  • Diegooo
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 20-02 14:21
Goedendag,
De Lifetab tablet van mijn broertje geeft "Geen opdracht" aan.
Zou iemand weten hoe ik dit op zou kunnen lossen?
Dan zou ik het op prijs stellen als u zou reageren! ;)
Ik hoor graag van u.
Mvg,
Diego
Beste antwoord (via rens-br op 27-02-2019 16:00)
  • jimbraggaar
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 24-06-2025
Ik weet het :) Je moet de tablet open maken, Haal de schroefjes eruit en maak hem open. Haal de geluidsknop eraf. Dan zie je 2 witte knopjes, Als het goed is zit er een knopje vast (kan niet klikken). Pak een schroevendraaier (heel dun), En probeer om het vaste knopje los te maken (dat hij weer kan klikken). Doe nu weer de geluids knop erop en maak de tablet weer dicht. En druk nu de aan/uit knop 10 seconden in. De tablet gaat nu opstarten en wacht iets langer dan normaal. En aan het eind doet hij het als het goed is weer!! ;) ;)
bij mijn tablet werkte het!!
  • Dutchdeveloper
  • Laatst online: 13-03-2020
Waarbij geeft die dit aan. Wat heb je zelf gevonden?
Iets meer details zou erg helpen
Mogelijk Android OS gecrashed ?
Kan je deze niet even resetten naar fabrieksinstellingen ?
http://www.hardreset.info...medion-lifetab-e10310-10/
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2016 17:37 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Jep meer uitleg of foto.
Anders krijg je antwoorden als : moet je hem een opdracht geven.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Palthe
  • Laatst online: 28-09 15:44
Wat is er aan voor af gegaan? Dit is gewoon de no command melding vanuit je recovery lijkt mij? Met het "dode" Androidje?
  • Diegooo
Als je de tablet op wilt starten geef hij dat aan.
De tablet heeft de laatste software dus up to date.
Van te voren is er niks aangegeven!
En ik kan geen afbeelding plaatsen omdat ik geen genoeg karma heb!
Maar dit zie je http://bin.snmmd.nl/m/5p6yhrqw8x4k.jpg
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
http://blog.johanvanbogae...blemen-na-update.html?m=1
Mischien heb je hier wat aan.
Dan doe je dus een hard reset en zou het weer moeten werken.
  • Diegooo
[YouTube: http://youtu.be/5grvYOYu4Q8]
Hier is te horen wat er gebeurt als ik hem aan probeer te zetten ook met de power en volume + knop
Ik heb hetzelfde probleem na (tijdens) update start de tablet niet op en staat er "geen opdracht"
reboot en hard reboot geprobeerd maar blijft hetzelfde....heeft er iemand de manier gevonden om het op te lossen?
Ik heb hetzelfde probleem, na update geeft de tablet geen opdracht. Harde reset uitgevoerd maar dat helpt ook niet kan iemand mij helpen?
  • Wielanddd
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 04-02 10:55
Hier ook.
Nieuwe Nokia 5 van mijn schoonvader - na update gisteren een liggend Android robotje met open 'borstkast' en uitroepteken + vermelding tekst geen opdracht.
Harde reset helpt niet. Start telkens weer op naar zelfde scherm.
geen recovery menu
Niet terug te vinden in pc - heb volgens mij de USB-drivers geînstalleerd...
lastig.
Ideeên?
bedankt
lang leve iOS?
  • Beste antwoord ✓
  • jimbraggaar
Denk dat @Diegooo na bijna 3 jaar wel een andere/nieuwe tablet heeft weten te scoren.
Of in ieder geval, desbetreffende fout opgelost.
