Commandline arguments gebruiken
  • thek
Ik wil graag een aantal commandline arguments meegeven aan een executable:
Voorbeeld: test.exe testarg1 testarg2
De waarde arg1 en arg1 worden in de applicatie gebruikt. Hierbij heb ik de volgende code gebruikt om ze op te halen:
C#:
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            string[] args = Environment.GetCommandLineArgs();
            try
                foreach (string arg in args)
                    TextBox1.AppendText(Environment.NewLine + args[1]);
            catch
In de onderstaande gedeelte wil ik graag de waarde van args[1] gebruiken bij het aanklikken van Button1
C#:
private void Button1_Click(object sender, EventArgs e) {
Hoe krijg ik de waarde (testarg1) van Form1_Load naar de Button1_Click gedeelte?
Beste antwoord (via thek op 08-05-2016 17:58)
  • Daos
Je kan het opslaan in een field: MSDN: Fields (C# Programming Guide)
Of gewoon in je click-handler de argumenten opnieuw ophalen zoals je doet bij de load.
  • Beste antwoord ✓
  • Daos
  • thek
Daos schreef op zondag 08 mei 2016 @ 16:22:
Bedankt het werkt! Heb alles van de load gekopieerd naar de click handler zoals je hebt aangegeven.
  • Haan
  • Laatst online: 02-11 19:10
Haan
dotnetter
thek schreef op zondag 08 mei 2016 @ 17:57:
Het werkt misschien wel, maar is niet direct de mooiste oplossing. Ik neem aan dat dit een WinForms applicatie is? Ik zou ergens in een helper / utility class iets van properties definiëren en in de constructor van je Form de arguments ophalen en in de desbetreffende properties zetten*.
Dan heb je verwerken van de commandline input op een logische plek staan, en zijn de waardes makkelijk benaderbaar door je hele applicatie.
* voor de puristen: niet letterlijk in de constructor, maar in een helper method ParseCommandlineArgs() die vanuit de constructor aangeroepen wordt ;)
Kater? Eerst water, de rest komt later
