voor je gekeken
check this: http://forums.planetunreal.com/search.php?s=d2c9a79f3d110e63498eb0df477f2551&action=showresults&searchid=27411&sortby=lastpost&sortorder=descending
  • 4of9
  • Laatst online: 15-04 15:52
Ik heb die foutmelding ook wel een gehad bij unreal.
Je had een 440 BX sjip set toch?
Zou ik toch ff goed nalezen wat je mobo allemaal ondersteund. Zoals AGP 2x Ik kan me namelijk niet herrineren dat AGP 2x op een BX goed werkte. Zet die dus eens op 1x (merk je echt niks van hoor)
Fastwrites ook uitzetten. BX gaat daardoor waarschijnlijk ook over zijn nek.
Video ram caching staat dat aan?
en Video Bios Shadow?
Op hoeveel loopt je AGP Bus? of heb je niet oc-ed?
Deinstall je drivers en Unreal en GP3.
Gooi via regedit alle sleutels van Nvidia eruit. Download Detonator 6.47 (die moeten werken) en installeer die.
Kwak DX8a (in de zelfde taal als je OS) erop.
Kijk of er nog een GART driver is voor je MOBO en install die ook.
Installeer nu UT en/of GP3 (niks tweaken en OC-en nog!)
En kijk nu eens of tie werkt. (oja, welke patch van UT heb je? als tie namelijk niet werkt pak je een oudere patch)
Deinstall NVmax ook eens en ga pas tweaken als iets werkt!
Aspirant Got Pappa Lid | De toekomst is niet meer wat het geweest is...
  • James_Watt
  • Laatst online: 15-08 15:56
[/quote]
Kun je Direct X 8.0A er overheen gooien volgens mij ligt het aan de 8.0 versie.
Iwill KK266 R | Amd 1333 266 | Global win wbk38 | 512 Mb M-Tec | 2 x Seagate U 5 40 Gb raid 0 + 2 x Barracuda IV 80 GB raid 0 | Liteon 48x12x48 | Cyberdrive 52 | Radeon 8500 | 3com509 |
  • Bene
  • Laatst online: 22-08 11:59
Bene
list incomprehension
440 Bx = beste Intel chipset! AGP 2x, geen fastwrites ondersteuning.
Ik denk zelf dat het probleem toch meer richting UT ligt. Je hebt patch 4.36? Krijg je hetzelfde probleem met graphics in Software modus? Na de schone installatie ALLEEN de nieuwe patch gedaan?
  • Tackleberry
Op dinsdag 03 juli 2001 08:46 schreef 4of9 het volgende:
Nope... Ik heb een MSI K7T Turbo mobo (T-bird - zie sig) met een VIA KT133A chipset.
Ga ik eens proberen...
Hmmm... K...
Die loop ik ook ff na... AGP Bus speed? erhmmm...
Ga ik ook ff proberen
Oh yippie, regeditten weer... :(
WTF zijn GART drivers :?[quote]
Installeer nu UT en/of GP3 (niks tweaken en OC-en nog!)[/quoten]
Ik tweak en OC helemaal niks aan m'n PC... Ik laat alles gewoon standaard lopen...
Ik gebruik altijd de nieuwste UT patch die beschikbaar is.
Oké, doe ik ook!
Thanx for the help so far! :)
  • 4of9
Ow ik dacht dat ik had gelezen dat je een BX sjip had...
oog kapot dus.
Maar je hebt dus een Via sjip.
Install natuurlijk de laatste 4 in 1 drivers (daar zit een gart driver bij genaamd viagart) Dat is een AGP driver. Install de 4in1 drivers in normal mode en kijk of ze stabiel zijn. is dat zo kun je de Turbo mode proberen (kan probs geven). fastwrites kunnen ook probs geven met een Via sjip.
Bij mij zelf niet, maar dat is denk ik mazzel.
Zet ook je AGP gewoon op 1 keer en sjek idd je AGP bus speed.(als je FSB OC-ed)
download bij probs de losse VIA agp drivers op www.viahardware.com
kan ook al een verbetering geven. Kijk daar ook meteen eens op de kt7faq. dat gaat voornamelijk over de KT7 serie van abit maar die hebben de zelfde sjip dus kan vast iets nuttigs tussen staan.
Deelt je VGA een IRQ met een ander apparaat?
Kijk dat ook ff na. Nvidia wil graag zijn eigen IRQ hebben.
en zoek eens op internet hoe je bios instellingen het beste zijn voor jou mobo.
Ik heb fastwrites aanstaan en nog wat extra amd special opties.
heb je een 300 watt voeding?
nou ik kan nog wel ff doorgaan als je ziet (veel dingen uit eigen ervaring)
Het eind van het liedje was dat ik mijn bios moest modden om mijn ACPI uit te zetten en toen werkte het pas maar ik heb ook een ander MOBO.
Ik denk dat www.viahardware.com een goede start is voor een oplossing.
succes
  • Tackleberry
Op dinsdag 03 juli 2001 23:06 schreef 4of9 het volgende:
oog kapot dus.
Ik heb de allernieuwste VIA drivers geïnstalleerd...
Ik probeer eerst nog ff AGP2X, aangezien ik alleen nog maar in NVMAX op 2X had gezet... Nu HARD op 2X gaan zetten... (heb er nog totaal geen tijd voor gehad... :()
Bedankt voor de tip! :)
Voor zover ik weet is dat niet het geval, maar ik zal dit nog eens nakijken...
Daar ben ik ook al mee aan het stoeien geweest met de handleiding erbij, maar daar moet ik me ook nog in verdiepen...
*noteert*
Yep!
Keep it coming! :)
Hmpf... Ik hoop dat dit niet bij mij nodig is...
succes
Bedankt!
Wat een gedoe om een videokaart fatsoenlijk aan de gang te krijgen...
